Problème de formule de calcul dans un tableau
    Ahutoru-Uranui
    Bonjour à Toutes et Tous
    Dans un tableau, j'ai ecris
    Mesure de Départ Variation X Variation Y Résultat en % Résultat en cm
    20cm X 20cm -8 +10 161 Message d'erreur
    dans une case qui correspond à VARIATION X, case C3, j'ai ecris -8
    sur la même ligne dans une case a droite qui correspond à VARIATION Y, case D3, j'ai ecris +10
    Pour la troisième j'ai ecris la formule = (1-((C3)/20)) * (1-((D3)/20)) * 100 et cela marche tres bien
    dans la quatrième case, Resultat en CM, j'ais écris la formule = ((C3) * (1-((D3)/20))) & " x " & ((D3) * (1-((C3)/20)))) & " cm".
    Je n'arrive pas a avoir de résultat.
    Pouvez-vous m'aider.
    umfred
    Re : Problème de formule de calcul dans un tableau
    Tu devrais indiquer les colonnes sous forme csv ou un capture.
    Beaucoup trop de parenthèses inutile dans tes formules
    Perso j'ai 70 comme valeur de résultat du 1er calcul et pas 161 comme tu sembles avoir
    Et pour la dernière formule, comme tu veux une chaine, il faut utiliser la fonction excel CONCATENER pour former ta chaine.
    Code:
    =CONCATENER(C3*(1-D3/20);" x "; D3*(1-C3/20); " cm")
    ce qui donne -4 x 14 cm avec ta formule.
    PS: les résultats me semblent curieux
    Ahutoru-Uranui
    J'obtiens un résultat, le même que toi ; Merci pour cela.
    Mon travail consiste a trouver le taux d'agrandissement et de rétrécissement d'une matière.
    Ce que je voudrais maintenant c'est obtenir le résultat suivant.
    1. Si je prends mon carre de 20cm sur 20cm
    2. en X je lui enlève -8cm alors X est égal à 12
    3. en Y je lui rajoute +10cm alors Y est égal à 30
    Le résultat en % (70%) est le taux de rétrécissement/agrandissement par rapport à mon original
    Si je tiens compte de ce rétrécissement/agrandissement
    je dois donc prévoir un agrandissement de mon carré initial de plus 30%
    Pour me trouver avec un carré de 20cm par 20cm après traitement
    Après quelques essai, je n'obtiens pas le résultat souhaité.
    Je retravaille mes formules et revient vers vous.
    Si vil vous viens différente façon de faire je suis preneur...
    mécano41
    Erreur! Je regarde et je reviens!
    Dernière modification par mécano41 ; 30/03/2023 à 08h30.
    mécano41
    Ci-joint, l'application de tes formules...
    umfred
    Dans ta formule de la 4ème case, je n'ai pas compris pourquoi tu diminuais C3 de la variation de D3 (et inversement)
    Si tu rétrécies de 70%, il faut agrandir de 70% il me semble non?
    mécano41
    Bonjour umfred,
    Je n'ai pas compris non plus ce qu'il cherche exactement. Je pensais, a priori, que la réduction/agrandissement était un rapport : aire finale / aire initiale. Apparemment, il y a autre chose...
    C'est pour cela que j'ai précisé "...application de tes formules..." et j'ai juste "nettoyé"
    umfred
    Le problème c'est aussi que le carré de matière diminue d'un côté et augmente de l'autre, au global, la surface diminue de 10% (12*30/20*20=360/400=0.9)
    Il faut voir si la modification est proportionnelle ou constante, 1ère intuition: je fais +8 en X et -10 en Y et je vois ce que ça donne au final.
    Ahutoru-Uranui
    Merci à Umfred et Mécano 41
    J'ai tout retravaillé et voici le résultat
    Dans la case F3 j'ai écris : =(D3-C3)/C3*100&"%"
    Dans la case G3 j'ai écris : =(E3-C3)/C3*100&"%"
    Dans la case H3 j'ai écris : =(((D3-C3)/C3+(E3-C3)/C3)/2)*100&"%"
    J'ai un petit doute pour la Case H3, si je veux faire une moyenne de F3 et G3, utiliseriez vous la même formule ?
    Dans la case F11 j'ai écris : =(C11/100*D11)+C11&"cm"
    Dans la case G11 j'ai écris : =C11*(1+E11/100)&"cm"
    Quel est votre avis ?
    Dernière modification par Ahutoru-Uranui ; 01/04/2023 à 22h03.
    Ahutoru-Uranui
    Autre petite question
    Par rapport à la case F3 et G3 : Comment arrondir à deux chiffres après la virgule ?
    J'ai essaye une formule avec =ROUND((D3-C3)/C3*100, 2)&"%" , mais j'ai un bug ???
    Henrix
    Bonjour, dans un autre langage, pour avoir deux chiffres après la virgule,, je fais:
    n=int(n x 100)/100
    "int" <--partie entière
    umfred
    c'est le point virgule dans les formules excel pour séparer les paramètres des fonctions.
    umfred
    ou comme on me l'a soufflé en mp, il faut utiliser la fonction en français (ARRONDI)
    https://fr.excelfunctions.eu/
    Le plus simple c'est d'indiquer quel est le "bug" rencontré
  1. Formule de calcul de température d'eau dans un condenseur à air
    Par invitedf9305db dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2018, 12h45
  2. Calcul temps de fonctionnement dans la formule de la MTBF
    Par inviteb37ae8fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2016, 14h03
  3. Formule de calcul de champs dans les inductances toriques ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2015, 17h13
  4. Problème calcul formule pour ECS
    Par invitefa8bb91c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 10h35
  5. Calcul de pH - problème de formule
    Par invite140c9718 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 14h20
