[C/C++] accéder à la mémoire vidéo
    invitee17aeca5
    Lut
    voyez vous, je bidouillait pas mal en Qbasic fut un temps pas trop éloigné. J'avais bienentendu lu beaucoup de cours sur le graphisme avancé.
    j'aurai aimé savoir si il était possible d'acceder a la memoire vidéo, bidouiller avec les tableaux pour faire des images ect...
    auriez vous des solutions ?
    merci, ++ Tix.
    invite79d10163
    Re : [C/C++] acceder a la mémoire vidéo
    oui si tu veux commencer à acceder à ce qui se passe sur l'écran, tu peux utiliser l'api OPENGL. Ca ressemble à du C et c'est plutot facile à apprendre. Tu peux aussi utiliser DirectX si tu utilise Windows mais ça je ne connais pas.
    invitee17aeca5
    hmm... je t'avoue que plus de détail m'auraient bien rassurer. n'y a til pas un équivalent a peek, poke, ect ... ?
    invite79d10163
    Ben je connais pas QBasic par contre je sais ce qui se fait en C/C++ et Java pour manipuler des images :
    en C++: CImg, The Insight Toolkit (ITK) (traitement d'image avancée), The Visualization Toolkit VTK (Visu 3D et 2D), DirectX (3D)
    en C: OpenGl (visu 3D)
    en java, il y a Java Advanced Imaging, ImageJ, les deux font que du 2D.
    Les libs que je cite sont gratuites.
    Apres si tu veux plus de détails, sur comment ça marche, je te conseille d'aller voir d'abord par toi-même et on pourra alors entrer dans les détails. Mais en fait, qu'est ce que tu veux faire exactement ? Juste afficher des images, mes modifier en les filtrant ou bien des animamtions 3D...
    invitee17aeca5
    encor heureux
    merci pour les infos, j'y jette un coup d'oeuil des cet aprem.
    ++ Tix.
    invite91f08017
    slt ts je cherche de laide avec un code opengl,tt ce que je veu faire c'est un carré blanc et quand on met le curseur de la souris sur lune de ces 4 sommets et en tape au clavier b le sommet indiqué par le curseur sallume en bleu et si on tape v c'est en vert et r en rouge pourtant sa marche pas quan je le teste sa change de couleur pour une seconde et puis sa devien tout bleu bon voila le code que j'ai ecris:
    /*je sais que c'est un code plutot stupide est trop long mais comme jai dis je suis juste un debutant si quelqun peut le corriger tan mieux mais nhesitez pas a me donner des codes nouveau pour apprendre la faute que jai fais plzzzzz go*\
    invite91f08017
    #include<gl/glut.h>
    int nope,nop,no,n,rouge,vert,bleu;
    int z1=n,z2=no,z3=nop,z4=nope;
    void rectangle(int s,float r1,float r2,float r3,float r4)
    if(s==1){
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glColor4f(r1,r2,r3,r4);
    glVertex3f(0.0,0.0,0.0);
    glVertex3f(0.0,0.5,0.0);
    glVertex3f(0.5,0.5,0.0);
    if (z2==no){
    glColor4f(1.0,1.0,1.0,1.0);
    glVertex3f(0.5,0.0,0.0);}
    if (z2==rouge){
    glColor4f(1.0,0.0,0.0,0.0);
    if (z2==vert){
    glColor4f(0.0,1.0,0.0,0.0);
    if (z2==bleu){
    glColor4f(0.0,0.0,1.0,0.0);
    if (z3==nop){
    glVertex3f(0.0,0.0,0.0);}
    if (z3==rouge){
    if (z3==vert){
    if (z3==bleu){
    if (z4==nope){
    if (z4==rouge){
    if (z4==vert){
    if (z4==bleu){
    else
    if (s==2){
    if (z3==nop){
    if (z3==rouge){
    if (z3==vert){
    if (z3==bleu){
    if (z4==nope){
    if (z4==rouge){
    if (z4==vert){
    if (z4==bleu){
    if (z1==n){
    if (z1==rouge){
    if (z1==vert){
    if (z1==bleu){
    else
    if (s==3){
    if (z2==no){
    if (z2==rouge){
    if (z2==vert){
    if (z2==bleu){
    if (z1==n){
    if (z1==rouge){
    if (z1==vert){
    if (z1==bleu){
    if (z4==nope){
    if (z4==rouge){
    if (z4==vert){
    if (z4==bleu){
    else
    if (s==4){
    if (z3==nop){
    if (z3==rouge){
    if (z3==vert){
    if (z3==bleu){
    if (z2==no){
    if (z2==rouge){
    if (z2==vert){
    if (z2==bleu){
    if (z1==n){
    if (z1==rouge){
    if (z1==vert){
    if (z1==rouge){
    glEnd();
    glFlush();
    void scene()
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_QUADS);
    glEnd();
    glFlush();
    void keyboard(unsigned char key,int x,int y)
    if(x>160&&x<160,25&&y<159,5&&y >159,75)
    switch (key)
    case 'b':
    case 'B':
    rectangle(1,0.0,0.0,1.0,0.0);
    z1==bleu;
    glutPostRedisplay();break;
    case 'r':
    case 'R':
    rectangle(1,1.0,0.0,0.0,0.0);
    z1==rouge;
    case 'v':
    case 'V':
    rectangle(1,0.0,1.0,0.0,0.0);
    z1==vert;
    if (x>160,25&&x<160,5&&y<159,5&&y >159,75)
    switch(key)
    case'b':
    case'B':
    rectangle(2,0.0,0.0,1.0,0.0);
    z2==bleu;
    case 'r':
    case 'R':
    rectangle(2,1.0,0.0,0.0,0.0);
    z2==rouge;
    case 'v':
    case 'V':
    rectangle(2,0.0,1.0,0.0,0.0);
    z2==vert;
    if (x>160,25&&x<160,5&&y>159,75&& y<160)
    switch(key)
    case 'b':
    case 'B':
    rectangle(3,0.0,0.0,1.0,0.0);
    z3==bleu;
    case 'r':
    case 'R':
    rectangle(3,1.0,0.0,0.0,0.0);
    z3==rouge;
    case 'v':
    case 'V':
    rectangle(3,0.0,1.0,0.0,0.0);
    z3==vert;
    if (x>160&&x<160,25&&y>159,75&&y< 160)
    switch(key)
    case 'b':
    case 'B':
    rectangle(4,0.0,0.0,1.0,0.0);
    z4==bleu;
    case 'r':
    case 'R':
    rectangle(4,1.0,0.0,0.0,0.0);
    z4==rouge;
    case 'v':
    case 'V':
    rectangle(4,0.0,1.0,0.0,0.0);
    z4==vert;
    int main(int argc,char **argv)
    glutInit(&argc,argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH |GLUT_SINGLE|GLUT_RGBA);
    glutInitWindowSize(320,320);
    glutInitWindowPosition(100,100 );
    glutCreateWindow("still test");
    glutDisplayFunc(scene);
    glutKeyboardFunc(keyboard);
    glutMainLoop();
    invite7a0a8d2e
    je suis plus delphi, pas trop C (je sais C un tord )
    par contre je pense que ton erreur est la
    void scene()
    glBegin(GL_QUADS);
    glcolor3f(1.0,1.0,1.0);
    glEnd();
    glFlush();
    En rouge a mon avis la correction.
    il te faut definir la couleur de ton fond en blanc,
    c'est la dernier couleur utilisée qui est reprise je pense.
    invite284605b7
    Un autre problème dans ton code c'est que tu utilises le == au lieu du = pour les affectations dans tes switchs.
    Le == c'est uniquement pour les comparaisons if (a==b) {}
    Par contre les affectations c'est un = simple:
    a=5;
    Sinon pour l'histoire de l'accès à la mémoire vidéo, on ne le fait plus directement depuis que l'on a quitté le DOS. Mais a l'époque, selon le mode vidéo que tu activais sur la carte, la mémoire vidéo était structurée d'une certaine manière pouvant être parfois très étrange. Enfin bref c'était un joyeux bordel, mais ce temps là est terminé.
    Bon courage.
    invite91f08017
    slt a tous,merci pour les solutions mais sa marche pas tjs, la premiere solution sa a juste changer le couleur du carré et a propos des == dans le switch cetais ma faute mais tjs sa change rien,jexplique la strategie du code:
    premierment sa dessine un carré blanc et quand une frappe du clavier se tape on appele a la fonction keyboard et alors le job de celle ci et premierement de indiquer le placement de la souris (if(x>160&&x<160,25&&y<159,5&& y >159,75))
    et puis par exemple si elle est dans le premier sommet du carré on switch le key par exemple si il est b alors on fé appele la fonction rectangle passant les arguments suivant:rectangle(1,0.0,0.0,1. 0,0.0) et on affecte z1 a bleu donc rectangle analyse le premier argument (s) si il est 1 sa veut dire quon dessine sur le premier sommet du carré et les autres argument c la couler avec la quelle on va dessiner le bleu dont notre exemple puisqon a tapé b;et puis on analyse les variables des 3 autres cotés du carré (2 3 et 4 dans notre example)
    si ils sont a nope nop no ou n on les dessine avec du blanc si au rouge on les dessine au rouge etc....
    et comme sa on allume juste la coté sur laquel on met le curseeur et avec la couleur choisi en gardans les couleurs des autres trois coté(on les dessinons une autre fois en analysent leurs variables z1 z2 z3 z4 puisquon les change a chaque modification) .
    et sa marche pas meme si cest bien pensé
    bon jespere que sa eclairsisse les choses et si vous avez une autre ideé meme sil est differente de la mienne plzzz informez moi juste pour que je minspire d'elle et pour corriger mes fautes.merci d'avance.juste de penser a cet algorithme et a cette facon sa me fé plaisir meme di sa marche pas
    invite284605b7
    un autre souci dans ton code c'est que tu n'initialises pas les valeurs nope nop no n rouge vert bleu..., elles sont toutes en valeur par defaut (0 probablement) et donc tu ne peux pas les distinguer.
    donne leur des valeurs differentes des l'initialisation genre 0 1 2 3 4 ... ou fait une enum
    invite91f08017
    Re : [C/C++] accéder à la mémoire vidéo
    oué c'est vrai c'est une autre faute je l'ai corrigé jai fé une enum maintenant sa allume juste le coin inferieure gauche dans tous les cas,je pense que c'est a cause de mes calculs de la position de la souris,px etre,les coordonnés que jai donner a x et y ne correspont pas.en tous cas merci a tous.
  1. [Physiologie] Mémoire de la femme, mémoire de l'homme ??,
    Par inviteea090786 dans le forum Biologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2007, 11h44
  2. optimiser mémoire vidéo
    Par invited262c575 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2007, 17h39
  3. mémoire volontaire/mémoire involontaire
    Par invite52e66d85 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2007, 23h59
  4. probleme mémoire sur ampli audio-vidéo thomson 300 ht
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h47
  5. Mémoire, conscience et vidéo...
    Par invite29dc04ca dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/06/2006, 15h06
