peripherique non operationnel
    log11
    peripherique ordinateur non operationnel
    Bjr!
    le contenu de mon téléphone dont le nom est reconnu mais qui affiche "le pilote n'a pas pu être installé" lorsque je lance -Résoudre les problèmes- Appliquer cette correction pour l'installation via mon pc depuis plusieurs semaines.
    Je ne peux donc pas accéder ni échanger avec le contenu de mon telephone Redmi note 11pro 5g
    Toutes mes tentatives pour télécharger un pilote en lien avec la marque de mon téléphone ne fonctionne pas que ce soit avec le mode développeur ,débogage ou l'installation d'adb. Mtp est toujours présent.
    les mises à jour se solde par un échec
    il semble que le numéro du fabricant soit le bon mais pas le type de téléphone
    Si vous avez des solutions elles seront les bienvenues
    merci d'avance .
    umfred
    Re : peripherique non operationnel
    supprime le pilote existant depuis le gestionnaire de périphériques, redémarre le PC et rebranche ton téléphone (je suppose que c'est par USB).
    Est-ce que côté téléphone, il ne demande pas aussi si c'est pour charge batterie, ou pour transfert de données?
    log11
    merci du retour, mais ttes ces manipulations ont été faites plusieurs fois sans succès
    Ce périphérique n’est pas configuré correctement. (Code 1)
    Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
    Pour trouver un pilote pour ce périphérique, cliquez sur Mettre à jour le pilote.
    détails du pilote
    Description du périphérique
    Redmi Note 11 Pro 5G
    N°identification pilote
    USB\VID_2717&PID_FF40&REV_0504
    ID compatibles
    USB\MS_COMP_MTP
    USB\Class_06&SubClass_01&Prot_ 01
    USB\Class_06
    GUID de la classe périphérique
    {eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}
    Clé pilote
    {eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}\0037
    Indicateurs config
    00000000
    Information concernant votre emplacement
    Port_#0001.Hub_#0008
    Nom d'objet du périphérique physique
    \Device\USBPDO-9
    Capacités
    00000014
    CM_DEVCAP_REMOVABLE
    CM_DEVCAP_UNIQUEID
    GUID du type de bus
    {9d7debbc-c85d-11d1-9eb4-006008c3a19a}
    Type de bus hérité
    0000000F
    Numéro de bus
    00000000
    Enumérateur
    USB
    Adresse
    00000001
    Données sur l'alimentation
    État actuel de l’alimentation*:
    D3
    Fonctions de gestion de l’alimentation*:
    0000005D
    PDCAP_D0_SUPPORTED
    PDCAP_D2_SUPPORTED
    PDCAP_D3_SUPPORTED
    PDCAP_WAKE_FROM_D0_SUPPORTED
    PDCAP_WAKE_FROM_D2_SUPPORTED
    Mappages d’état d’alimentation*:
    S0 -> D0
    S1 -> D2
    S2 -> D2
    S3 -> D2
    S4 -> D2
    S5 -> D3
    Stratégie de suppression
    00000003
    Stratégie de suppression par défaut
    00000003
    État de l'installation
    00000000
    Chemin d'accès des emplacements
    PCIROOT(0)#PCI(1D07)#USBROOT(0 )#USB(1)
    ID de conteneur de base
    {c0c48c1a-4e00-5eff-a5fb-08f26475ab5d}
    Nom complet
    Chemin d'accès à l'instance du périphérique
    USB\VID_2717&PID_FF40\517439CD 7F9C
    Etat du DevNode
    01806400
    DN_HAS_PROBLEM
    DN_DISABLEABLE
    DN_REMOVABLE
    DN_NT_ENUMERATOR
    DN_NT_DRIVER
    Code du problème
    00000001
    Parent
    USB\ROOT_HUB20\4&6e8477a&0
    Frères
    USB\VID_1058&PID_2620\57583532 443833315355334C
    ID de conteneur
    Suppression sécurité requise
    <faux>
    Erreur d'installation
    00000003
    Installer le fichier INF
    C:\Windows\INF\wpdmtp.inf
    {83da6326-97a6-4088-9453.a1923f573b29}[8]
    wpdmtp.inf:Generic.NTamd64:MTP :6.1.7601.18738:usb\ms_comp_mt p
    Date d'installation
    16/07/2025 09:16:55
    Date de première installation
    16/07/2025 09:16:51
    Co-installeurs du périphérique
    WUDFCoinstaller.dll
    Nom long de la classe
    Appareils mobiles
    Nom court de la classe
    WPD
    Icône par défaut de la classe
    -100
    Installateur de classe
    wpd_ci.dll,WpdClassInstaller
    Chemin d'accès à l'icône de la classe
    %systemroot%\system32\wpd_ci.d ll,-100
    Nom complet
    Appareils mobiles
    umfred
    tu as redémarré aussi ton téléphone ?
    (j'insiste aussi sur les mots "supprimer le pilote" (même si tu dis l'avoir fait): dans le gestionnaire de périphériques, sur l'appareil mobile, désinstaller l'appareil et quand il demande si on veut aussi supprimer le pilote, répondre oui)
    Sinon tester avec usbdeview de Nirsoft (https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html) en supprimant la trace de connexion du téléphone
    log11
    Bjr!
    Je confirme avoir réessayer les actions proposées pour supprimer le pilote ainsi que par le biais du logiciel Nirsoft
    Je joins une copie d'écran de ce qui se passe après avoir relancer l'ordinateurNom : Capture.PNG
Affichages : 134
Taille : 623,4 Ko
    umfred
    Info supplémentaire que l'on voit sur la capture, tu es en windows 7 (sauf erreur de ma part)
    chez certain, il semble qu'activer le mode debogage usb sur le téléphone résolve le probleme, ou de l''éteindre et le rallumer une fois branché en usb (pas une solution pérenne, mais ça peut dépanner)
    log11
    oui je suis sous windows 7
    Le mode débogage à déjà été effectué sans résultat non plus.
    log11
    résultat de l'état actuel USBDeview
    Elements 2620 WD Elements 2620 USB Device Mass Storage Yes Yes No No K: WX52D831SU3L 13/07/2025 20:49:01 17/07/2025 13:14:00 1058 2620 10.23 08 06 50 LABORIE USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible 500 mA 2.10 Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_1058&PID_2620\57583532 443833315355334C Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    Port_#0001.Hub_#0008 USB Flash Memory USB Device Mass Storage No Yes No No H: C412F52D6C98C0218E55D0C6 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 15:31:22 0930 6544 1.00 08 06 50 LABORIE USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible 2.00 Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_0930&PID_6544\C412F52D 6C98C0218E55D0C6 Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    Port_#0002.Hub_#0008 Single Flash Reader USB Device Mass Storage No Yes No No I: 058F63356336 13/07/2025 20:49:00 04/04/2025 23:37:52 058f 6335 1.05 08 06 50 LABORIE USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_058F&PID_6335\058F6335 6336 Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    Port_#0002.Hub_#0008 USB DISK Pro USB Device Mass Storage No Yes No No A: 074A0F0432CE 13/07/2025 20:49:00 28/06/2011 21:26:31 0d7d 1620 1.00 08 06 50 LABORIE USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_0D7D&PID_1620\074A0F04 32CE Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    Port_#0002.Hub_#0009 USB DISK 3.0 USB Device Mass Storage No Yes No No G: 070365D356AAE320 13/07/2025 20:49:01 26/06/2025 14:34:45 6557 5500 1.00 08 06 50 LABORIE USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_6557&PID_5500\070365D3 56AAE320 Removable, UniqueID, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    Port_#0004.Hub_#0009 Périphérique de stockage de masse USB Mass Storage No Yes No No F: 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 08:06:44 05e3 0751 14.04 08 06 50 LABORIE 7&35357c57&0 USBSTOR Pilote de stockage de masse USB USBSTOR.SYS USB Périphérique de stockage USB compatible Périphérique de stockage de masse USB 6.1.7601.19144 USBSTOR_BULK usbstor.inf USB\VID_05E3&PID_0751\6&1a5f4a 6b&0&4 Removable, RawDeviceOK, SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&12f7c4b7&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&27783bc&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&2e4c009d&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE 5&2af1e927&0 usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&3548d5bc&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&37dd089b&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE 5&10482529&0 usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB\4&3b7e1ae4&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE 5&3a0baa18&0 usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB20\4&17218c3a&0 SurpriseRemovalOK
    USB Root Hub Unknown Yes Yes No Yes 13/07/2025 20:49:00 17/07/2025 13:13:56 0000 0000 0.00 00 00 00 LABORIE 5&2239ebcd&0 usbhub Pilote de concentrateur standard USB Microsoft usbhub.sys USB Sony Ericsson USB Root Hub 1.1.0.0 seehcrirf oem61.inf USB\ROOT_HUB20\4&6e8477a&0 SurpriseRemovalOK
    0000.001d.0007.002.000.000.000 .000.000 MTP Still Imaging No No No No 13/07/2025 20:49:01 13/07/2025 20:49:01 2717 ff48 5.04 MTP 06 01 01 LABORIE USB\VID_2717&PID_FF48&MI_00\6& 342b3e85&0&0000
    0000.001d.0007.002.000.000.000 .000.000 MTP Still Imaging No No No No 13/07/2025 20:49:01 13/07/2025 20:49:01 2717 ff48 5.04 MTP 06 01 01 LABORIE USB\VID_2717&PID_FF48&MI_00\6& 342b3e85&1&0000
    Port_#0001.Hub_#0008 Redmi Note 11 Pro 5G Still Imaging No No No No 517439cd7f9c 17/07/2025 15:29:37 17/07/2025 15:29:41 2717 ff40 5.04 MTP 06 01 01 LABORIE 500 mA 2.10 USB\VID_2717&PID_FF40\517439cd 7f9c Removable, UniqueID
    umfred
    une capture écran serait tellement plus lisible .....
    mais bon, à la fin on voit le redmi, et plus haut, on voit du sony ericsson (autre téléphone?)
    sinon supprime ces lignes (sélection de la ligne et bouton corbeille pour désinstaller) (si autre téléphone, ne fait que la ligne du redmi et des mtp)
    log11
    non pas d'autres téléphones
    je joins les captures d'écran
    Capture pilote7.PNGCapture pilote6.PNGCapture pilote5.PNGCapture pilote4.PNGCapture pilote3.PNG
    log11
    umfred
    Sur la 4, on voit du redmi note 9T et redmi note 11. est-ce normal ? supprime ces 3 là.
    Pour les sony ericsson, ce pourrait être un lecteur multidevice (sur la 5, on voit Sony Eri Memory Card usb device); à voir
    log11
    Merci pour les conseils
    j'ai éliminé les redmi note 9 et 11 ainsi que les startrail
    au redémarrage même problème
    par ailleurs que signifie
    "Pour les sony ericsson, ce pourrait être un lecteur multidevice (sur la 5, on voit Sony Eri Memory Card usb device); à voir "
    J'avais comme logo avant que ça ne dysfonctionne le w715 avec le point d'exclamation qui permettait l’accès au contenu du téléphone et n’était pas reconnu alors comme un stockage de masse.
    Il semble être en lien avec le Sony Ericsson.
    log11
    j'ai relancé une mise à jour du pilote sans succèsNom : Capture mise à jour impossible.PNG
Affichages : 96
Taille : 305,1 Ko
    Forhorse
    Il n'y a sans doute pas de pilote adapté pour win7 à ce périphérique. Les fabricants ne s'embêtent pas à écrire des pilotes pour des OS complètement obsolètes quand ils sortent un nouveau produit.
    Tu devrais essayer de le brancher sur un PC en Windows95 pour voir si un appareil de 2022 ça fonctionne mieux sur un OS de 1994...
    umfred
    si pas possible de trouver un pilote, alternative possible utiliser un dongle bluetooth (compatible win7) pour faire du transfert via Bluetooth
    roro222
    Citation Envoyé par log11 Voir le message
    Salut
    Tu peux toujours échanger des fichiers en passant par WeTransfer
    C'est ce que je fait entre mon smarphone et mon vieux PC sous windows XP
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. peripherique ordinateur non operationnel
    Par log11 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2025, 17h15
  2. périphérique usb
    Par invite0e98652e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 13h19
  3. Périphérique IP
    Par invite231e6b60 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2010, 00h55
  4. périphérique I2C
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h46
  5. périphérique usb pour PDA
    Par invite02c5638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h59
