collimation de mon 114/900!
    invite375871d3
    Exclamation collimation de mon 114/900!
    Bonjour!
    Je viens de commencer à apprendre la collimation de mon newton 114/900 (un peu tard peut-être?) et comme tous ceux qui commence à apprendre à collimater leurs instruments, j'ai un peu peur de faire des "bétises" sur mon scope!
    J'ai déjà regarder pas mal de site internet à ce sujet et de messages sur futura et je me suis lancé dans le réglage du miroir secondaire.
    J'arrive à régler le miroir secondaire de gauche à droite et son angle par rapport au primaire mais j'arrive pas à le régler de bas en haut pour qu'il soir parfaitement centré dans le PO!
    Si vous pouvez m'aider sur les manipulations à effectuer, merci d'avance!
    A++
    Paul13
    invited0244bf9
    Re : collimation de mon 114/900!
    Aïe mon pauvre Paul, je suis une brelle pour ces trucs là ! D'ailleurs, il faut que je m'y mette aussi ! On va tranquillement attendre qu'un pro passe par là !!
    invite0c5c4453
    Avec les vis de réglage de l'araignée
    invite88c56b4c
    bonsoir paul , je ne connais pas ton materiel ,mais en principe tu as une araignée a quatres branche, parfois trois , pour bien centre le support du secondaire au centre de l'axe optique du mirroir principal.
    aprés sur le support du secondaire, tu doit avoir quatre vis , une au centre et trois sur le pourtour du support, on regle la hauteur avec la vis centrale .
    une fois les vis du pourtour dessérrer, la centrale se visse ou se dévisse pour center le miroir secondaire face au centre du porte oculaire .pour finir la collimation tu regle l'inclinaisson avec les trois latérales .
    sur le site" altaz "il y a un cour complet sur la collimation et plein d'autres choses trés interrésssantes, va y faire un tour!
    invite375871d3
    Merci pour vos réponses!
    Effectivement, j'ai lu que l'on pouvait régler la hauteur su secondaire avec des vis sur les branches de l'araignée, mais la mienne est fixe!
    En fait je régle la position gauche-droite en vissant et dévissant le support du secondaire et l'angle avec le primaire en tournant la vis centrale.
    J'ai une autre question: est ce que c'est grave si les trois visses du support ne sont pas vissés à fond?
    Je vais faire un tour sur le site Altaz
    Merci d'avance!
    Paul13
    invite88c56b4c
    bonjour, pour le reglages, elles ne sont pas forcément visser a fond ,sinon tu ne peux pas mettre le support a la bonne hauteur, normalement tu a une marge de reglages de un ou deux centimetres sur la longueur de la vis qui rentre dans le support
  1. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 23h50
  2. 114/900 ou 130/900?
    Par invited48b8fd5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/09/2007, 08h38
  3. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2007, 00h15
  4. un 114/900 ou un 130/900???
    Dernier message: 13/12/2005, 11h22
  5. Problème avec mon télescope PARALUX 114/900
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2005, 15h28
