Tube allonge sur 200/1000
    invite08108e1f
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai reçu mon nouveau joujou il y a 2 semaines,un 200/1000 SKW .Malgré le temps pourri ,j'essaie de me familiariser avec .Je voudrai savoir à quoi sert la bague ou tube allonge (35mm) que m'a donné le vendeur .Je pensais que l'on pouvait glisser un oc pour faire des photos en parafocal ,mais non.
    Hier j'ai essayé de m'en servir avec une vesta pro ,mais je n'arrive pas à faire la Map .
    Je confirme qu'une EQ5 est un peu légère pour la photo ,mais en attendant ,c'est pas mal .
    Marc
    invite757da740
    Re : Tube allonge sur 200/1000
    salut marc...
    essaye de mettre une barlow 2X sur ton PO... la bague allonge.. et la webcam..
    tu vas pas avoir 2X mais plutot 3X
    ça sert tres souvent a ça une bague allonge
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    salut marc...
    C'est exactement ce que j'ai essayé de faire sur Mars hier (tube 35 mm + barlow celestron 2X + vesta pro), mais pas de Map !
    Dés que j'ai enlevé le tube ,Mars était petite mais magnifique ,comme je ne l'avais jamais vu .Je joins qqes photos sur un autre post .
    Marc
    invite757da740
    il faut intercaller le tube allonge entre la barlow et la webcam.
    si tu monte d'abord la bague allonge dans le PO puis la barlow et enfin la webcam ça va pas aller.. tu n'arrivera pas a avoir le foyer
    si tu as fait le montage comme indiqué.. la je t'avoue que je seche..
    parceque dans tout les cas ici j'ai jamais eu de soucis pour faire la map comme ça .
    invite08108e1f
    C'est justement le pb que j'ai eu ,le tube allonge est de 50.8mm,barlows et webcam 31.75mm ?
    Le raccord 50.8/31.75 se visse au bout du raccord ,et là je ne vois comment mettre la barlow/le raccord/la webcam ?
    Marc
    invite08108e1f
    Ok ,je viens de comprendre :
    Soit j'achète un raccord 31.75 mm soit une barlow 50.8 mm
    quel est le + interréssant 50.8 ou 31.75 ?
    Marc
    invite57046850
    Bonjour Marc,
    J'ai un tube allonge de 50.8 de diamètre et environ 50 mm de long pour mon 200/900 car sinon impossible d'atteindre le foyer avec un oculaire ou une WC.
    Ceci parce que j'ai un PO "profile bas": tout sorti le PO est à 90 mm du bord, du newton (rentré 50 mm) et mon foyer à 126 mm: avec la rallonge 90+50=140mm je peux faire la map.
    Ceci pour permettre la map avec un 350D par exemple qui fait avec la bague 42C 55 mm de profondeur. La j'enlève la rallonge et je peux faire ma map avec le 350D: 126-55 = 71 mm, valeur comprise dans la course de mon PO (50-90).
    Il faut que tu détermines où se trouve le foyer par rapport au bord du newton, connaissant la longueur du PO tiré- rentré tu dois bien voir si tu as besoin ou non de la rallonge.
    Pierre
    invite757da740
    a ok!!! c'est en 50,8!!!!
    je sais pas pourquoi j'etais partie sur un 31,75...
    bref pierre vient de te donner la solus
    invite08108e1f
    Bon je me lance ,tant pis si pierre prends les cheveux gris (enfin ),
    le foyer ,distance entre le tube et le miroir 2ndaire est de 115 à 125 mm
    PO rentré sans rallonge la distance est de 70 mm
    PO rentré + rallonge 110 mm
    PO sorti seul 100 mm
    PO sorti + rallonge 140 mm
    Donc
    je dois toujours observer avec un tube rallonge (mini 40mm)
    Soit je mets une barlow 50.8 mm
    Soit je mets un tube rallonge de 31.75 mm.
    J'ai vu que le tube était bien moins cher qu'une barlow ,mais 2nde question il me semble qu'il est + intéressant d'observer avec du 50.8 mm ?
    Alors ?
    Marc
    invite08108e1f
    Bon je confirme ,
    J'ai rien compris !
    Mini Croa de ce soir :
    dehors depuis 20 h ,température de -6 à -10°C,ciel trés clair .
    le but est de testé l'hypérion 13 mm :c'est impressionnant comme différence d'image ,la clarté ;la luminosité et les détails .
    Le HIC est qu'en testant avec une barlow 2X ,impossible de faire la MAP :
    -Si je laisse le tube rallonge du scope ,je n'ai pas assez de rentrant sur la crémaillère de l'oculaire .
    -Si je retire la rallonge ,je n'ai pas assez de sortant ,en desserant et en tirant l'oculaire de 1 cm ,j'arrive à voir une Map potable
    Le tube rallonge fait 4 cm
    Faut-il que j'en achète un plus long ou çà marchera avec la webcam
    Merci de votre aide car s'il faut acheter qqe chose ,il faut que je le fasse avant de partir .
    Marc
    invite57046850
    Bonjour Marc,
    Je t'invite à suyivre mon conseil: commence par mesurer le distance foyer bord du tube comme indiqué sur la photo.
    Tu fais la mesure sans et avec ta barlow. Il y a encore la lune c'est donc assez facile.
    Ensuite tu mesures toujours par rapport au bord du tube la longueur du PO rentré au max, sorti au max, (la différence te donne le tirage du PO), et le longueur de ta rallonge. Mesure également la profondeur du capteur de la WC par rapport au bourrelet qui vient s'appuyer sur le bord du PO (tube de la barlow) quand la WC est bien enfoncée (de l'ordre de 2 - 3 cm.
    Tu reportes tout cela sur une feuille et tu n'as plus que des additions- soustractions à faire.
    Pierre
    invite08108e1f
    Merci Pierre,
    j'attends la validation avec impatience
    Marc
    invite57046850
    Je te le passe par courriel, en attendant le réveil des modos!
    Pierre
  1. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 08h23
  2. mise en station SW 200/1000 sur EQ5
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/08/2006, 16h04
  3. 200/1000 sur skyview pro + intelliscope
    Par invite94075db0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/06/2006, 13h52
  4. Que choisir entre MEADE etx-105 AT et SKYWATCHER 200/1000 sur EQ5 ?
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2005, 21h36
