J'aurais voulu savoir la difference entre ces deux adaptateurs pour Toucam:
Normal:
http://www.astronome.fr/produit-adap...ro-ii-403.html
Ultra Court:
http://www.astronome.fr/produit-adap...ro-ii-404.html
Je possede un 150/750 pour info.
Normal:
Ultra Court:
salut , en fait il ne le precise pas souvent sur les site de vente mais pour ceux qui on une toucam 3 (la spc 900 nc celle qui coute plus de 70€ donc)![]()
et qui veulent mettre un reducteur de focale pour WC il faut imperativement la version court sinon on ne voit rien que du flou.![]()
voila
Est ce que quelq'un connait ces adaptateurs et eventuellement les avantages qu'il peut y avoir à acheter plus un que l'autre.
Est que la difference de longueur est liée à la distance à laquelle sort le foyer du scope ou est elle conditionnée par d'autres parametres aussi.
J'ai un 150/750 et mon foyer sort de 7 cm par rapport à l'extremité fixe de mon PO.
LUDOL le quel as tu achetés?
le fait de monter une barlow avec une webcam fait ressortir le foyer donc pas trop de probleme.
par contre j'ai eu se probleme d'adaptateur pour le montage sur le PST au foyer. j'ai racheter un court sinon pas de map possible
Vu que mon foyer est à 7 cm du bord je pense que les deux adaptateurs sont bon.
Avec le reducteur de focal antares pour WC lequel il faut que je prenne.
Je reviens une nouvelle fois à la charge pour savoir si quelqu'un a un SW 150/750 avec un des ces deux adaptateurs plus le reducteur de focal.
En fait je veux savoir quelle config marche avec la combinaison des trois.
Merci pour vos reponse car je n'attends que ca pour savoir ce que je commande.
Merci Franck.
Slt franck
je rejoint killing et te conseille le raccord ulta court (je ne parle pas du filetage) sur lequel tu visseras en premier ton réducteur puis ton filtre uv/ir, le contraire et tu n’as pas de map.
Pour info la longueur du raccord et de 15mm je viens de le mesurer, c’est ce que j’ai avec un réducteur 0.5 acheté chez « l’astronome » et ça marche, alors pourquoi pas !
Ah oui, j’ai une et toucam pro II.attention au filetage pour spc9000
Patrice
200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
@patriceG
j'envisage l'achat de se reducteur pour une DMK avec un capteur 640X480 peux tu me dire ce qu'il vaut?
ça serait pour la monter sur une lunette 120ED ou sur un SC 300.
merci d'avance
xav
xav
Faut pas trop m’en demander je me limite à transmettre mon expérience et celle-ci s’arrête au matériel que je possède, j’aurai bien voulu t’aider mais je laisse la place à un autre.
Et je ne suis pas doué en récitation !![]()
une autre fois!
Patrice
Que ce forum est utile!
Je suis en train de faire des essais sur mon balcon et pour ceux que se pose encore des questions je confirme.
Pour le SW 150/750 si vous avez une toucam pro 1 il est necessaire d'utiliser le raccord ultra court si vous desirez ajouter le reducteur antares sinon pour un ou deux millimetres vous n'aurez pas la MAP.
Je remercie Patrice pour son aide et les autres ca m'a evité de faire un achat inutile.
A+ Franck
