Linux pour ordinosaure
    laramasse
    Bonjour .
    J'ai récupéré un vieil ordi tournant sous XP et je voudrais y installer un linux de base pas trop compliqué à gérer pour un débutant .
    En config j'ai Athlon XP 1500+ ,2Go ram ddr2 à 133 , CG GeForce 2 400 (64 de ram) et DD 200 Go
    Je m'y perd un peu entre les Lubuntu Xubuntu linux lite et les autres .
    Je cherche donc une distrib légère avec le minimum pour fonctionner : firefox ,thunderbird et suite office .
    En attente de vos conseils .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Merlin95
    Re : Linux pour ordinosaure
    Tu peux essayer la distrib sans l'installer sur ton disque dur. Tout du moins si t'as un port USB, ce qui est surement le cas vu ta config.
    http://www.jetestelinux.com/comment-...lle-avec-linux
    Ernum
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    J'ai (Firefox) un problème de sécurité pour accéder au site.
    Sinon je conseilles ça:
    https://debian-facile.org/doc:install:install avec le site (forum) francophone qui va avec. Avec ce genre de distribution, fait pour les débutants, tu as le choix entre plusieurs interfaces graphiques (sous Windows tu n'en as qu'un), je te conseille XFCE, tu y retrouvera tes marques (menu démarrer etc...) et c'est léger. Comme te conseilles Merlin95, tu test en démarrant sur une clef usb avec le câble Ethernet branché, si ça fonctionne et que ça te plais, tu lances l'installation. Celle-ci se déroule comme avec Windows, tu aura à renseigner le nom de ton pc, d'utilisateur ( +pass), peut-être de root (l'administrateur), ton fuseau horaire, tu laissera le partitionnement par défaut se dérouler et c'est tout.
    JPL
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Non, Firefox me signale simplement que l’adresse n’est pas sécurisée (elle est en http et non en https) et me demande si je veux continuer. Il n’y a aucun problème à accepter une adresse en http si elle est connue comme étant celle d’un site sérieux.
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    En config j'ai Athlon XP 1500+ ,2Go ram ddr2 à 133 . . .
    Pour une utilisation réelle je doute que ce soit viable.
    Ernum
    C'est exact, merci, j'ai répondu un peu vite.
    laramasse
    Merci pour les réponses .
    Je vais donc essayer Debian facile et comme j'ai plusieurs DD disponibles je vais tester aussi puppylinux et Emmabuntüs .
    Retour d'expérience dans quelques jours .
    JPL
    Des Linux légers, tu en trouveras. Par contre Firefox et LibreOffice (je ne connais que les versions Windows) sont devenus très gourmands et ils risquent de ramer. Mais tu ne risque rien à essayer.
    Ernum
    Attention, 32bits pour toi.
    Effectivement, comme le souligne antek c'est du vieux (2001 le processeur), mais ça vaut le coup d'essayer.
    vande545
    Des systèmes allégés, ça existe, mais il est illusoire de leur imposer des logiciels exigeants comme LibreOffice ou ceux qui gèrent très mal la mémoire comme Firefox; et Thunderbird n'est guère mieux de ce côté. (je les utilise tous les jours donc je connais).
    Il faut être cohérent et rechercher des applications elles aussi allégées, en tous cas plus légères que celles citées ici.
    Merlin95
    Pour le choix d'une distri il existe ce petit site bien utile, j'ai pas essayé mais à voir : https://distrochooser.de/
    Jack
    Je serais plus optimiste. Ca tourne sur de la Raspberry Pi quand même.
    Si l'optimisme pouvait contaminer le matériel . . .
    Jack
    Ca peut vite être vérifié.
    On attend le retour promis par laramasse.
    yoda1234
    autrement il y a AntixLinux que je fais tourner sur un notebook Samsung NC110 (1Go RAM). Mais JPL a raison, Firefox est lourd, très lourd.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    laramasse
    Bonsoir .
    Ayant laissé mon "jouet " de côté quelques temps ,je reviens vers vous pour les dernières nouvelles .
    J' ai réussi à monter un linux mint 19.0 qui tourne pas trop mal vu l' age .
    Le plus rapide est Puppy Linux mais il faut un peu mettre les mains dans la babasse pour l' installer .
    Win XP tourne aussi de manière acceptable .
    Le seul soucis est que l' athlon ne prend pas en charge le SSE2 donc pas de navigateur récent (firefox 48 le dernier)
    Donc laissé sous XP pour m' amuser à des jeux qui ont le même age que l' ordi sans le connecter .
    Désolé pour le temps du retour et merci à tous .
    c671
    bonjour vieil ordi
    toutou linux ou puppy mint aussi
  1. Convertir un.EXE pour Linux
    Par invite6720fcc3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2020, 22h48
  2. upgrader le disque dur de mon petit ordinosaure Toshiba Satellite Pro 4270CDS
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2007, 14h14
  3. Un linux pour un newby
    Par invite4793db90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/12/2005, 06h30
  4. linux pour les nuls
    Par invite8ef93f7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2005, 08h57
  5. linux pour P133
    Par invite819e2e55 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2005, 14h36
