Convertir des coordonnées en degrés-minute-seconde vers des coordonnées Lambert 93.
    invite682f2b1e
    Tout d'abord, j'espère vraiment poster ça dans la bonne section parce que ça traite de trois sujets à la fois : math, géographie et programmation.
    On m'a récemment demandé de créer un petit outil en javascript qui permet de convertir des coordonnées en degré-minute-seconde vers des coordonnées Lambert 93. J'y connais pas grand chose en conversion pour ce genre de données, mais les types qui m'ont demandé ça on prévu le coup : pour ça on m'a filé un petit document excel qui contiens toutes les formules don't j'ai besoin en VBScript. J'ai donc repris les formules que j'ai adapté dans le code suivant :
    Code:
    function decimalToWGS84(nDeg, nMin, nSec, eDeg, eMin, eSec)
    	let coordWGS84 = [];
    	let n = nDeg + nMin/60 + nSec/3600;
    	let e = eDeg + eMin/60 + eSec/3600;
    	coordWGS84.push(n);
    	coordWGS84.push(e);
    	console.log(coordWGS84);
    	return coordWGS84;
    function WGS84toLambert93(nWGS, eWGS)
    	/*Initialisation des constantes*/
    	//Constantes Ellipsoïde GRS80
    	let Ga = 6378137;
    	let f = 1/298.257222101;
    	let Exc = Math.sqrt(f * (2-f));
    	//Constantes Lambert93
    	let Xs = 700000;
    	let Ys = 12655612.049876;
    	let n = 0.725607765053267;
    	let c = 11754255.42601;
    	let LngO = 3 * (Math.PI/180); //3 en radian ici.
    	let nWGSRad = nWGS * (Math.PI/180); //Pareil : c'est du radian.
    	let eWGSRad = eWGS * (Math.PI/180); //Idem.
    	let lamb93 = [];
    	let x = Xs + c * Math.exp(-n * latitudeIso(nWGSRad, Exc)) * Math.sin(n * (eWGSRad - LngO));
    	let y = Ys - c * Math.exp(-n * latitudeIso(nWGSRad, Exc)) * Math.cos(n * (eWGSRad - LngO));
    	lamb93.push(x);
    	lamb93.push(y);
    	return lamb93;
    function latitudeIso(lat, exc)
    	let latIso = Math.log(Math.tan(Math.PI / 4 + lat / 2)) - exc / 2 * Math.log((1 + exc + Math.sin(lat)) / (1 - exc * Math.sin(lat)));
    	console.log("latISO : " + latIso);
    	return latIso;
    function decimalToLambert93(nDeg, nMin, nSec, eDeg, eMin, eSec)
    	let wgs = decimalToWGS84(nDeg, nMin, nSec, eDeg, eMin, eSec);
    	return WGS84toLambert93(wgs[0], wgs[1]);
    console.log(decimalToLambert93(48, 5, 0, 2, 27, 0));
    Pour la conversion, j'ai d'abord dû tout convertir depuis des coordonnées en degré-minute-secondes vers des coordonnées WGS84, puis de WGS84 vers du Lambert 93. C'était juste comme ça que c'était fait dans le VBscript donc je me suis pas trop posé de question.
    Puis viens le moment des tests. J'utilise en entrée les coordonnées suivantes : 48° 5' 0" N, 2° 27' 0" E
    Sur la fiche excel, après conversion, j'obtiens les coordonnées suivantes : 659583,829705313 N, 6776023,02301664 E
    Sur mon javascript par contre, j'obtiens ces coordonnées là : 658380.6015193916 N, 6680489.777794514 E
    Je pensez que vous voyez où est le problème : mon résultat est pas identique sur les deux versions. J'ai passé déjà trois jours à essayé de comprendre là où j'ai fais une erreur mais j'ai pas trouvé grand chose.
    Du coup, plusieurs questions :
    1 - Est-ce que mes calculs sont corrects ?
    2 - Si mes calculs sont corrects, mon résultat l'est-il ?
    3 - Si mon résultat est incorrect, où est le problème ? Est-ce un soucis de virgule flottante ?
    PS : voilà le code en VBScript que j'ai utilisé pour trouver les calculs, si vous voulez comparer :
    Code:
    Private Sub CommandButton1_Click()
    Lat = Radians(Val(Lat_deg))
    Lng = Radians(Val(Long_deg))
    If Lg.Text = "W" Or Lg.Text = "w" Then Lng = -Lng
    Call Lambert_93(Ga, Exc, Xs, Ys, n, c, LngO)
    Valeur_x.Value = Format(Xs + c * Exp(-n * Lat_Iso(Lat, Exc)) * Sin(n * (Lng - LngO)), "#0.0000")
    Valeur_y.Value = Format(Ys - c * Exp(-n * Lat_Iso(Lat, Exc)) * Cos(n * (Lng - LngO)), "#0.0000")
    End Sub
    Public Sub Lambert_93(Ga, Exc, Xs, Ys, n, c, LngO)
        'Constantes Ellipsoïde GRS 80
        Ga = 6378137
        f = 1 / 298.257222101
        Exc = Sqr(f * (2 - f))
        'Constantes Lambert 93
        Xs = 700000
        c = 11754255.42601
        LngO = Radians(3)
    End Sub
    Public Function Radians(x)
        Radians = x * (4 * Atn(1) / 180)
    End Function
    Public Function Lat_Iso(Lat, Exc)
    Lat_Iso = Log(Tan(PI / 4 + Lat / 2)) - Exc / 2 * Log((1 + Exc * Sin(Lat)) / (1 - Exc * Sin(Lat)))
    End Function
    vande545
    Re : Convertir des coordonnées en degrés-minute-seconde vers des coordonnées Lambert 93.
    J'ai un doute sur la première fonction à propos de l'absence de parenthèse.
    As-tu vérifié si la conversion degrés mn sec en degés décimaux est correcte ?
    invite682f2b1e
    Normalement elle est bonne. J'ai des résultats similaires sur les deux versions. 48.083333333333336 en latitude, 2.45 en longitute. J'ai une très petite différence sur la latitude en revanche, où le tout dernier chiffre est un 3 sur la version VBScript.
    vande545
    La différence est insignifiante et pour la 2e fonction, je ne peux pas t'aider.
    Es-tu dans l'obligation d'écrire le code ? Le recours à une fonction existante est-elle interdite ?
    Car il existe PROJ4JS qui semble répondre à tes besoins mais je n'ai pas testé.
    invite682f2b1e
    J'ai totalement le droit d'utiliser une fonction qui existe déjà. Du coup, ça m'intéresse.
    invite682f2b1e
    Du nouveau : j'ai trouvé mon erreur dans mes calculs. A priori j'avais mis un + à la place d'un * dans la fonction de calcul de la latitude isométrique.
    Mon calcule marche parfaitement maintenant. Merci à ceux qui ont essayé d'aider.
  1. coordonnées Lambert Vs Géographiques
    Par invitee4b4fcb4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/10/2015, 10h52
  2. Convertir les verseurs de coordonnées cartesiennes en verseurs de coordonnées sphériques
    Par invite945d3fbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2010, 22h15
  3. Equivalent des coordonées latitude/longitude en coordonnées Lambert.
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 08h56
  4. Obtenir l'équivalent des coordonées latitude/longitude en coordonnées Lambert.
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2009, 22h55
  5. Convertir Latitude et Longitude d une carte en coordonnées
    Par invitec15ea642 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 22h03
