Extraction coordonnées SolidWorks
    telog2
    je ne sais pas vraiment où poster ca.
    Je recherche comment extraire les coordonnées d'une construction SolidWorks dans la but de les utilisés sur python, mais je ne trouve pas comment faire. Python va me permettre de calculer des forces qui s'applique sur la construction, dans le but de prévoir les déplacement.
    Par ailleurs, je pense pour l'instant vouloir le faire simplement en passant par la lecture d'un fichier txt, mais j'ai vu qu'il existe un langage "SQL" qui permet de classer les informations pour sélectionner les données que l'on veut appeler. Ne l'ayant jamais utilisé, je ne sais pas si son utilisation est pertinente sachant que je risque d'avoir un grand nombre de coordonnés/forces.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Extraction coordonnées SolidWorks
    Je n'ai jamais travaillé avec SolidWorks, mais bien avec Catia et Siemens NX. Normalement, il doit avoir moyen d'exporter les coordonnées des points d'un maillage (je suppose qu'il s'agit de cela) sous un format compréhensible (comme un simple STL sous format texte).
    Quant-à SQL, ce n'est pas pertinent ici. SQL est un langage de gestion de bases de données qui permet d'effectuer des manipulations complexes sur celles-ci. Ici vos données sont simples: des coordonnées XYZ et éventuellement une table d'adjacence entre points appartenant à une même face.
    telog2
    D'accord merci!
    Savait vous comment lire ensuite les coordonnées sql? Je peut ouvrir le fichier, mais je n'ai pas accès directement au coordonnées des points.
    Le format STL n'est pas difficile à comprendre. Voyez par exemple: https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
    Il y a donc moyen de facilement coder un petit script pour extraire les coordonnées des points. Si vous avez la flemme de le faire (ou si vous ne savez pas comment faire) il existe des tas bibliothèques toutes faites. Comme par exemple:
    En langage C++: https://github.com/sreiter/stl_reader
    En langage Matlab: https://github.com/petercorke/toolbo...ster/stlRead.m
    En langage Python: https://github.com/oyamo/stl-tocsv-converter
    Sinon, le logiciel "Meshlab" peut lire les fichiers STL et exporter les points correspondants sous format texte. https://www.meshlab.net/
  1. Convertir des coordonnées en degrés-minute-seconde vers des coordonnées Lambert 93.
    Par invite682f2b1e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/11/2019, 16h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2019, 12h53
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2015, 23h16
  4. Passage de coordonnées cartésiennes d'un écran en pixel en coordonnées GPS
    Par invite941c057e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 22h16
  5. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
