Recherche logiciel pour avoir des variateurs de résistance contrôlable par PC
    rozans
    Je suis dans l'équipe de test informatique d'une société pharmaceutique.
    Nous fabriquons des machines qui purifient l'eau pilotés par des cartes et logiciels embarqués.
    Dans le cadre de nos tests, nous avons une "box" avec des boutons de type potentiomètres qui permettent de simuler les variations de température, résistivité ...
    Nous recherchons une solution logiciel pour avoir des variateurs de résistance contrôlable par PC.
    Pouvez-vous nous orienter dans nos recherches ?
    Savez-vous si ce type de logiciel existe ?
    Merci par avance
    Re : Recherche logiciel pour avoir des variateurs de résistance contrôlable par PC
    bonsoir,
    des potentiomètres contrôlables par logiciel cela existe mais ils ne sont pas adaptés à tous les besoin car leurs tensions de service sont souvent faibles et leurs résolutions limitées
    Quant à l'existence d'un appareil tout fait j'ai des doutes , il faudra vraisemblablement s'orienter vers du fait maison avec en prime une qualification de l'appareil.
    Dernière modification par jiherve ; 06/02/2024 à 17h57.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Peut-être simplement adapter des moteurs type pas à pas sur les potentiomètres existants.
    Il faut aussi déterminer comment agissent les potentiomètres en question.
    Si leur rôle est de faire varier une tension, il sont remplaçables par un générateur de tension contrôlé par soft.
    Bonsoir rozans et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rozans Voir le message
    ... Dans le cadre de nos tests, nous avons une "box" avec des boutons de type potentiomètres qui permettent de simuler les variations de température, résistivité ...
    Nous recherchons une solution logiciel pour avoir des variateurs de résistance contrôlable par PC ...
    Dans l’état actuel de ta demande, je n’ai pas encore réussi à deviner quel était ton véritable besoin.
    Je crois comprendre que ta résistance va servir à remplacer la sonde de mesure à placer en entrée du processus de régulation, probablement de température, mais j’ai du mal à deviner le comportement du régulateur qui, par ailleurs, devrait recevoir une consigne.
    Peut-être est-ce une confusion, et c’est bien la consigne qu’il convient de rendre programmable, et le régulateur se chargera de maintenir cette consigne. Il serait bon de préciser. Car dans ce cas, la consigne est probablement une tension analogique qui peut être de la forme 0/2V, ou 0/10V ou encore 0/20mA ou 4/20mA.
    Si l’objectif est bien de disposer d’une résistance variable, elle doit probablement être ”isolée" à l’image d’un "contact sec" pour être introduite dans un circuit de mesure porté à des tensions inconnues. Il faut spécifier la puissance que doit supporter cette résistance, sa résolution de variation, et ses valeurs limites de variations.
    Bien entendu, ce produit n’existe pas tout fait, et il devra être développé sur cahier des charges.
    niala72bis
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    pour une resistance c'est bien mais pour plusieurs cela va être cher!
    niala72bis
    société pharmaceutique ??
    la santé n'a pas de prix non ?
    rozans
    Merci pour vos réponses.
    On recherche quelque chose de similaire à ce type de produit:
    https://relaypros.com/Relay/Device/ZPOT8PROXR_USB
    Mais avec une résistance qui peut varier de 0 à 1,6 Mohms par step de 100 ohms.
    avec si possible, un logiciel pour le piloter.
    Merci encore
    niala72bis
    Il faudrait mieux définir le besoin :
    - Combien d'équipements indépendants, pour orienter vers une bidouille sur table ou une fabrication industrielle pour amortir le coût d'étude
    - Combien de résistances programmables par instrument ?
    - Besoin d'isolement entre résistances d'un même instrument ? et si oui quelles tensions
    - Pour une résistance élevée, quelle tension maxi aux bornes
    - Pour chaque branche de régistance, quelle puissance ,
    - Si range 1.6 Megohms et step 100 ohms, donc 16000 valeurs soit 14 bits, MAIS quid de la précision des résistances ?
    Raisonnablement les 14 bits de précision ou linéarité ne peuvent pas être sur toute la gamme, des résistances d'une précision meilleure que 1% ou même 0,1%sont déjà d'un certain prix
    En résumé un CdC complet et détaillé permettra de mieux cerner le besoin.
    Citation Envoyé par niala72bis Voir le message
    … En résumé un CdC complet et détaillé permettra de mieux cerner le besoin.
    +1
    En particulier ce que signifie au juste dans la demande, la notion de multivoie, et surtout à quoi cette résistance va être connectée.
    niala72bis
    Encore un fantôme !
    rozans
    Merci à tous pour vos réponses.
    Elles m'ont permis de m'orienter mieux dans ma recherche et demande.
    niala72bis
    Et on n'en saura pas plus ?
    Bonsoir à tous
    Et on n'en saura pas plus?
    +1
    On aime bien, en général, quand on a phosphore sur un sujet, avoir la solution. N’est-ce pas légitime?
    On a surtout essayé d'interprêter une demande obscure.
    niala72bis
    En effet on fait des efforts pour apporter des réponses utiles et constructives, donc pour ma part si pas de réponse de sa part dans un délai raisonnable, la sanction sera à la hauteur, à savoir blocage des messages de ce membre !
    hola il faut rester zen si on blacklistait tous les demandeurs qui disparaissent il ne resterait que 10% de ceux ci!
    il faut s'y faire.
    ... hola il faut rester zen si on blacklistait tous les demandeurs qui disparaissent il ne resterait que 10% de ceux ci!
    il faut s'y faire ...
    On s'y est fait depuis longtemps. Zen, on reste, on ne blackliste pas, et le demandeur ne disparaît pas.
    Au contraire, il vient même dire merci, que ça l'a bien aidé, mais on ne sait rien de ce à quoi cela a abouti.
    cher ami ce n’était pas pour toi et ta zénitude légendaire!
  1. Changement de variateurs en variateurs/interrupteurs sans fil
    Par invite15147800 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2020, 11h46
  2. recherche logiciel pour faire du P2V
    Par invitec34be199 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2017, 19h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2015, 22h44
  4. Recherche de logiciel pour TPE sur le son
    Par invite19509a60 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 12h58
  5. recherche logiciel pour plan en 3D
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2008, 20h19
