Linux Help !
Linux Help !
    fm95
    Linux Help !
    J'ai constaté sur ce forum que pas mal de personnes utilisent Linux.
    J'ai voulu me lancer également en cherchant les tutos sur le net, mais à chaque coup, je fais chou blanc en essayant de démarrer par l' USB avec un fichier ISO téléchargé sur le site même inuxmint-22-cinnamon-64bita.a l'aide de Rufus et également sur le site qui préconise , à partir de Windows, le flashage de l'ISO sur USB avec BalenaEtcher, et impossible de démarrer sur USB qui est bien reconnu en première position dans le BIOS, mais l'écran est noir et bloqué. Pourtant, avec ce même USB, j'ai déjà installé sur ce même ordinateur Windows, malgré que je ne sois pas une flèche en informatique.
    Il y a quelque chose qui doit m’échapper,pourriez-vous m’éclairer , SVP ? Vous souhaitant bonne fête de fin d’année.
    Re : Linux Help !
    Il faudrait peut-être que tu décrives exactement ce qui ne marche pas chez toi.
    Un lien vers la source du téléchargement ?
    Un PC pas configuré pour démarrer sur usb ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Linux Help !
    Pourquoi tu n'as pas créé la clé avec Rufus ?
    Tu peux essayer et nous faire une capture des paramètres.
    J'ai glissé Chef !
    fm95
    Re : Linux Help !
    Bonsoir antek... bé si pc il est bien configuré téléchargement sur le site linux https://www.linuxmint.com/
    et comme precisé demarrage mais
    Bonsoir Ikhar84
    si j'ai bien utilisé rufus comme deja précisé avec tuto le crabe mais peut etre mal parametré !
    aussi avec Etcher comme préconisé sur le site linux
    Aussi sur le site de linux
    vande545
    Re : Linux Help !
    Le fait que tu aie installé Windows prouve seulement que la clé et le logiciel étaient fonctionnels à ce moment là. Le Sont-ils encore ?
    Il faudrait tester la clé USB sur un autre PC pour voir si cette étape passe ou non. Si elle passe, tu auras l'occasion d'arrêter pour ne rien casser sur ce second PC et sauras que la clé n'est pas en cause, à ce stade.
    Si elle ne passe pas, c'est ta clé qui est en cause.
    polo974
    Re : Linux Help !
    As-tu vérifié ton téléchargement ?
    https://linuxmint-installation-guide...st/verify.html
    Et
    https://forums.linuxmint.com/viewtop...?f=42&t=291093
    Déjà le sha256.
    Pour le gnupg, c'est moins urgent... (donc install plus tard ... ou pas, selon le niveau de paranoïa)
    Donc ce qui est décrit au paragraphe "Integrity Check"
    CertUtil -hashfile filename_enfin_le_bon_hein.iso SHA256
    Résultat à comparer au fichier txt correspondant.
    Si ok, alors passer (ou pas) à l'étape gnupg.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Ikhar84
    Re : Linux Help !
    Essaies de paramètrer la partition en GPT sur Brutus au lieu de MBR ?
    J'ai glissé Chef !
    Re : Linux Help !
    Bonne idée, j'avais pas vu . . .
    Et si la clé a déjà contenu un .iso il conviendrait de la nettoyer.
    Dernière modification par antek ; 01/01/2025 à 11h33.
    polo974
    Re : Linux Help !
    Dire que sous linux, un dd et hop, c'est fait...
    Là, rufus veut trop en faire.
    L'iso doit être balancé sur la clé usb, pas sur une partition dans la clé.
    Ensuite, booter en uefi sur la clé "brute de pomme".
    fm95
    Re : Linux Help !
    Désolé pour la réponse tardive. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux et remercie tous les intervenants pour mon souci.
    En fin de compte, vous avez tous apporté vos contributions, le problème était USB egalement, le PC et il fallait egalement bien partitionner USB en GPT avec Rufus.Quand j'ai changé de USB et démarré avec un autre PC, le résultat ne s'est pas fait attendre le bonheur de voir une fenêtre d'installation, mais je ne suis pas allé au-delà.Je ne souhaite pas déjà mettre la pagaille sur un matériel neuf, sachant que je ne maitrise rien du tout en Linux mon poste, c'était uniquement comprendre le système Linux et essayer de l'apprivoiser en bureautique sur un PC un peu handicapé qui m' aurait servi support d'apprentissage
    En tout cas, merci pour votre aide
    Dernière modification par fm95 ; 03/01/2025 à 06h21.
    Re : Linux Help !
    A noter, okazou . . .
    Il est préférable
    - de partitionner le support avant de commencer l'installation
    - d'éviter l'installateur "live"
    - et, comme d'habitude, RTFM
    Jack
    Re : Linux Help !
    Citation Envoyé par fm95 Voir le message
    Si c'est pour se faire la main sans perturber l'existant, il faut l'installer dans une VM (machine virtuelle). VMware player ou VirtualBox par exemple sont gratuits.
    Tu peux même en installer plusieurs pour voir quelle distribution de linux te plait le plus.
    fm95
    Re : Linux Help !
    C’est une excellente proposition. Après , je ne suis pas un expert en la matière comme il en existe sur ce forum, mais je vais m’attarder sur cette suggestion et étudier le processus car elle me plait. Merci.
    Jack
    Re : Linux Help !
    Il ne faut pas trop avoir peur. Pour ma part, j'ai toujours utilisé VMware Player mais je suppose que ce doit être aussi simple avec VirtualBox: on l'installe, puis on demande à créer une nouvelle machine virtuelle. On précise dans quel dossier elle sera stockée et l'endroit où se trouve l'ISO et tout le reste est identique à l'installation sur un vrai ordi.
    CapFlam
    Re : Linux Help !
    Pardon, mais utiliser Virtualbox est plus complexe que d'utiliser une clef live. de l'expérience que j'en ai en tout cas.
    Jack
    Re : Linux Help !
    Tout dépend de ce qu'on appelle essayer : si c'est juste pour faire quelques manips pour se faire une idée, ok. Mais un des problèmes est la persistance des modifications que l'on souhaite tester, car au prochain démarrage sur la clé, elles auront disparu.
    De plus, on ne pourra pas se faire non une idée de la réactivité réelle d'un OS installé sur une clé USB.
    Ikhar84
    Re : Linux Help !
    Linux Live Usb Creator (de son petit nom Lili) permettait de créer des live session avec "mémoire" mais je ne sais plus si l'outil permet de gérer GPT, mais une virtualisation c'est quand bien plus sympa pour se faire la main et tester sur un plus long terme, et ne serait-ce que pour garder un environnement propre à portée de main pour des reprises sur incident rapides, si les ressources du pc le permettent (virtualisation, RAM, processeur).
    J'ai glissé Chef !
    CapFlam
    Re : Linux Help !
    Effectivement ça dépend de la durée souhaitée de l'essai
    Question "comme ça" est-ce que ça ne serait pas un PC récent destiné à W11 avec un "BIOS" (ou plutôt un UEFI) à reconnaissance de signature de l'OS.
    Il parait que ça peut créer des problèmes même avec des distributions Linux signée et reconnue...
    oxycryo
    Re : Linux Help !
    essaye Zorin OS si tu n'est pas trop habitué à linux, il ressemble à winX et est facile d'accès à mon expérience
    une fois ta clef live chagré avec baleena etcher(DSL pour l'Orthographe) du devrais t'y retrouver
    et une fois dedans essaye « copilot » de microsoft, il te fera de bon tuto, et sera un vrai bon "copilote" pour ce nouvel OS
    je m'y suis mis en avril dernier, et si je ne suis pas un pro, je n'ai absolument plus peur de la console linux,
    - aidé par Copilot, et même si ce n'est pas si indispensable (la console) utile toutefois
  1. linux
    Par invite445eea5c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2017, 17h02
  2. ts linux
    Par invitec376420c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2009, 21h56
  3. Linux
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2005, 17h40
  4. linux???
    Par adrien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2005, 14h15
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 12h35
