comment remettre une icone neutre(blanche)
    Plugandplay
    J'utilise prusa slicer dont les fichiers .3mf ont des icônes "prusa slicer". Les fichiers .gcode avaient une icône blanche, Suite à une manipulation les icônes sont maintenant les mêmes que les .3mf. donc difficile à distinguer les unes des autres. Comment revenir aux icônes toutes blanches? donc pas liées à un programme spécifique.
    Plugandplay
    Re : comment remettre une icone neutre(blanche)
    Je dois rajouter que je suis sous windows 10
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous avez du associer l’extension gcode à prusa slicer.
    Essayez clic droit sur le gcode
    Propriétés
    «*s’ouvre avec*»…, il devrait y avoir prusa slicer.
    Vous pouvez modifier et choisir le bloc notes par exemple.
    Un autre moyen mais il faut aller dans le regedit : https://learn.microsoft.com/en-us/wi...to-a-file-type
    umfred
    Et je rajouterai de faire afficher les extensions des fichiers connus https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4584.htm
    Plugandplay
    Merci Flyingbike et umfred,
    J'ai provisoirement mis une icône quelconque mais pour la deuxième solution, je n'ose pas trop m'y aventurer de peur de créer un problème bien plus ennuyeux. Avant si j'allais dans un fichier .gcode puis dans paramètres et ouvrir avec, aucun programme n'y était associé. j'aimerais revenir à cette situation.
    umfred
    sinon une solution de registre moins complexe que celle du lien proposé:
    aller dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Mic rosoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\FileExts, trouver l'extension voulue (.gcode) et supprimer la clé (clic droit sur le "dossier" *.gcode et supprimer.) On supprime ainsi toute association pour l'utilisateur actuel.
    Eventuellement, faire un export de celle-ci avant la suppression.
    Redémarrer le PC pour que ça soit pris en compte.
    https://answers.microsoft.com/fr-fr/...0-4070101b0a1d
    Plugandplay
    Merci umfred,
    J'ai effectué les manipulations indiquées mais je me retrouve avec la même icône que le programme lui-même prusa slicer (.3mf), donc j'ai à nouveau la même icône pour .3mf et .gcode, au lieu de pas d'icône attribuée pour .gcode.
    Flyingbike
    Dans ce cas, c’est prusaslicer qui revendique
    Il faut regarder du côté des paramètres de prusaslicer.
    umfred
    ou en partant du lien de Flyingbike, chercher dans HKEY_CLASSES_ROOT l'extension .gcode et supprimer l'entrée (la sauvegarder éventuellement là encore avant) (ce qui correspond à l'étape 6 de mon lien en fait)
    Et surtout, redémarrer le PC.
    Plugandplay
    Merci umfred et Flyingbike,
    j'ai essayé ( HKEY_CLASSES_ROOT l'extension .gcode...) mais ça n'a rien changé! je vais voir dans prusa slicer et éventuellement sur leur forum.
    encore merci.
  1. Comment remettre mon thermostat
    Par invitec68cae24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2019, 22h01
  2. Comment changer l'icone d'un noeud spécifique?
    Par invite6a4220c9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/06/2014, 22h33
  3. Comment remettre à Zero un pc?
    Par invite32acbc3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2012, 09h41
  4. icone ronde avec une croit blanche dans un fond rouge
    Par invitee16d3f6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2011, 22h48
