Jupiter 09 08 08
Jupiter 09 08 08
    inviteffd3c5e3
    Jupiter 09 08 08
    Voila une Jupiter pour fêter le changement de monture.
    Barlow filtre iruv
    Vesta pro 10 im/s
    1770 images
    conservées 800
    traitement sous iris
    pierrejos
    Re : Jupiter 09 08 08
    vivement la validation
    Je sents la belle photo
    www.ppjastro.be
    inviteffd3c5e3
    On dira photo sympa mais pas extraordinaire.
    pierrejos
    ça fera toujours plaisir avec ce temps pluvieux
    www.ppjastro.be
    invite0b61d62b
    Belle image pour un 150 newton, avec une turbulence assez importante quand même, je pense, non?
    Jean
    invitee907ed75
    Et bien ca y vas les photo de la belle jupi en ce moment !!
    Belle photo
    inviteffd3c5e3
    Salut Jean,
    La turbulence etait assez importante.Je pense que ma mise au point pouvait être ameliorer.
    J'était tellement content d'avoir reussi à cadrer avec la webcam et ma barlow Jupiter que je n'ai pas insisté.
    Après cette aquisition j'ai refait la map et rien que le fait d'avoir touché au PO j'ai perdu l'objet de mes convoitises.Vexé j'ai fait un tour sur la lune.
    Avec un tel grossissement je me suis rendu compte que le simple fait de marcher sur le balcon suffisait à me faire sortir JUPITER de l'objectif.
    Moi qui prevoit une config plus onereuse pour faire des photos de qualités,il va falloir que je dise à mes voisins d'aller se coucher avant mes séances sinon les vibrations qu'ils vont engendrés sur la structure du batiment va faire que mes photos seront de mauvaises qualitées.
    D'ailleurs je comprends pourqoui j'avais tant de déchets.
    Je vais jouer au loto pour me payer un jardin.
    J'ai essayé de traiter avec regitrax mais pour l'alignement sur jupiter il perd les points.Pas assez de contraste.
    Sous Iris je doute du protocole que j'utilise est ce que vous pouvez soumettre vos protocoles qui marchent ?
    A+ Franck
    invite21c02270
    Salut Franck,
    Belle Jupiter pour une première avec ta monture!
    Je crois que c'est une HEQ5, comme la mienne tu va voir elle est d'enfer !!!
    Bon vu que tu demandes des conseils je te fais part de ma maigre expérience....
    Avec un 150 je penses que tu peux un peu plus grossir la belle, tu utilises une barlow? Une télévue x3 pour Jupi en ce moment c'est parfait....
    Après 170 secondes de film soit presque 3 minutes c'est beaucoup trop, faut compter 90 secondes maximum pour ne pas être gêné par la rotation de Jupiter, je pense que le léger flou sur ton image vient aussi de là....
    Pour le protocole de traitement sur Iris, voilà celui que j'utilise c'est celui que Vle a détaillé dans un vieux post:
    D'abord tu ouvres Iris, fichier => convertir un avi
    >bestof r 950 (classe les meilleurs images d'un avi de 950 images)
    >select r r (les range de la meilleur à la moins bonne)
    >>>>>>>>>>>>faire un cadre avec la souris autour de la planète
    >preregister r rr 500 (pré alignement si l'avi bouge beaucoup: entrée-sortie-nombre d'image à aligner)
    >pregister rr rrr 256 500 (alignement, entrée-sortie- 256 ou 512 si ton avi ce balade beaucoup-nb d'im à aligner)
    >>>> onglet traitement => addition d'une séquence => rrr 500
    >>>> ajuster la luminosité avec les curseurs, si c'est toujours trop lumineux =>onglet traitement => multiplication 0.7
    >wavelet x y 6 (traitement ondelette)
    >load x6
    >add y6
    >add y5
    >add y4
    >add y3 (appuyer plusieurs fois pour faire monter l'info: x5 ou plus)
    >add y2 (appuyer plusieurs fois pour faire monter l'info: x5 ou plus)
    >save ro
    A répéter sur les trois couches RGB ....
    Une autre méthode d'alignement pour les planètes :
    >>>>> faire un carré autour de la planète
    >circle 15
    >cregister rrr rrrr 15 500
    Le script sans les anotation:
    >bestof r 950
    >select r r
    >wavelet x y 6
    >load x6
    >add y6
    >add y5
    >add y4
    >add y3
    >add y2
    >save ro
    Ca m'as l'air pas trop claire, n'hésites pas à questionner si c'est incompréhensible
    A++
    Romain
    pierrejos
    belle photo
    www.ppjastro.be
    inviteffd3c5e3
    Salut je n'avais pas pensé à la rotation de la planete.
    Dès que j'ai le temps je m'y remet.
    A+ Franck
  1. jupiter du 14 août + jupiter en très grand champ
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 21h18
  2. jupiter et GTR + jupiter et oméga ophiuchi
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  3. Et Jupiter ? Faudrait pas l'oublier, Jupiter !
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2007, 02h17
  4. jupiter
    Par invite99f57020 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/06/2006, 20h00
  5. Jupiter
    Par invite4b2a0ea3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/05/2006, 21h10
