XSL problème
XSL problème
    activmaker
    XSL problème
    J'utilise un XSL pour re formater un XML .
    J'ai un souci pour sélectionner la valeur d'un noeud enfant.
    Noeud dans xml d'origine
    <Noeud attr="toto">
    <valeur>50</valeur>
    </Noeud>
    Je veux obtenir ce résultat :
    <Noeud attr="toto">50</Noeud>
    J'ai utilisé
    <xsl:value-of select="./valeur"></xsl:value-of> Pour lire le contenu du noeud valeur , mais sans succès.
    J'obtiens
    <Noeud attr="toto"></Noeud>
    Quelqu'un peut il me corriger ?
    Merci d'avance.
    umfred
    Re : XSL problème
    utilise peut-être plutôt
    <xsl:value-of select="Noeud/valeur"></xsl:value-of>
    ou
    <xsl:value-of select="//*/valeur"></xsl:value-of>
    activmaker
    Re : XSL problème
    Merci pour la réponse, j'ai pu faire des tests sur https://xslttest.appspot.com/ et je viens de comprendre que le XSL n'est pas en cause. La syntaxe fait correctement la transformation. C'est le moteur XSL que j'utilise qui ne fait pas le job .
    C'est du java, j'utilise pour la transformation
    import javax.xml.transform.Transforme rFactory;
    import javax.xml.transform.sax.SAXTra nsformerFactory;
    Je sais qu'il y a d'autres classes pour faire le job, si quelqu'un à un conseil , je prends.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
