Oculaire lx200
Oculaire lx200
    invitead41b383
    Oculaire lx200
    Voila avec un ami nous avons un MEADE lx200 12" et on aimerait avoir des conseil sur le choix de tres bons oculaires, quitte à mettre le prix on aimerait arriver a voir une tres bonne qualité d'observation.
    J'aimerai aussi savoir se que vous pensez d'un réducteur de focale/correcteur de champ Celestron.
    invite7bd9b89f
    Re : Oculaire lx200
    pour le reducteur chais pas mais les occulaire des nagler!
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Pour le reducteur je vous laisse se lien ca peu peut etre vous interresser:
    http://www.astronome.fr/produit-corr...meade-111.html
    invite7bd9b89f
    Re : Oculaire lx200
    surement très bon
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Ce genre de Nagler est tres bon donc?? http://www.galileo.cc/Belgique-FL/de....php?ref=TVN16
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    bonjour et bienvenu...
    oui en effet les nagler sont tres tres bon... mais tres tres cher quand on prend des longues focales... "ils" travaillent tres bien pour des F/D faibles...
    peut etre pas tres utile pour un F/D a 10....
    perso avec le meme tube ( SC 305mm meade) j'utilise des LV vraiment tres bon et bien moins cher... voir les LVW pour le champ...
    sinon les burgess de chez TMB pour le planetaire sont excellent et avec du champ en plus.
    sinon les pentax sont vraiment parmis les mùeilleurs du marché ( voir meme les meilleurs pour pas mal d'observateurs). bien au dessus des LV et avec des focales plus longues que les burgess... mais un peu moins de champs que les naglers... voir ici:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...002&itemType=2
    niveau qualitée les nagler et les pentax se valent sans probleme!!!
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    merci beaucoup pour ces renseignements, l'ideal serai donc du pentax + correcteur de champ celestron pour élargir le champs?
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    les pentax fonctionnent tres tres bien meme a F/D 5... donc a F/D 6,3 c'est sans probleme!!!
    de plus contrairement au nagler, pentax vend des 40mm! et le prix n'est pas le meme non plus!
    apres le champ ça compte c'est sur... mais c'est avant tout la qualitée qui l'emporte .
    j'ai essayer le reducteur correcteur celestron 6,3 pour SC avec le lx200 et un LV50mm... MAP impossible grossissement trop faible. le secondaire etait là!!!
    par contre je monte un plossl 40mm avec le correcteur sans probleme!
    donc un pentax 40mm+ correcteur ça doit passer!
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Ok merci beaucoup Xav.
    J'aurai une question concernant les photos, j'ai fais l'aquisition ces jours-ci d'un canon 400d
    et j'aimerai savoir le fonctionnement d'un bague T2 sur un lx200.
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    dans tout les cas avec ou sans reducteur il faut une bague T et un bague de raccordement entre la sortie arriere du SC et la bague T. http://www.astronome.fr/produit-port...grain-152.html
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    ouppssss je pensais a ça!
    c'est quel model de LX200 que tu as?
    le nouveau avec la MAP electrique ou pas?
    si c'est l'ancien model dans se cas la, la bague que j'ai mis en lien convient! ou avec la reducteur...
    si c'est le nouveau model avec la map electrique là c'est cette bague raccord qu'il faut:
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...php?ref=LC1025
    là il est en coulant 50,8...il existe aussi en coulant 31,75...
    suivant la sortie a l'arriere de la MAP electrique
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    c'est un lx200 MAP electrique.
    Donc si je comprend l'appareil photo sert d'oculaire??
    Si c'est le cas comment fonctionne le grossissement???
    Y a t'il qu'un grossissement possible?
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    de toute façon les apn sont orienté ciel profond...
    pour le planetaire on prefere les webcam... bien plus facile a mettre en oeuvre et a gerer...
    pour le "grossissement" une bonne barlow avec et c'est tout...
    ecoute ça tu en saura plus ( c'est en format MP3 et gratuit)
    http://astropodcast.fr/podcast/files/category-5.html
    le dernier tout en bas....
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    ok je comprend mieu.
    Donc pour l'imagerie par APN il nous faut:
    -(optionnel) un bon barlow
    -une bague de raccordement entre la sortie arriere du SC et la bague T
    -une bague T (T2 pour mon 400d)
    Comme barlow tu me conseil quoi??
    Je te pause beaucoup de question, mais on debute sur ce genre de materiel et on aimerait à faire quelque chose de propre.
    Merci en tout cas
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    pour le planetaire:
    une bonne barlow : televue powermate 2,5X c'est parfait! comme les webcam fonctionne a merveille entre F/D 20 et 30 là t'es a F/D 25 sachant que tu vas etre a 7500mm de focale!!!! ideal pour les planetes comme saturne, jupiter ou mars... ça fonctionnera tres tres bien ausssi pour les gros plans lunaire... sinon tu peux aussi le faire au foyer du telescope...
    http://www.astronome.fr/produit-barl...elevue-71.html
    la webcam: un philips SPC 900NC:
    que tu trouve a environ 60 euros sur le net...
    un adaptateur 31,75 pour la webcam: il faudra demonter l'objectif de la webcam:
    http://www.astronome.fr/produit-adap...pc900-642.html
    un filtre IR CUT pour la webcam:
    http://www.astronome.fr/produit-filt...baader-89.html
    apres quelques logiciels gratuit: perso c'est ceux que j'utilise
    aquisition: QC FOCUS
    http://www.astrosurf.com/astropc/qcam/programme.html
    traitement: registax 4
    http://www.astronomie.be/registax/
    ça c'est uniquement pour le planetaire!...
    la webcam permet de faire un film apres un logiciel comme registax permet de decomposer image par image.. de garder les meilleurs... de les empiler et d'appliquer un traitement par ondelette..
    pour l'apn là tu as les liens que je t'ai donner deja... mais un 400D ne permet pas de depasser plus de 30" de pose. donc là il faut un petit boitier qui te permet d'aller plus loin
    USB-EOS Remote longue pose ici:
    http://www.pierro-astro.com/
    je sais qu'il en existent d'autres mais j'ai pas les liens sous la mains...
    par contre t'es en azimutale ou en equatoriale sur le scope???
    si t'es en azimutale il faudra un derotateur de champ avec :
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...hp?ref=0445100
    voila j'espere qu'avec tout ça tu trouvera ton bonheur... et le malheur de ton banquier
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Pour le temps de pose avec un 400d comme un 350 tu peux mettre un temps de pose que tu veux.
    Il suffit de mettre le temps de pose sur bulb d'avoir une telecommande et hop tu restes appuyé le temps qu'il te faut. Je viens de faire un essaie sur 2mn ca marche tres bien.
    Sinon merci pour les astuce on va voir tout ca avec mon pote et on vous montrera les resultats obtenus
    invite757da740
    Re : Oculaire lx200
    avec plaisir pour les resultats
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Voici mes 1er photos du ciel mais pas encore avec un téléscope, juste un objectif canon 80-200 f2.8. Je trouve le résultat vraiment très bon.
    A vous de juger, dites moi se que vous en pensez.
    Et après quelques modif sous photoshop voici un zoom:
    (voir pièce jointe)
    invite0b61d62b
    Re : Oculaire lx200
    Belle image; dis donc, un 80-200 ouvert à 2.8, ça fait un beau caillou!
    Jean
    invitead41b383
    Re : Oculaire lx200
    Oui en fait j'ai fais ces photo sur le caillou à mon père qu iest equipé d'un 350d mais j'aimerai trouve un bon 70-200 is et j'espere usm t'en qu'a faire essayer d'avoir du très bon matos, mais c'est vrai qu'il va me faloir beaucoup de chance pour tombe sur une bonne occas...
  1. 1er photo sur lx200
    Par invitead41b383 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/10/2007, 15h46
  2. ISS au LX200 8" SCT
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/02/2007, 15h56
  3. Meade Lx200 Gps
    Par invited8bc2475 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2006, 09h59
  4. LX200
    Par invited71dd235 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2004, 22h31
