imprimante officejet hp4650
    christianservices
    une amie me demande de connecter son imprimante HP officejet 4650 en wifidirect sur son pc en windows11 edition famille
    j'ai tout tenté en installant la suite HP, pas moyen, on voit bien l'imprimante mais on ne peut pas s'en servir ni la paramétrer dans Windows...
    j'ai essayé sur mon pc DELL en édition W1 pro et la la je peux rajouter une imprimante , il la voit, je met le code pin donnée par l'imprimante et c'est ok (même si je ne peux imprimer car je n'ai pas installé les drivers)
    par contre pour imprimer en port usb, aucun souci
    quelqu’un aurait il une idée ??
    merci d'avance
    umfred
    Re : imprimante officejet hp4650
    Est-ce que dans son cas, elle utilise le wifi aussi pour se connecter à internet et dans ton cas, tu utilises une connexion filaire ?
    Il sera sans doute plus simple de la mettre sur son réseau wifi local
    christianservices
    elle est connecté en wifi local sur son pc et voulait utiliser le wifidirect pour imprimer.
    pour l'instant, j'ai mis en place un cable usb et c'est ok.
    ce qui est curieux, c'est que je vois l'imprimante via mon pc (l'imprimante apparait bien en wifi direct ce qui est une fonction en plus du wifi traditionnel) mais pas sur le sien, la seule différence étant le windows (famille pour elle pro pour moi).
    ch
    umfred
    vérifier aussi la référence de la carte wifi (même si c'est le même modèle, il y a peut-être une différence de carte wifi)
    A priori, une méthode pour vérifier que le PC est compatible Wifi Direct serait :
    Pour savoir si un PC Windows est compatible avec la norme WIFi direct, voici la marche à suivre :
    Appuyez sur les touches Windows et R.
    Saisissez «CMD» et appuyez sur la touche Entrée.
    Saisissez «ipconfig /all | findstr Description».
    Appuyez sur la touche Entrée.
    Si Microsoft WiFi Direct Virtual Adapter s'affiche, votre PC Windows est compatible WIFI Direct.
    https://www.echosdunet.net/reseau-in...deux-appareils
    christianservices
    merci, je vais vérifier cela
    ch
    christianservices
    petite question complémentaire : il n'y aurait pas une commande a rajouter dans le registre pour l'activer au cas ou ?
    merci,
    CH
    christianservices
    je suis allé voir le pc...
    le wifi direct est bien opérationnel sur cette machine, mais contrairement à ma machine, le DHCP n'était pas en automatique.
    je l'ai mis on, malgré cela, impossible de "voir" l'imprimante.
    si vous avez une idée je suis preneur, je vais aussi contacter lenovo , on ne sait jamais...
    cdt,
    ch
    umfred
    A voir peut-être aussi les plages d'adresses réseaux utilisées par l'imprimante et le PC
    djaro
    Si le paramètre Wi-Fi du PC est en public, je crois que le matériel n'est pas détectable, ce qui peut paraitre logique essaye en privé/local pour voir il peut y avoir également le problème de driver pour Virtual Adapter ou un probleme de fichier inf d'imprimante dans Sytem32/driver voir peut etre de copier de ton ordinateur vers le sien
    https://www.youtube.com/watch?v=pXtH_TT_Q1c&t=87s
    Dernière modification par djaro ; 29/05/2024 à 15h50.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    djaro
    (Désolé j'avais zappé qu'elle était déjà connecté en local)
  1. Imprimante HP Officejet Pro 276dw : problème d'impression.
    Par enzost dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2020, 11h55
  2. Imprimante HP officejet 4500 wireless
    Par clo-13190 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2018, 07h29
  3. Alimentaion Imprimante Hp officejet pro 8600 HS ?
    Par invite1cb67716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 15h44
  4. imprimante HP officejet pro 8600 plus tout en 1
    Par invite710cfca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2015, 16h57
  5. probleme de couleurs sur imprimante hp officejet 6500 A plus
    Par invite30e529ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2012, 15h27
