Besoin d'aide pour telescope SKY WATCHER
    invite8617dd84
    Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je suis venu ici pour une raison tres précise.
    Amateur d'astronomie depui l'enfance mais habitant sur paris je ne pouvais acheter un telescope, aujourdhui en banlieue parisiénne et une visibiltée correcte sur le ciel j'ai acheté un telescope.
    Mon telescope est un Sky Watcher et D= 150mm F=1200mm donc si vous pouvez me dire ce que vous en penssez ce serai bien.
    Mon probléme c'est que j'ai tenté de profiter encore de la visibilité de mars pour y pointer mon telescope, je l'ai visé grace a la mini lunette avec une croix, j'ai centré sur mars mais dans mon oculair je ne vois rien, donc en fait je me demande si il ne faut pas aligner quelque chose comme le viseur ou le miroir bref je ne sais pas c'est mon premier telescope et je reste amateur avec un telescope, meme si le probléme de me reperer dans le ciel ne me pose pas de probléme.
    Donc que si vous pouviez m'aider ce serait vraiment sympa...
    invite757da740
    Re : Besoin d'aide pour telescope SKY WATCHER
    bonsoir...
    il faut tout d'abord regler le chercheur ( la petite lunette avec la croix)
    pour cela il faut de preference en plein jour visé un poteau electrique ou un cloché d'eglise lointain...
    mettre un oculaire de grande focale ( en general 25mm)
    puis centré la cible au centre de l'oculaire...
    apres on regle avec les vis le chercheur pour que le croisillon soit pile poil dessus... on refait pareil avec l'oculaire de ccourte focale... ( 10mm)
    et lac'est a peut pres reglé...
    le mieux etant de le faire sur une étoile...
    en general une fois que c'est fait..;
    on vise avec le chercheur..; on degrossit le pointage avec l'oculaire de 25mm et on affine avec le 10mm
    invite8617dd84
    Merci de ton message mais j'ais pas tres bien compris pourrais tu me donner plus de précision???
    Donc d'apres toi mon viseur n'est pas aligné avec l'oculaire, ou bien tu me di que j'ai juste un manque de pratique ????
    invite757da740
    a mon avis c'est que le chercheur n'est pas alligner!!!
    ensuite il faut faire la mise au point quand tu regarde dans l'oculaire mars
    invite8617dd84
    Ok j'imagine que chaque telescope a un reglage different et desolé si je te fais repeter mais comment je peut le regler???
    invite757da740
    une fois que tu as reglé ton chercheur.. tu pointe mars par exemple.. puis avec ton oculaire de 25mm tu centre..; tu as sur ton porte oculaire une molette que tu tourne... ça te permet d'avoir une image bien net...
    une fois que tu as bien centré mars.. tu change d'oculaire.. tu passe au 10mm et là tu rejoue sur la molette pour avoir une image net..
    c'est la mise au point qui change a chaque oculaire
    invite8617dd84
    J'arrive a pointer mars avec le viseur mais dans l'oculaire je ne la voi pas je voi pleins d'étoiles en fond miniscules mais pas de traces de la planete rouge
    invitee907ed75
    c'est normale il faut que tu regles ton chercheur dans le jour
    bas en tout cas c'est ce que je te conseil car moi ca a ete parfaitement apres je ne sais pas ...
    sinon tu peux toujours regarder le ciel a l'oeil nu c'est un bon debut pour apprendre .
    invite8617dd84
    J'ai deja regardé le ciel a l'oeil nu pendant des mois, je veux autre chose, donc si demain dans la journé je pointe par exemple un clocher avec mon viseur je le verrais dans la lunette et apres le soir ca va marcher ???
    Je suis vraiment desolé mais je ne comprend pas...
    Le manuel est en Allemand donc il me sert pas a grand chose...
    invitee907ed75
    Bon moi ce que je te conseil (meme si je ne mis connait pas trop) bas en tout cas ce que j'ai fait
    c'est que j'ai visé dans mon oculaire sur un poteau electrique (au 25mm) ensuite j'ai tout verouiller ( serrer les vis) et je mis le chercheur (la croix) au centre de ce que je visé ensuite j'ai fait pareil mais au 10 mm et ensuite la il etait a peu pres correcte bas en tout cas j'arrivais a voir Mars d'abord au 25 mm et ensuite je pasais etape par etape le 25 ensuite le 10 ensuite la barlow et voila
    tu veras au debut ca vas te sembler difficile mais apres ca va aller tout seul
    en tout cas bon courage ++
    invite757da740
    D'ABORD tu centre le cloché dans l'oculaire ( 25mm) c'est celui qui grossit le moins! ENSUITE tu relgle le chercheur!!! et pas l'inverse!
    tu remplace apres le 25mm par le 10mm.. la tu grossira beaucoup plus... tu centre le cloché dans l'oculaire!!! et tu affine le chercheur
    invite0b61d62b
    Oui, il te faut pointer avec le télescope une cible immobile et lointaine pendant la journée: quand elle est au centre de l'oculaire tu bloques les mouvements du télescope et tu règles les vis du chercheur pour y centrer ta cible.
    Jean
    invite8617dd84
    Merci a tous pour vos conseils, demain dans la journé je vais my mettre par contre je me demande comment je peux ajuster le viseur (lunnette avec une croix au milieu) par rapport a mon oculaire???
    Puisque ma monture a un enboutement spécial pour le viseur, et mon oculaire est sur le coté donc je me demande comment l'ajuster???
    Sinon pensez vous que mon telescope puisse voir des détails a la surface de mars par exemple???
    Des details comme l'atmosphére ou les nuages pour saturne ainsi que ses lunes ou mon instrument n'est pas assez puissant ???
    invitee907ed75
    pour la puissance je ne sais pas demande aux autres
    sinon pour le chercheur
    tu vises un endroit dans l'occulaire et apres a l'aide des petites vis du le regle jusqu'a temps que c'est bien au milieu
    comme c'est parallele c'est bon
    invite8617dd84
    Merci a vous, grace a tous vos conseils j'ai enfin regler mon probléme.
    En effet je n'avais pas vu que les vices servait a deplacer le viseur bref j'ai reussi et je vous en remercie.
    Pour cadrer je me suis servi de notre belle lune et j'ai centré mon viseur grace a elle.
    Et juste au dessus pour verifier si j'avais bien travaillé j'ai pointé mon viseur sur Saturne et j'ai bien reussi a voir la planéte au anneaux.
    Cependant j'ai été un peu deçu de la vision, en effet je n'ai pas reussi a distinguer les couleurs alor tout comme l'astronomie l'observation de celle ci apporte toujours des questions, et en voici une autre pour voir saturne mieux, c'est a dire voire en couleurs ou en plus gros afin de discerner des details dans ses nuages ai je besoin d'autres oculaires???
    Pour vous aidez je rappelle que mon telescope fait 150mm sur 1200mm et si vous pourriez egalement me consacré un topic pour les photos (conseils) ca serait sympa.
    Donc merci et desolé pour mes questions de nouveaux mais bon je connais pas encore trop le forum.
    invite0b61d62b
    Bonjour, les couleurs ne sont décelables visuellement que dans les gros télescopes, et les nuances sont assez subtiles, réservées aux observateurs assidus...
    Tu trouves Saturne petite, mais si tu as utilisé un oculaire de 10mm, tu as grossi seulement 120X, alors qu'avec ton télescope tu peux monter à 300X si la turbu n'est pas trop forte...
    Pour la photo, tape "photo astro" dans un moteur de recherche, il y a de quoi faire...et consulte également les discussions "importantes" en tête du forum!
    Jean
    invitee907ed75
    Slt
    moi pour Saturne je la zoome au max avant avec ma lulu 70/700 je montais a 140x .
    elle n'etait pas si petite que ca mais ni trop grosse je distinguais bien ses anneaux ...
    passe sur un autre oculaire que le 10 car 120x c'est mini mini ou achete une barlow x2 la tu pourras bien zoome mais attention a la turbu ...
    invite757da740
    pour continuer dans le sens de Jean...
    attention!!! tu ne verras JAMAIS dans un telescope comme sur une photo!!!
    il y a un traitement numerique!!...
    donc ne t'attends pas a "voir" comme sur les images... ça ne sera jamais le cas!
    les nuances sur le globe de saturne... les details sur Mars... les ccouleurs du ciel profond etc... il n'y a qu'en photo qu'on arrive a les faire ressortir...
    l'observation c'est aussi une ecole d'apprentissage... apprendre a "bien voir" n'est pas si simple. ça demande de l'attention... et aussi de bien connaitre et maitriser son instrument...
    faire une bonne collimation ( allignement des miroirs) avec de bons oculaires... peu de turbulence ( en planetaire) ...
    faut pas imaginer que tu achete un telescope et que tout est a "porté de main"...
    une petite aide qui te sera tres utile...
    ecoute ( en MP3) astropodcast N°8 sur : Choisir et exploiter votre premier instrument d'astronomie
    http://astropodcast.fr/podcast/files/category-5.html
    ça ne pourra que t'etre utile
    invite8617dd84
    Merci a pour vos details et frenchement bravo pour astro pdcast c'est super, ca m'a permis de comprendre beaucoup mieux mon telescope merci.
    Par contre j'ai écouté votre section photo et la j'ai eu un peu plus de mal a suivre normal je debute car j'ai quand meme bien compris.
    Ya surtout un detail que j'ai du mal a saisir le temps de pause c'est quoi ???
    Est il modifiable pour un appareil numérique sinon de combien ece sur un numérique???
    Pour en revenir a ma vision de Saturne j'ai vu en fait un point blanc et j'ai vu legerement les anneaux, dison que je voyais et aussi une difference entre l'anneau A et le B le C je n'ai rien vu.
    Donc vous me conseiller d'acheter un oculaire plus puissant ou une barows (je ne sais pas ce que c'est) et avec ca me serat il possible de distinguer titan ou Japet par exemple sur Saturne ???
    Et enfin ya t'il un filtre couleur ou autre???
    invite091e8341
    Pour un barlow, c'est une lantille qui permet de multiplier ta focale par un nombre défini(x2, x3, x5...). Toi, qui à une focale de 1200 mm avec ton 20mm tu arrive à un grossissement de 60x. Avec un barlow x2 tu aurras un focale de 2400mm donc un gross de 120 toujours avec le même occulaire. A x3 tu aurra 180x à 4x tu auras 240x etc...
    Mais il faut un barlow de qualité pour ne pas perdre en luminosité. Un tlévue powermate ou autre serais un bon parti mais je laisse les "pro" des barlow pour celà.
    Tu peux changé l'occulaire. A l'unanimité du forum un Antares 5,7mm 70° serai l'idéal avec un gross de 210x .
    Voilà mon avis.
    Loic
    invite8617dd84
    Ok donc il va falloir que j'aille en acheter.
    Toutes les barlwos sont compatibles avec tout les telescopes ou c'est spécifique ?
    Et si avec le materiel que j'ai je pointe vers une Nebuleuse je vais voir quoi ?
    invitee907ed75
    Slt
    deja n'essaie pas d'aller trop vite
    prend d'abord le temps de connaitre ton materiel
    tu peux deja observer la Lune, repere ou se trouve les objets les plus importants ...
    Sinon pour voir une nebuleuse il faut que ton oeil soit deja bien adapté a l'obscurité donc sort un petit coup avant .
    Sinon pour les barlow cela depend de la taille de tes oculaires ... d'autres specialistes vont te repondre
    Mais je repete n'essaie pas d'aller trop vite prend le temps tu veras c'est magnifique
    invite091e8341
    Non les barlow ne son pas spécifiques. Pour la nébuleuse tu peux allez voir mon site (tu cliques sur mon pseudo=>visiter site) il y'a des dessin réalisés avec un 130mm notemment celui de m42. L'avantage du dessin et de perfectionner la vue et à chercher les détails. Et nul besoin d'un grand talent: Jean par exemple et super fort en dessin astro mais c'est tou juste si il arrive à dessiner un maison.
    invite8617dd84
    Oui tu as raison vaut mieux aller lentement mais surement, mais bon tu sais depuis tout petit je m'interesse a l'astronomie j'achété tout les magazines sans exeptions, je regarde pleins de reportages bref j'adora ca, donc forcement quand on achéte son premier telescope l'éxitation est énorme.
    Ok donc hier je me suis fait plaisir avec de belles images de la lune, je l'ai vu comme jamais auparavant je l'ai regardé pendant au moins une heure en essayant de zoomer changer de lentille bref j'y ai passé du temps quand meme.
    Ensuite comme je me repére correctement dans le ciel j'ai trouvé saturne tres proche de la lune donc facile.
    Alor d'apres toi quelle serait la prochaine étape que me conseille tu a regarder, j'aimerais voir quelque chose que je pourrais bien voir, c'est pour ca que je parlais des nebuleuses mais que me conseille tu ?
    invitee907ed75
    Slt
    deja c'est bien de t'avoir repere avec La Lune pour trouver Saturne mais bon sans la Lune tu l'aurais trouvé quand meme
    Mars pour le moment tu ne verais rien de special,
    ah oui tu peux voir tu veras c'est magnifique c'est le double Amas de Persee et surtout les Pleaides sous le nom de M45.
    cherche un peu si tu as une carte du ciel ou un logiciel. Je te le recomande fortement mais sans trop zoomer n'oublie pas que c'est un Amas .
    voila essaie deja de les trouver apres tu pourras voir autre choses mais passe y du temps c'est la ou tu veras des détails.
    invite091e8341
    Si tu veux tu spectaculaire tout de suite va voir la nébuleuse d'orion. C'est la nébuleuse la plus brillante en hiver et elle et vraiment bellle. Mais n'oublie pas, pour bien la voir il faut passer au moins 15-20 min dans le noir pour que ta pupille ce dilate. Depuis ou observers-tu?
    Je te met quelques cartes. Orion n'est pas dure à trouver. En cette periode elle et direction sud et tu ne peux pas la louper avec ces 3 étoiles rectilignes.
    Orion en photo avec M42 (nébuleuse d'orion) en encadré jaune:
    Une carte d'orion pour la nébuleuse:
    comment repérer le taureau puis l'amas des pleiades (M45) depuis orion:
    Loic
    invite8617dd84
    Merci je vais essayer cela ce soir si la meteo le permet, j'observe depuis le toit de ma maison, meme si ya des petits immeubles au tour, j'ai du mal a voir ce qui colle a l'horizon mais le reste ca va.
    Je pense que j'aurais trouvé Saturne sans la lune mais j'aurais eu beaucoup plus de mal je vous remercie et je vous dirais cette nuit comment ca s'est passé merci a tous vraiment sympa
    invite8617dd84
    Desolé pour le double post mais j'ai pas trouvé le bouton editer.
    Si c'est pas trop te demander vers quelle heure orion passe au zenith ??? Depuis l'ile de france bien sur
    invite757da740
    tu prends un logiciel de cartographie celeste
    ça aide tres bien pour trouver les objets connaitre le ciel
    stellarium:
    http://www.stellarium.org/fr/
    winstar:
    http://www.winstars.net/telecharger.html
    carte du ciel:
    http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/
    un des trois comme tu veux
    sinon pour la lune l'atlas virtuel est parfait!!
    http://www.astrosurf.com/avl/FR_index.html
    avec ça tu as de quoi faire
  1. besoin d'aide pour choix premier téléscope
    Par invite10bde1b3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 56
    Dernier message: 24/01/2007, 06h30
  2. sky watcher, pc, webcam
    Par inviteaa2ecd85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2005, 23h06
  3. connecter un telescope sky-watcher SK15075EQ2 avec un canon EOS20D
    Par invitebc0c0645 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2005, 17h39
  4. Sky Watcher
    Par inviteeb9b2480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2005, 15h04
  5. orion - sky watcher
    Par invite14798b41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/11/2004, 23h48
