Logiciel pour imprimer un PDF en effet miroir [Résolu]
    daieul
    je dois faire un calque pour un circuit imprimé.
    Je dois donc à partir d'un PDF faire un mirroir de mon schèma
    J'ai essayé avec PDF creator mais avec ma version, impossible.
    Mon imprimante ne sait pas faire non plus.
    Existe-t- il un petit logiciel très simple ou autre combine pour faire ça
    Merci de votre aide
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Logiciel pour imprimer un PDF en effet mirroir
    Apparemment il y a moyen de le faire dans Adobe via l'option d'impression. Voir la page web (en anglais):
    https://pdf.easeus.com/pdf-knowledge...pdf.html#part1
    Ernum
    ou sinon, comme le format pdf c'est du vectoriel tu peux utiliser Inkscape. Tu devrais pouvoir extraire l'image (si s'en est une) de ton schéma et opérer une symétrie. Voir l'exporter sous un format png (par exemple) et la manipuler dans un logiciel bitmap type Gimp.
    Henrix
    Avec n'importe quel soft de traitement d'image qui fait la rotation
    Après avoir scanné le pdf
    Ernum
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    oui aussi, ou plus facile, faire une capture d'écran du pdf dans ce cas.
    umfred
    si c'est toi qui est à l'origine du pdf du calque avec un logiciel de cao/pcb, ce logiciel doit disposer de l'option pour générer le fichier miroir.
    Dernière modification par umfred ; 29/06/2022 à 17h31.
    daieul
    J'ai suivi ton lien paraboloide et c'est bon merci, mon logiciel qui s'appelle TCI n'a pas cette option
    Merci du retour , c'est rare d'en avoir.
  1. Effet des rayons x sur un miroir
    Par pierrepaul33 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2019, 23h16
  2. [Autre] logiciel pour creation boitier a imprimer sur papier,couper,plier,coller;
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2017, 12h25
  3. Effet parasol et miroir
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 09h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/08/2008, 15h15
  5. effet miroir
    Par haddadou dans le forum Archives
    Dernier message: 12/10/2006, 06h51
