connection 400d
connection 400d
    invited6f9fac5
    connection 400d
    j'ai un petit souçi ,je voudrai savoir comment faire pour pouvoir rapatrier mes photos du 400d avec une rallonge usb de 5 mètres car après de multiples essaie sa ne fonctionne pas!! existe t'il un moyen usb en wifi
    invitea802224d
    Re : connection 400d
    5m ???
    Beaucoup trop grand pour de l'usb.
    La rallonge fournie suffit.
    invite0d2d722e
    En effet 5m c'est la longueur max pour de l'usb et en fonction de la qualitée de la rallonge ( blindé ou pas ) il peux y avaoir des pb's
    a+
    invite57046850
    Tu peux essayer avec un câble USB muni d'un amplificateur mais je ne garanti rien.
    Pierre
    invitedfc90cbb
    Bonjour a tous
    Pour ma part j'utilise un cordon usb de 3m avec mini hub (cote apn ) et usb normal de l'autre et cela fct bien rapatriement des photos en raw direct via zoom browzer ( eos 300d ) mais bon j'ai le pc a coté
    5m jamais essayer
    en attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    invited6f9fac5
    re-
    je vient d'allez chercher une rallonge de 5 mètres avec un répétiteur et vous savez quoi sa fonctionne on peut théoriquement en connecter 3 les une derriere les autres ouf l'hiver au chaud sa c'est cool
    merci pour les infos
    invite21e7a319
    J'utilise une rallonge de 7 mètres (au total) sans ampli. Je l'ai fait moi même avec du câble ethernet Cat6 ETL (vert). j'ai aussi comme il y a plusieurs paires rajouter le déclenchement avec la rallonge. Et ça fonctionne nickel.
    C'est pas la première rallonge que je fabrique. Avec l'expérience je constate qu'il n'y a pas de règles. Il faut essayer. Certaines rallonges fonctionnent pas toujours, ça dépend de ce l'on connecte dessus. J'ai deja fait des rallonges de plus de dix mètres pour webcam.
    David
  1. eos 400d relié à un pc
    Par inviteb80588c8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2008, 23h12
  2. connection
    Par invitedbd52848 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2007, 12h39
  3. connection wi fi
    Par inviteed1f7612 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2006, 20h47
  4. pb de connection
    Par invite08108e1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 19h45
