skywatcher 114/900
skywatcher 114/900
    invitebc0d0ff1
    skywatcher 114/900
    bonjour, j'ai acheté mon téléscope skywatcher 114/900 (a la place du 114/500 prévu) et je l'ai monté, avec quelque soucis, car la notice est en anglais! bref, si quelqu'un pouvais me donner une notice en français ça serais sympa!
    j'ai fait quelques observation (pour essayer quand meme!) donc je vois très bien la lune et je distingue assez nettement jupiter, ceci dit, mon scope tremble pas mal quand je suis au fort grossissement, est-ce que vous pouriez m'orienter sur les réglages a effectuer? merci d'avance!
    invite0b61d62b
    Re : skywatcher 114/900
    Bonjour Baptiste, si tu vois bien la lune et jupiter, c'est que tu as bien monté ton télescope, tu n'as plus besoin de notice!
    Concernant les vibrations à fort grossissement, elles sont inévitables dans cette gamme de matériel; pour les limiter tu peux:
    - motoriser la monture
    - motoriser le porte-oculaire
    - abaisser le centre de gravité de l'instrument en accrochant un sac de sable (2 ou 3 kgs) sous la monture, entre les pieds (sous la tablette à accessoires par exemple)
    Jean
    invite757da740
    il faut aussi alligner ( si tu ne l'as pas fait) un des axes ( l'AD) de la monture sur l'étoile polaire... tu 'auras que cet axe la a bouger pour suivre un objet...
    c'est tres bien expliquer par des dessins sur les notices
    xav
    invitea0f9ff00
    Bonjour j'envisage d'acheter un skywatcher 114/900 mais mon site d'observation n'est pas totalement au point.Je m'explique:sachant qu'à forts grossissements le tube bougera énormément j'aimerai fabriquer une plateforme pour stabiliser l'ensemble pourrai-je avoir des idées svp.Par ailleurs j'aimerai savoir si quelqu'un possède le mode d'emploi du skywatcher 114/900 en français merci d'avance
    invitee2d06d26
    Moi j'avais DL ca :http://sebastienherbreteau.free.fr/a...ceSW150750.pdf
    Mai cherche sur google pour ton model.
    invite0b61d62b
    Bonjour vidic, plusieurs options sont envisageables pour améliorer la stabilité de ton instrument.
    1) si tu n'es pas en poste fixe, tu dois abaisser le centre de gravité de l'ensemble (accroche un sac de 2 ou 3 kgs de sable sous la monture entre les pieds du scope, le + bas possible)
    2) si tu es en poste fixe, coule une colonne en béton pour y fixer ta monture, et comble du luxe, mets le tout à l'abri (voir le dernier n° d'Astro Mag pour un abri roulant...)
    Jean
    invite757da740
    la stabilitée de l'ensemble vient d'une partie des trepieds et surtout de la monture en elle meme!
    c'est aussi pour ça que les astrophotographe prennent des montures lourdes!
    donc pour un 114/900 une bonne monture c'est mini une EQ3-2 ou une skyviewpro... là on a une monture stable sans probleme... mais cela se paye.
    une monture genre EQ1 ou EQ2 c'est et ça restera branlant pour un 114/900... c'est une question de longueur du tube... d'axes de la monture etc...
    comme dit jean avec un sac sur la base on amortie deja bien se probleme... ça resoud pas tout mais c'est une bonne alternative au rachat d'une autre monture
    xav
  1. Besoin d'aide pour skywatcher 114/900
    Par inviteeb9b2480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2010, 18h42
  2. skywatcher 114 900 EQ2
    Par invitef116c9be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 19h42
  3. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2007, 00h15
  4. skywatcher 130/900 ou Skyoptic observer 114
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2005, 16h15
  5. un 114/900 ou un 130/900???
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2005, 11h22
