Compaq Linux
Compaq Linux
    invite84242483
    Compaq Linux
    Bonjour, j'ai récupéré un vieil ordi portable COMPAQ presario 1400 qui a été bidouillé (il fonctionne sous xp, enfin, il rame sous xp...) et je voudrais m'en servir comme ordi d'appoint sous Linux, quelle est la marche a suivre ?
    invite11586ed1
    Re : Compaq Linux
    Etant donné que tu ne donne aucune info sur ton "niveau" de compétence en informatique, je te donne la démarche générale :
    - choisir une distrib
    - télécharger le(s) cd/dvd
    - le(s) graver
    - formatter le disque (peut etre fait pendant l'installation de linux)
    - installer linux
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Mon niveau est débutant "+"
    On va procédé par étape:
    Déjà quel distrib tu me conseille ?
    invite26b4ec3b
    Re : Compaq Linux
    Si ton portable possède pas mal de RAM (256 Mo minimum), télécharge un live CD qui te permettra de tester Linux sans rien installer, histoire de vérifier que tout est à peu près reconnu :
    Ubuntu :
    http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
    Mandriva One :
    http://www.mandriva.com/fr/community/mandrivaone
    Ensuite, un simple clic permet de les installer.
    Télécharge, vérifie la somme de controle md5, puis grave le cd.
    http://fr.openoffice.org/docs/md5sums.htm
    invite11586ed1
    Re : Compaq Linux
    Pour le choix de la distri, voici ce que je peux te conseiller (après chacun des gouts ... ) (distri débutant)
    Open Suse : bien pour débuter et +
    Mandriva : à eviter
    Fedora : a pas l'air mal mais jamais vraiment testé
    Ubuntu : bien également pour débuter
    Perso je suis sous OpenSuse.
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Je viens de regarder les perf du pc: 256 Mhz et 56 Mo de RAM ... je me demande si ça vaut le coup !
    Bon admettons je choisis OpenSuse, que dois je faire ensuite, je vais sur le site ?
    invite11586ed1
    Re : Compaq Linux
    La config est vraiment faible, je ne sais pas si OpenSuse passe (du moins tu oublie kde, gnome ... ) : à verifier
    Pour la suite :
    - tu va sur le site, tu va dans la partie telechargement : tu choisis un mirroire
    - tu va dans la categorie i386 (de la version stable courante : c'est écrit dans la page de telechargement sur le site normalement)
    - tu as deux solutions : soit la version standard : 1 dvd ou plusieurs cds, soit la version mini : ça prend très peu de place mais il te faut une grosse connexion internet lors de l'installation)
    - tu telecharge le ou les fichiers image (.iso)
    - tu grave
    - et plus qu'à booter dessus pour installer linux
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Ok je vais essayer...
    J'ai aussi entendu parler de Kaella qu'est ce c'est exactement ?
    invite26b4ec3b
    Re : Compaq Linux
    Avec 56 Mo de RAM laisse tomber les grosses distributions, tu n'auras qu'un Linux en mode "ligne de commande". L'interface graphique ne démarera jamais.
    Tourne toi-vers une mini-distribution, avec interface graphique, prévue pour des configurations obsolètes...
    Damn Small Linux (uniquement disponible en anglais, je crois...) :
    http://www.damnsmalllinux.org/
    GeexBox, uniquement pour lire des vidéos (64 Mo de RAM minimum...) :
    http://www.geexbox.org/fr/index.html
    LinuxConsole ?
    http://linuxconsole.org/
    SLAX (96 Mo de RAM mini pour avoir l'interface graphique...) :
    http://www.slax.org/?lang=fr
    Delilinux :
    http://www.delilinux.de/
    Bref, ta config est vraiment trop limitée, ne perd pas de temps à télécharger une grosse distribution actuelle pour utiliser sur un portable avec la configuration que tu décris.
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    je me suis renseigné sur Kaella et apparemment il y a une version qui tient sur un cd et on a pas besoin de l'installer sur l'ordi... ça peut marcher ?
    invite26b4ec3b
    Re : Compaq Linux
    Citation Envoyé par DB2TE Voir le message
    C'est ce que l'on appelle un Live-CD.
    Comme rien n'est installé sur le disque dur, tout est chargé en mémoire vive (RAM).
    Donc, il y a peu d'espoir que cela fonctionne sur un poste équipé uniquement de 56 Mo de Ram, en mode graphique, Kaella étant basé sur Knoppix.
    Quelle est la configuration minimale pour utiliser Knoppix ?
    Un ordinateur de type PC avec :
    * Un processeur Intel Pentium ou compatible (Knoppix gére les sytèmes multiprocesseurs SMP)
    * 16Mo de mémoire vive (RAM) en mode texte, 96Mo en mode graphique avec KDE (128Mo de RAM sont recommandés pour utiliser les divers logiciels bureautiques).
    * Un lecteur de CD-ROM pouvant booter, ou un lecteur de disquettes et un lecteur de CD-ROM standard (IDE/ATAPI ou SCSI).
    Maintenant, si tu veux essayer Linux en mode texte, c'est possible, mais cela risque de te dégouter définitivement de ce système d'exploitation. Ce serait dommage !
    Reste les mini-distributions... Et encore, ce n'est pas évident que cela fonctionne en mode graphique...
    Tu indiques que Windows XP rame sur ton PC : il est carrément surprenant qu'xp fonctionne avec seulement 56 Mo de RAM... Es-tu sûr de cette valeur ? Si c'est un Presario 1400, il est étrange qu'il fonctionne à 256 MHz 56 Mo de RAM. Pour contrôler (en anglais) :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...c00766911#N612
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Voilà ce que j'ai trouvé comme info sur ce pc:
    http://www.ciao.fr/Informationprodui...4XL242__367543
    En attendant je vais faire un tour sur le site de GeexBox
    invite26b4ec3b
    Re : Compaq Linux
    14XL242 :
    Processeur celeron 566 MHz
    64 Mo de RAM dont 8 partagés avec la carte vidéo
    Numéro de série : 182572-xx3
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c00033686
    Il peut de plus avoir reçu de la mémoire supplémentaire (128 Mo ?) ce qui en ferait un candidat déjà beaucoup plus acceptable pour Linux, même les distributions récentes.
    Si ces caractéristiques sont confirmées, peut-être qu'une distribution comme Ubuntu pourrait s'installer... : configuration minimale recommandée : 128 mégaoctects de RAM, 2 gigaoctets de disque dur...
    http://doc.ubuntu-fr.org/installation
    S'il n'y a pas 128 Mo de Ram, il serait judicieux de trouver une barette complémentaire pour porter à 128 Mo minimum la mémoire vive du portable.
    Cela permettrait d'installer de manière standard (avec ubiquity) Ubuntu. Il existe une procédure spécifique pour des postes anciens :
    http://doc.ubuntu-fr.org/installation/mini_ram
    mais ce n'est pas commencer à utiliser Linux de la manière la plus aisée...
    Pour info, Geexbox est un live cd : on le télécharge, on le grave , on l'insère dans le portable et on reboote. Geexbox se lance, et permet essentiellement de visualiser des cdroms vidéo (au format divx par exemple).
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Bon, soit:
    - j'achète une barrette supplémentaire pour pouvoir installer linux convenablement (j'imagine que c'est moins facile que sur un pc).
    ou bien:
    -Je formate et je réinstalle windows 98se comme il était à l'origine...( faut que je trouve un cd d'installation pour win98se...)
    Faut que je cogite...
    invite26b4ec3b
    Re : Compaq Linux
    C'est la meilleure solution !
    Information :
    http://www.topachat.com/pages/ramindex.php
    Sur les portables, c'est des barettes avec un format spécial (SODIMM) :
    http://www.topachat.com/pages/produi...etou_est_.html
    20 euros les 128 Mo...
    Mais auparavant il serait judicieux de vérifier si le portable ne posède pas déjà 128 Mo (ou plus !) de RAM : il me parait étrange que XP fonctionne (même lentement) uniquement avec 64 Mo de RAM (56 Mo effectif si on soustrait la RAM dédié à la carte vidéo).
    Sinon, il y a toujours Damn Small Linux et les autres distributions spéciales pour matériel ancien.
    Si tu disposes d'un petit peu de temps (un weekend pluvieux...) il serait dommage de ne pas tester Linux, alors que tu disposes d'un poste dédié pour le faire.
    invite84242483
    Re : Compaq Linux
    Merci à tout ceux qui m'ont repondu, je vous tiendrais au courant de la suite, encore merci.
  1. Compaq restauration
    Par invitee8d7462d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2007, 17h50
  2. Ecran Compaq 7550
    Par invite6c46c32e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 00h14
  3. Pc compaq ne boot plus
    Par invitef41c6712 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2005, 08h55
  4. portable compaq armada 1510
    Par invite35d02fef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2005, 22h26
  5. Ecran compaq V110
    Par invite6d33e49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2004, 13h55
