Problème avec le disque dur externe “windows 10” [Résolu]
    ZEEEst
    Exclamation Problème avec le disque dur externe “windows 10” [Résolu]
    Bonjour !
    Mon disque dur externe ne fonctionne plus. Le disque n’est plus lisible. Lorsque je connecte le disque à mon ordinateur, le système me demande de le formater.
    Le disque contient des fichiers très importants.
    Quelqu’un peut-il m’aider ?
    umfred
    Re : Problème avec le disque dur externe “windows 10”
    il apparait comment dans la gestion des disque ? partition RAW?
    En principe, le logiciel Testdisk devrait pouvoir aider cf le tuto du soft https://www.cgsecurity.org/wiki/Test...tape_par_Etape
    ZEEEst
    Le disque était au format FAT et maintenant il est au format RAW.
    https://prnt.sc/v7LGll3uBpXB
    djaro
    Vous pouvez peut etre essayer avant testdisk par invité de commande
    Dans la fenêtre Invite de commandes, tapez " chkdsk F: /f /r " ( sans les guillemets et espace entre f/ et /r ) et le F étant votre disque
    a la fin quittez l'Invite de commandes et redémarrez l'ordinateur avec le disque externe
    Moi cette commande ma recuperé un lecteur en RAW avec le contenu ce qui ne veut pas dire qu'il sera de meme pour vous tout depend de la gravité mais a essayer en premier llieu plus souple que Testdisk si on n'est pas familiarisé avec l'invité
    Dernière modification par djaro ; 02/02/2024 à 11h56.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Avant de faire quoi que ce soit, je verrais si les fichiers sont récupérables, avec des utilitaires (sérieux) comme photorec livré avec testdisk, ou Recuva de Piriform (CCleane).
    Tenter de réparer le disque c'est prendre le risque de perdre les données...
    J'ai glissé Chef !
    niala72bis
    Je ne connais pas ces formats de partitions, mais je serais tenté de penser qu'au bas niveau du disques (CHRN autrement dit cylinder head record number) les disques sont organisés en clusters contenant des secteurs.
    J'utilise dans les cas critiques Hiren's boot CD, j'avais gravé la V13 et récemment j'ai chargé la v15.
    Dans les outils de disque j'aime bien HDAT v4.53 qui permet juste une analyse de surface sans modification, et affiche le nombre et les coordonnées des blocs en défaut, ce qui permet un contrôle de l'intégrité physique du média. Après il y a d'autres outils, par exemple pour les partitions (comme Partition Magic) mais là il faut bien maîtriser sinon catastrophe.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    micapivi
    Avant de lancer une tentative de réparation logicielle il faudrait s'assurer que le disque + l'adaptateur USB<->SATA contenu dans le boîtier USB + le cordon USB + le port USB de la machine ne soient pas la cause du problème.
    Si tu as ce qu'il faut,
    - teste la connection USB de ton disque sur un autre port USB de ta machine.
    - teste ton disque avec un autre cordon USB
    - teste le port USB de ta machine avec un autre disque USB
    - teste ton disque dur dans un autre boîtier USB<->SATA
    Si tu as un port SATA de libre sur ta machine, connecte le disque dur directement sur ce port SATA.
    De cette façon, tu seras sûr d'éviter tous les problèmes qui pourraient êtres la conséquence d'une défaillance de l'adaptateur USB<->SATA (qui est dans le boîtier), ou/et du cordon USB, ou/et du port USB de la machine.
    De plus, avec le disque connecté par SATA à la machine, s'il te faut lancer plus tard une tentative de réparation par un programme, les accès disques seront beaucoup plus rapides.
    Je ne sais pas quelle version de windows tu utilises, mais il doit sans doute être possible d'obtenir l'affichage des données S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) de ce disque dur, ce qui permettrait de voir l'état de ce disque.
    niala72bis
    Les infos SMART sont aussi lisibles via un utilitaire de Hiren's
    ZEEEst
    J'ai résolu le problème. Le disque est au format RAW, alors qu'auparavant il était au format FAT.
    Je suis tombé sur cet article : https://hetmanrecovery.com/fr/blog/p...osing-data.htm
    Certes, cela m'a coûté 97,95 $, mais ce n'est rien comparé à l'envoi du disque à un spécialiste. Je risquais de perdre mes fichiers pour toujours. Mais je ne peux pas me permettre de payer beaucoup d'argent.
    Je vais maintenant vous expliquer comment j'ai procédé.
    Tout d'abord, j'ai réussi à faire une copie du disque endommagé à l'aide de https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/.
    J'ai téléchargé le logiciel https://hetmanrecovery.com/fr/hetman...overy_download, il a mappé mon disque RAW au format FAT et a lancé une analyse complète. Il a trouvé la plupart de mes fichiers et les a récupérés avec succès. Bien sûr, tous les fichiers n'ont pas pu être récupérés, mais j'ai eu de la chance : j'ai récupéré les plus importants.
    Et oui, faites des copies des fichiers importants (disques) pour l'avenir.
    Merci également à tous ceux qui ont essayé de m'aider
    coco34
    100% ok avec micapvi #7 sur le diag et la solution.
    si c'est un PC de bureau il peut le connecter en sata.
    si pas de PC de bureau disponible, voici ce que je ferais m'assurer au préalable que mon portable a un port SATA.
    je télécharge et grave un DVD ou une clé USB avec un live linux, je boote pour démarrer linux.
    et je regarde si le disque dur est lisible si c'est le cas je branche un nouveau disque dur externe et je récupère tous les fichiers.
    tout cela fait en live linux (cela demande aucune connaissance en linux) je préconise kubuntu le bureau ressemble fortement à un windows XP
    PS : quel con je suis j'ai loupé le dernier message et que c’était résolu !
    Dernière modification par coco34 ; 05/02/2024 à 11h08.
    umfred
    Tiens la page que tu cites, parle de testdisk, soit ma réponse #2, si tu l'as testé et que ça n'a pas marché OK.
  1. Problème avec un disque dur externe
    Par roro1111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2020, 13h16
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/08/2014, 19h16
  3. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h13
  4. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 21h25
  5. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 01h08
