ETX 125 jeu dans l'axe central
    invite79f1b274
    J'ai un Meade ETX 125 qui a très peu servi mais qui avait du jeu le frein serré.
    En démontant sa partie inférieure je m'aperçois qu'il a du jeu dans l'axe central.
    Quelqu'un a-t-il eu ce pb ? je répéte il est quasi neuf...
    invite757da740
    Re : ETX 125 jeu dans l'axe central
    salut
    je vois pas trop ce que tu appel l'axe central?
    c'est en declinaison ou en AD?
    invite79f1b274
    merci de ton intérêt pour mon pb.
    c'est en A D, le jeu est entre l'embase et la couronne en AD et tout le téléscope bien sur. En enlevant les vis coté compartiment à piles je vois un jeu concentrique le frein AD bloqué.
    Le diametre de l'axe semble inférieur à celui du manchon.
    Tu comprends ?
    invite757da740
    heu...... non
    qu'il y ai un espace entre l'embase et le support lui meme de la monture ( fourche et tube) c'est normal...
    par contre il faut voir si tu as un déplacement de l'AD avec le frein serré..ça c'est pas normal... dans se cas là c'est surement la vis sans fin d'entrainement de l'AD qui doit etre réajusté.
    si tu peux faire une photo du coin a coté du compartiment a piles là ou se trouve se jeu ça m'aiderais
    invite091e8341
    Y'as pas d'AD sur un ETX, c'est l'axe d'azimut!
    Loic
    invite757da740
    sauf si tu le met en mode equatorial
    dans se cas là le mouvement est bien en AD
    mais oui... azimute sinon
    invite79f1b274
    il y a bien deux mouvements: l'un horizontal circulaire qui pivote sur la base et l'autre vertical qui a son axe dans la fourche.
    Le jeu est entre la base fixe la partie mobile du téléscope.
    invite757da740
    oui donc azimutale en mode "normale" et AD en mode equatoriale...
    enfin si tu as des photos ça serrait plus simple
    invite79f1b274
    voici les photos, la fleche indique l'endroit ou il y a le jeu le frein bloqué.
    merci de nouveau
    invite757da740
    hum.... pas normale ça en effet...
    faudrait que tu contact avec paralux... c'est eux qui s'occupe des meade en france
    http://www.astronomie-paralux.com/
    la il t'en diront bien plus que moi... et puis tu tombera sur le SAV meade directement
    invite79f1b274
    j'ai vu, il y a peu de jours, sur le net, un éclaté de la mécanique qui m'intéresse mais je suis incapable de retrouver le site...
    Quelqu'un a-t-il ce document ?
    Je me demande si l'axe n'est pas légèrement conique pour règler le jeu.
    merci a tous
    invite79f1b274
    Si je serre le gros écrou, que je peux tourner a la main, ce jeu diminue mais la rotation devient dure. Sur le site weasner une info dit que cet écrou est collé ?
    D'autre part il semble que Paralux ne donne plus de support.
    Il y a aussi une modif http://www.weasner.com/etx/techtips/tm_bearing.html qui pourrait prècher pour un pb dans cette mécanique ?
    Merci a qui pourra m'aider a sortir de ce pb gênant
  1. Mode d'emploi ETX 125 perdu
    Par invite5828f807 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/07/2007, 09h13
  2. porte occulaire foyer 125 etx
    Par inviteb80588c8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2007, 19h49
  3. Etx 125 Pe
    Par invitea25a6cb2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2006, 23h51
  4. meade etx 125 pe
    Par invite59a973ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/08/2005, 02h22
  5. Etx 125 + Canon Eos 300d
    Dernier message: 19/07/2005, 00h23
