2114 et canon 350D
2114 et canon 350D
    jf-k
    2114 et canon 350D
    Bonjour, je posséde un meade 2114 et un 350D de chez canon depuis peu de temps.
    Ma question, il me faut une baque T2 et...que met-on derriére ? où le trouver ? qu'elles sont mes possibilités avec ce matériel ?
    Merci d'avance de vos informations pour un débutant en astro
    jean-françois
    inviteca14cd6c
    Re : 2114 et canon 350D
    salut l'ami ! avec a bague T2 il faut rajouter un adaptateur :
    http://www.astronome.fr/produit-adap...-optic-97.html
    sinon je ne connais pas ce scope donc je ne peux pas te dire ces capacités ...
    bonne soirée
    invite57046850
    Pour pouvoir te répondre il faut plus de précisions.
    Veux-tu mettre ton boitier 350D au foyer c'est à dire utiliser ton 2114 comme un objectif ou faire de la projection oculaire ou de la photo en //.
    - avant d'acheter des accessoires pour mettre ton 350D "au foyer" du 2114 il faut t'assurer que le foyer soit accessible ce dont je doute fortement, mais à vérifier.
    - faire de la projection oculaire avec un 350D sur un aussi petit instrument me semble peu possible.
    - le mettre en // à la rigueur avec une objectif léger.
    A part la photo planétaire avec une webcam le 2114 est vraimenet peu adapté à l'astro photo.
    Désolé
    Pierre
    jf-k
    merci pour tes infos, je pensais pouvoir faire quelques photos au foyer, mais d'aprés ces infos, il semble peu possible d'en réaliser !
    jf
  1. M27 - Canon 350D Baader - C8 sur Losmandy GM8 - Centre Rennes
    Par invitef718d65d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2007, 18h42
  2. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 22h49
  3. 1 test avec le canon 350d
    Par invite91dacc0f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/03/2007, 17h14
  4. 1 test du canon eos 350d
    Dernier message: 15/01/2007, 15h42
  5. canon eos 350d
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2006, 19h48
