jupiter
jupiter
    invite99f57020
    Cool jupiter
    Salut à tous
    Que pensez vous de ma premiere photo de jupiter, je pense que c'est pas terrible, mais pour la 1er je suis pas content content , mais juste content
    http://astronomie4.chez-alice.fr/Mesphotos.htm
    Microquasars
    Re : jupiter
    salut,
    ya de beau progré! l'image est pixélisée mais ont distingues bien les deux nuages nuageuses bravo!
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    merci à toi Oregon
    invite3e87e53f
    Re : jupiter
    Salut Cali17m,
    désolé pour ne pas avoir répondu à ton message précédent, mais c'est tout simplement parce que je n'avais pas de solution à te proposer. J'ai noté que pour cette image tu utilises un 10 mm avec une barlow, cette combinaison optique est très risquée à moins d'avoir une barlow irréprochable ( voir la discussion "barlow" ). Tu as donc un raccord spécial oculaire pour la webcam ? Pourquoi as tu mis en mode noir et blanc ? Enfin, tu peux additionner plus d'images ( environ le 1/3 du total ). A+
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    non je n'ai pas de raccord spéciale, c'est fabrication avec un tube pvc et pour la barlows c'est celle qui etait livré avec mon 130 skw,mais pkoi cette combinaison optique est très risquée ???
    Enfin, tu as raison je prendais plus d'images la prochaine fois et j'essaierais directement au foyer.
    Et pour ce qui est en mode noir&blanc c'est que je n'ais pas fait attention
    je vais voir si on parle de barlows sur le forum!
    Merci Eric
    invite2165cb85
    Re : jupiter
    Je la trouve bof bof
    Microquasars
    Re : jupiter
    Citation Envoyé par cartignydu21
    moi je la trouve super cette photo pour un première éssai
    ps:tu est un peu s'évère en disant ça cartigny
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    Merci Oregon de ton soutien, je ne vais pas me fiez à cartignydu21, car m^me si ce n'est pas au top et j'en suis loin je le sais, sur les autres forum ils me disentt la même chose que toi Orégon, alors celà me decouragera pas et puis pour avoir des compliments, faut accepter les critiques aussi
    Eric
    invite3a0844ce
    Re : jupiter
    On attend les tiennes, pour comparer... Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais si c'est le cas, tu saurais que Jupiter n'est pas façile à prendre et qu'on a tous plus ou moins commencé par des photos semblables à celle-ci.
    pephy
    Re : jupiter
    je trouve l'image bien petite pour une combinaison barlow/oculaire ? C'est quoi la webcam ?
    Cela vaudrait la peine d'essayer avec la barlow seule, ou avec l'oculaire de projection seul
    invite99f57020
    Re : jupiter
    oui je suis d'accord avec toi Pephy, celà ma étonné moi même, mais comme je commence j'ai sûrement mal réglé encore qql chose?? Et ma cam est une quickcam pro 4000 Pourquoi?
    Mais c'est pour celà que je vais essayer direct au foyer, mais sans suivi c'est chaud
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    ah j'ai oublié, c'est un capteur cdd
    pephy
    Re : jupiter
    Si on fait un calcul rapide:
    diamètre de Jupiter en ce moment 41 secondes d'arc, soit 198,7735.10-6 radians
    focale du télescope 900mm
    barlow x2 ->focale résultante=1,8m
    rien qu'avec la barlow l'image de Jupiter fait 0,358 mm de diamètre, soit environ 1/10 de la largeur d'un capteur CCD de Toucam par exemple.
    En rajoutant une projection par oculaire: par exemple avec une focale de 10 mm on peut obtenir aisèment un grandissement de 5-->focale équivalente 9m
    L'image a alors un diamètre de 1,8 mm soit presque la moitié de la largeur du capteur !
    Le problème vient peut-être du positionnement de l'oculaire par rapport à la barlow ou de la webcam par rapport à l'oculaire? Pour un grandissement de 5 le capteur de la webcam doit être environ à 6 cm derrière l'oculaire
    invite08108e1f
    Re : jupiter
    Bonsoir ,
    J'ai une toucam pro II avec le fameux raccord pour la mettre en direct sur le porte oculaire mais que veut dire "projection par oculaire" et y a t il d'autres possibilités d'utilisations d'une cam ???
    invite08108e1f
    Re : jupiter
    Si je pouvais avoir le même résultat pour une 1ere photos de Jupiter , je serai ravi .
    pephy
    Re : jupiter
    bonsoir,
    on peut placer la webcam (sans son oculaire d'origine)
    soit :
    a)directement au foyer du télescope
    b)derrière une lentille de Barlow (grandissement de 2 à 3 fois)
    c)derrière 2 Barlows
    d) derrière un oculaire qui agrandit l'image en la projetant
    e) derrière une combinaison barlow+oculaire
    Le raccord de la Toucam ne permet que d'utiliser une Barlow; pour faire une projection par oculaire il faut bricoler un tube ( existe aussi dans le commerce)
    Dernière modification par pephy ; 27/06/2006 à 18h44.
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    alors moi, j'avais mis la barlow + l'occulaire +la cam, mais sans enlever son objectif!! le probleme est peut etre là???
    eRIC
    invite08108e1f
    Re : jupiter
    Merci mais mais je ne comprends pas grand chose
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    va voir ici hammadi
    invite99f57020
    Re : jupiter
    invite08108e1f
    Re : jupiter
    le premier site à l'air compliqué, le second il n'y a pas l'adresse
    invite08108e1f
    Re : jupiter
    oups je suis aller un peu trop vite
    pephy
    Re : jupiter
    Citation Envoyé par cali17m
    oui!
    la mise au point sera plus facile et la qualité des images nettement supérieure.
    invite99f57020
    Cool Re : jupiter
    Merci pephy, si je peux ce soir je fais un essaie
    Eric
  1. jupiter du 14 août + jupiter en très grand champ
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 21h18
  2. jupiter et GTR + jupiter et oméga ophiuchi
    Dernier message: 09/08/2007, 21h02
  3. Et Jupiter ? Faudrait pas l'oublier, Jupiter !
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/02/2007, 02h17
  4. jupiter
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2006, 20h05
  5. jupiter
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2006, 09h29
