logiciel contrôle apn
    Bearny
    Question logiciel contrôle apn
    En premier lieu, je vois qu'aucun n'est allé voir mon soleil breton, vous verrez cela existe!!!
    Plus sérieusement connaissez vous un logiciel freeware pour le puilotage de l'apn ? Bien évidemment il existe pour mon Nikon D50 le logiciel camrera control mais c'est cher.. Il paraît?? qu'il existe un logiciel compatible avec la plupart des apn et libre au téléchargement...
    Bearny
    invited0244bf9
    Re : logiciel contrôle apn
    Bonsoir Bearny ! Je ne peux malheureusement pas te renseigner concernant le logiciel, mais j'ai couru admirer ton soleil breton (moi je sais qu'il existe, mais faut pas le crier trop fort sinon ça va se savoir !!!). Comme on le signalait à Lolo (lux creator, un autre breton de Bretagne !) l'autre jour, parfois les posts descendent parce que les photos ne sont pas validées de suite, c'est pour ça que tu as bien fait d'en parler ! il ne faut pas hésiter à faire remonter le sujet !! Et là, ça valait vraiment le coup !!
    Pour le logiciel, il y a des pros qui te renseigneront sûrement, je profiterai aussi de l'explication pour mon APN !
    invite757da740
    arf... nikon c'est une prise de declenchement a la c***
    mon president qui a un D200 a eu se probleme...
    on avait chercher et pas trouver pour gerer cela... a part le logiciel nikon...et encore! pas de "serie" possible
    donc il a juste acheté la telecommande avec un adaptateur jack et fait un boitier de controle pour les pauses superieure a 30 secondes..
    je ne sais absolument pas si il existe un logiciel capable de piloter les pauses ex 10X5mn directement...
    mais ça m'interesse si tu en trouve un
    Bearny
    Merci Xavier, je vais chercher, je suis en vacances demain soir.... J'espère que le ciel toulousain dera clair et peu turbulent...
    Bearny
    invite57046850
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    .........Plus sérieusement connaissez vous un logiciel freeware pour le puilotage de l'apn ? Bien évidemment il existe pour mon Nikon D50 le logiciel camrera control mais c'est cher.. Il paraît?? qu'il existe un logiciel compatible avec la plupart des apn et libre au téléchargement...
    Bearny
    Qu'entends-tu par piloter?
    Si c'est pour faire la mise au point il y a apnfocus qui fonctionne parfaitement et se moque bien de l'apn utilisé.
    Si c'est pour prendre les photos à ta place, comme le dit Xavier: 10 poses de 5 minutes je ne te conseille pas un logiciel: moins on utilise de machins sur le PC moins on a de pépins, blocages etc....
    Pour ma part j'utlise un petit boitier, le pocket shutter, commercialisé par un amateur, Denis Joye, qui fonctionne parfaitement et peut faire plein de choses. Tu le raccordes sur le boitier, tu le programmes et il s'occupe de tout.
    Mets un mail à Denis ([email protected]) de ma part (Pierre alias chamois) il te dira si son pocket shutter s'adapte à ton apn.
    Pierre
    invitec11fd99f
    Pour le pilotage depuis le PC il faut un câble de déclenchement et un logiciel compatible. J'utilise shutter qui est gatuit et fonctionne très bien.
    Bearny
    ok merci de vos conseils..
    Bearny
    invite757da740
    vincent c'est de celui là dont tu parle?
    http://djoye.chez-alice.fr/PocketShutter.html
    le probleme c'est que la prise de declenchement des NIKON est une prise a la c***
    un collegue a eu se probleme avec son NIKON D200...
    deja pour avoir la telecommande...obliger de la commander en chine!!!
    a croire que NIKON france n'en importe pas! commande passer aupres d'un magasin de photographie pro... 6 mois plus tard toujours rien!
    par contre avec la telecommande il y a une prise jack sur le coté... celle ci permet effectivement de controller l'apn par le shutter .
    mais il faut cette fameuse telecommande a prise 5 broches si mes souvenirs sont bon
    invite57046850
    Le plus simple est de poser la question à Denis Joye, s'il y a une solution simple et peu couteuse il la connait.
    Que l'on prenne le logiciel ou le boitier les fonctionnalités sont identiques mais le boitier est plus souple et moins de risque de problèmes "informatiques".
    De plus le boitier permet par exemple de piloter une série de photos pour faire l'animation de l'ouverture d'une fleur, ou...... sans avoir besoin de se trimbaler un pc son alim etc....
    Sauf ce critère les deux font excatement la même chose.
    Pierre
    invitec11fd99f
    Oui Xav, c'est bien ce logiciel dont je parle.
    Concernant la prise à la schtoumpf des Nikon, je n'ai pas de piste hélas
    chomsky
    peut-être une solution ici, mais un peu cher, hélas...
    http://www.digit-photo.com/Telecomma...RG21601.html#0
    Hugues
    Mak 127/1500 sur Heq 5 motorisée, pst coronado, Nikon D200
  1. logiciel de controle automobile
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 10h51
  2. apn
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2006, 16h18
  3. logiciel de controle onduleur !
    Par invite607c0c17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2006, 14h59
  4. apn
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2006, 15h52
  5. clavier...:( + logiciel de controle temp
    Par invite58ab5c05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2004, 23h42
