je débute que dois-je chercher à voir?
    invitecb5b3940
    je debute avec un telescope SKYLUX 70X700,c'est bien on voit la lune est ces crateres,la voisine sur son balcon c'est bien mais j'attend beaucoup plus de la conquete de l'espace par mon telescope ,mais quoi regardé,comment regardé ,quel matos pour bien apprecié la beauté de l'espace, sans tombé dans des discusions qui vole beaucoup trop haut c'est le cas de le dire pour nous les DEBUTANTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! merci
    invite0b61d62b
    Re : je debute que doit je cherché a voir
    Bonjour, il faut dans un premier temps se familiariser avec l'instrument. Concernant la lune, on peut mener des observations passionnantes pendant des années, tant les formations sont nombreuses...
    Il faut aussi apprendre à s'orienter dans le ciel nocturne et reconnaître les principales constellations pour pouvoir ensuite y retrouver quelques planètes et objets du ciel profond, si on observe dans un site assez sombre.
    Il existe des cartes célestes tournantes pour apprendre à s'orienter, sinon on peut utiliser celle disponible chaque mois dans Astronomie Mag. (en kiosque).
    Je signale enfin les éphémérides du forum qui permettent de retrouver les principaux phénomènes astronomiques mensuels.
    Pour conclure, je dirais que cette lunette de 70mm est principalement destinée à l'observation lunaire, il ne faudra donc pas en attendre des miracles sur d'autres objets célestes.
    Jean
    invitecb5b3940
    Re : je débute que dois-je chercher à voir?
    merci cà au moins c'est clair et de mon niveau,merci le passage par une association d'astronomie doit en principe apporté beaucoup a un débutant,encore peut etre faut il bien tombé ?
    Pour revenir a une partie de ma question dans mon 1er message sur le matos n'aurais je pas interré a acheter un 114/900 afin d'eviter de me "lasser" si je ne voit pas grand chose encore une fois je suis vraiment novice je dit surement des con.......ies!!!
    Est votre avis m'interresse MERCI
    invite57046850
    J'ai commencé il n'y a pas 2 ans presque à ton âge (57.5 an) en regardant dans un newton 70/700 gagné par mon épouse avec avec des points fidélités.
    Avant je n'avais jamais mis un oeil derrière un oculaire (sauf de microscope, mais pour le boulot).
    J'ai mis 15 jpurs à comprende que si je voulais observer autre chose que la lune et de microscopique Saturne ou Jupiter ou Mars il me fallait un diamètre plus important. En effet plus le diamètre est grand plus il y de lumière concentrée dans ton oeil. Si tu veux récolter l'eau qui tombe du ciel tu en auras beaucoup plus avec un un entonnoir de 1 m qu'un de 10cm, exactement 100 fois plus. Pour la lumière c'est pareil quand tu doubles le diamètre tu quadruples la quantité de lumière reçue par ton oeil.
    Pour vraiment commencer à regarder des objets du ciel il faut avoir un ciel pas trop pollué par les lumières donc campagne ou montagne, en ville mission presque impossible.
    Il faut te fixer un certain budget, tout coute même si grace aux chinois les prix ont énormément chutés il ne faut croire que pour 50€ tu auras un super matos. Les écrans plats ont beaucoup baissé mais vouloir un écran de 120 cm pour 50 € faut rester dans le domaine du réaliste!.
    Là 2 écoles pour choisir le matériel (j'exclu la photo du ciel profond).
    - la mienne qui m'a bien profité: une petite monture équatoriale motorisée (j'ai pas dit goto) la skyview pro de Orion est une des mieux et un newton comme le 150/750 ou un Orion Optic europa 200/900. Grace aux logiciels d'astronomie comme Carte du ciel ou Winstar tu as choisis ce que tu veux observer et relèvé les coordonnées des objets. En affichant ces coordonnées sur la monture tu peux pointer l'objet. J'ai ainsi découvert plus de 60 messiers en quelques semaines. Tu apprends ainsi le ciel et la maniement de ton instrument. Par exemple les Messiers M81 et M82 je les ai observé au bout de quelques jours alors qu'un certain GRAND spécialiste de ce forum ont mis plus d'un an avec un dobson.
    - la monture dobson est l'autre possibilité très à la mode. Le télescope est le même (même type) mais comme la monture dobson coute très peu pour un même budget tu peux t'offrir un diamètre bien supérieur, pour le prix du 200/900 sur la SVP tu as un 300 mm. A l'oculaire les images sont 2 à 3 fois plus lumineuses à condition d'arriver à pointer l'objet . Certains sont très facile M57, M42, d'autre quasi innaccessible à un débutant qui n'est pas rompu au cheminement d'étoile en étoile. Pour en revenir aux classique M81 M82 avec une équatoriale et les coordonnées il te faut quelques minutes pour les pointer, avec un dobson un débutant peut y passer des nuits et des nuits.
    Après bien entendu avec la connaissance tout devient facile et le dobson extrèmement lumineux un vrai rève.
    Avec les dobsons Orion tu peux avoir une aide au pointage, l'intelliscope, une sorte de "goto manuel" c'est précieux mais pour le prix d'un 300 mm classique tu auras un 250 mm avec intelliscope.
    Ceci est un bref résumer en lisant toutes les innombrables discussion des débutants sur ce forum tu auras beaucoup plus de détails.
    Comptes quand même 700 à 1000 € pour avoir un matériel sérieux de début de gamme (télescope, monture, et 2 ou 3 oculaires moyens). A mon sens en dessous c'est juste pour te donner envie d'avoir plus gros, après c'est illimité. Mais un 130/900 sur une eq2 ou un dobson 200mm pour les petits budget (300-400€) permettent déjà de belles observations par beau ciel et de réver à plus alors autant sauter le pas si le budget peut suivre.
    A plus
    Pierre
    invitecb5b3940
    et pour les clubs astro a conseille ou non
    invite757da740
    bonjour...
    pierre a tres tres bien resumé cela.deux questions doivent aussi se pauser.
    - ou vas tu observer? ville ou campagne
    - envisage tu la photo?
    avec ses quelques infos il y a de quoi envisager serieusement du materiel...
    pour les clubs oui biensur!!! c'est une aide enorme! et les astronomes sont vraiment des gens sympa... un peu "ours" certaines fois mais toujours tres tres sympa
    mais!
    un 70/700 permet de faire des observations sympa... des galaxies, des nebuleuses, des amas d'étoiles... en plus des planetes.
    biensur aucune couleur... l'oeil n'est pas assez sensible.
    comme dit pierre plus de diametre c'est toujours mieux...
    on voit plus de details, on voit "mieux"... mais c'est plus cher.
    avant d'envisager tout acchat , tu peux deja te "faire les dents" avec se tube... il y a plein de belles choses a decouvrir
    invite88c56b4c
    bonjour, tu peut aller sur ce site , http://www.astrosurf.com/centaurus/ il est treés pratique pour commencer ,
  1. voir loin c'est voir dans le passé...
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2006, 12h47
  2. je débute
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2006, 22h54
  3. Je Debute
    Par invite26ffa45e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/06/2006, 17h40
  4. je debute en astronomie demande conseille
    Par invite98283a03 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 18h17
