Comment faire des photos du ciel
    invite77b52c56
    Question Comment faire des photos du ciel
    Bonjour a tous
    Je voudrais profiter de ce temps estival pour faire quelques photos du ciel cette nuit. Je possede un 400D avec un tamron 18/250 et un simple pied photo, et j'aimerais faire des photos du ciel en grand angle, et je voudrais savoir quels sont les reglages a effectuer sachant que je veux faire plusieures prises sur de vastes zones du ciel comme par exemple le scorpion ou le sagittaire et par la suite additionner les prises de vue pour gagner en details.
    - quels doivent etre mes temps de pose
    - quelle doit etre la sensibilité
    - l'ouverture
    - Raw ou Jpeg, voir les 2?
    de plus si je veux faire du flash irridium, je pose les memes questions
    le tout sachant que je vis a la campagne et que le ciel est de bonne qualité
    merci d'avance pour tout les conseils
    bonne aprem
    invite77b52c56
    Re : Comment faire des photos du ciel
    Autre question SVP?
    c'est quoi exactement les darks, les flats, les offsets? est ce que j'en ai besoin?
    merci encore
    invite757da740
    pour faire simple...
    appareil photo sur le pied... tu fais des essais suivant ta focale pour avoir des étoiles ponctuelles et pas des traits..
    donc entre 20" et 30" c'est deja pas mal quand t'es a 18mm...
    sensibilité->400 iso.. essaye a 800 si il y a pas trop de bruit
    ouverture-> ça depend de ton ouverture a la base.. mais 5,6 ça donne de bon resultats
    tu prend en RAW et uniquement en RAW!
    les darks.. c'est une image du noir.. donc meme temps de pose.. meme sensibilité.. meme temperature. pas utile dans ta configuration avec des temps de pose de 30"
    flats.. c'est permet d'eliminer le vignetage ( pierre corrige moi si je me plante )
    offset .. t'en a pas non plus l'utilité ..
    donc dans tout les cas... faire des poses de 30" c'est parfait... regler la sensibilité entre 400 et 800 iso. faire attention a ne pas avoir de filet d'étoile..
    prendre deepskystacker... empiler tout ça... et le passer a la moulinette de IRIS pour avoir un resultat .
    pour finir... foncer dans la premiere librairie d'iouverte ou commander directement sur le net le livre de thierry legault sur l'astrophoto
    xav
    invite77b52c56
    Parfait! c'est complet, simple et je vais tester tout ca des ce soir.
    Merci des conseils
    invite45f8e17a
    un petit truc pour compléter ce que dit Xav au sujet du "black".
    Si tu fait de la "longue" pose (de 5 à 30s) avec ton 400D, utilise la fonction 'réduction de bruit longue pose" (un truc dans le genre) sur ton boitier. Ton appareil va alors faire une seconde prise, volet fermé, d'un temps de pose identique et la soustraire automatiquement à la photo.
    Le but du "black" est de diminuer une partie du bruit numérique.
    Essaie de consulter les posts qui ont un petit trombone (signifie qu'ils contiennent des images) et qui n'ont pas de titre avec des nom barbares genre : M22, IC345 etc... , tu devrais normalement tomber sur ce que tu cherche comme exemples.
    invitedfc90cbb
    Bonsoir a tous
    Un petit lien pour dépasser les 30 sec de pose
    http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=184
    Pour info F/D 5.6 400iso et planchette equatorial c'est le top
    Bonnne bricole
    En attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    invite45f8e17a
    Citation Envoyé par F5RRR Voir le message
    Bonsoir a tous
    Bonnne bricole
    A bientôt . Eric
    C'est le top, ça dépend pourquoi, si tu utilise une planchette équatoriale ton décors terrestre lui ne suis pas ...
    La seule solution: temps de pose mini et ouverture maximale.
    Maintenant si c'est juste pour prendre le ciel, alors là oui c'est le top (facile à fabriquer, pas cher et peu encombrant).
  1. Comment faire des photos avec un ptit Nikon Coolpix 5200
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/07/2007, 12h25
  2. montage video ou photos avec commentaire:question comment faire pour pouvoir lire sur
    Par inviteca9f5195 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2007, 21h37
  3. Comment faire pour envoyer des photos sur le forum!
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 15h36
  4. Conseille pour faire des photos...
    Par invite69632ad7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/05/2006, 11h52
  5. comment faire une photo du ciel ??
    Par invitea25a6cb2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2005, 13h18
