Comment controler une monture par internet ??
    invite0f4fb022
    voilà chez Meade, il est possible de controler les telescope a distance en passant par le legiciel Autostar Suite AE.
    Je pense que ce logiciel doit permettre "simplement" de deplacer le telescope et de faire la mise au point si le telescope et muni d'un moteur de mise au point ce qui est je dois l'avouer dejà pas trop mal !!!
    Par contre je ne suis pas certain qu'il soit doté d'un systeme qui permette par la suite de declancher des des prises de vues Webcam, APN ou CCD...a vous de me dire.....
    En tout cas ma question est la suivante, est-ce que il existe des logiciels qui permettent au même titre que le logiciel de Meade de controler les deplacements et la mise au point d'un instrument a partir d'internet ???
    Et si oui, est-ce que ces même logiciels peuvent eventuellement (en option) permettre le declanchement de la Webcam, APN ou CCD a partir d'internet ???
    invite0f4fb022
    Re : Comment controler une monture par internet ??
    Pas de reponses ?? :-S
    Alors ça veux dire que ce n'est pas possible a part sur les telescopes Meade ??? :-O
    invitef65db7f6
    Je pense que ce doit ètre possible avec un télescope autre que Meade puisque en farfouillant sur le net, j'ai vu des lunettes apo takashi 100 controler via le net.
    Par contre ces logiciels je ne les connais pas, désolé.
    Pour la mise au point je ne sais pas, mais si ton instrument ne te sers qu'à la photo, suffit de la faire une fois et puis on touche plus .
    a+ bonne continuation
    invite0f4fb022
    Bonjour galb,
    et merci pour ta reponse.
    Je trouve quand même etonnant qu'il y ai eu que Meade qui ai pensé a faire ce genre de choses !!
    Très bizarre quand même
    invite757da740
    c'est tout a fait possible de piloter un telescope depuis internet.... faut juste une monture qui "accepte".
    pour la MAP robofocus marche tres bien sur tout les instruments un logiciel genre focusmax pour ça mais la je ne le connais que de reputation.
    invite0f4fb022
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Bonjour xav72,
    tu dis qu'il faut une monture qui accepte, mais comment savoir si la monture accepte puisque c'est jamais specifié dans les desciptions des montures ????
    Et quel est le logiciel qui gere tout ça ???? N'importe quel logiciel de "planetarium" ou des logiciel specifique ????
    On doit brancher quoi a quoi pour que ça fonctionne ???
    invite757da740
    oulllaaaa...... ça va bien plus loin que mes connaissances ce que tu me demande
    je sais que les montures goto peuvent etre pilotés directement par logiciel...
    apres un ordi a coté de la monture et un ordi chez toi tu peux les connecter entre eux et gerer toutes les commandes bien au chaud.
    peut etre meme juste un seul ordi directement connecté a la monture. mais je me demande si tu risque pas d'avoir une sacrée perte du a la longueur des cables.
    bref c'est possible avec des montures goto...mais j'ai pas assez de connaissances pour t'en dire plus
    xav72
    invite0f4fb022
    Oky merci xav72,
    ça me rassure quelque part de savoir que c'est possible
    En tout cas si quelqu'un a des complement d'informations a ce sujet, je suis preneur.....
    Encore merci xav72
    invite57046850
    Oui on peut piloter son télescope depuis son PC, cela fait un bout de temps que j'en parle!
    J'utilise carte du ciel, je sais que c'est aussi possible avec Winstar, mais pas essayé.
    Avec le pic-astro sur ma skyview pro c'est hyperfacile et drôlement pratique.
    La HEQ5 GOTO ou la EQ6 GOTO et leur clone de chez Orion sont livrées avec un câble qui permet la même chose. Sauf qu'il faut les drtivers ASCOM alors que PIC-ASTRO fonctionne avec le protocole LX200.
    Si tu a un PO motorisé câpable de comprendre les ordres des drivers ASCOM ou LX200 tu peux également commander la map (pic-astro le fait aussi..... mais mon PO est manuel!)
    C'est vrai qu'avec pic-astro c'est hypersimple:
    - je lance carte du ciel
    - je clique sur télescope puis connexion
    - aprés avoir centré une étoile au milieu de l'oculaire je clique sur l'étoile dans carte du ciel puis sur le boution synchro.
    Ensuite il suffit de cliquer sur un objet dans carte du ciel puis sur GOTO et hop le "télescope court" se positionner sur l'objet. En photo c'est super car même si l'objet est invisible il suffit de lancer une pose pour le trouver au centre, il est ensuite possible de cadrer comme on le veut car carte du ciel affiche le champ visible dans ton oculaire (ou camera).
    C'est tout ce que je sais du sujet
    Pierre
    invite0f4fb022
    Merci chamois,
    mais est-ce que tu peux controler le telescope a distance par internet ???
  1. Comment se connecter sur une autre prise internet
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2011, 09h48
  2. comment controler les clignotants?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 13h40
  3. Contrôler un ordinateur par la pensée
    Par invite41d87764 dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/06/2006, 14h32
  4. comment controler la pornographie?
    Par invite789bbd3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/03/2005, 22h38
