questions du ciel d'un débutant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite7679d087
    Question questions du ciel d'un débutant
    J'ai fait ma premiere observation ce soir et j'ai vu des points lumineux de couleur rouge jaune et vert ..c'est quoi ? A quoi sert un filtre lunaire et solaires ?
    invite7679d087
    Re : question du ciel debutant
    Et j'oublier sa fait quoi si on regarde dans la lunette sans oculaires ?
    invite7679d087
    dvd tous sur orbit
    Que penser vous du dvd tous sur obrite . pour debuter c'est bien ?
    invite7679d087
    planete
    La planete que l'on voit le mieux avec une lunette est bien jupiter ?
    invite7679d087
    nebuleuse
    Avec une lunette 60/700 ont peut voir des nebuleuse ou objet du ciel profont ? Comment les trouver ?
    merci d'avance
    invite7679d087
    Re : nebuleuse
    J'ai vu que Pickering avez eu cette image avec une lunette Bresser 70/700.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ight=nebuleuse
    invited0244bf9
    Re : nebuleuse
    Bonsoir Jeje,
    Pour la nébuleuse de l'aigle de pickering, je ne sais pas quel est le matériel qu'il a utilisé, mais la lulu Bresser assure seulement le suivi me semble-t-il (autoguidage). .
    invite3e87e53f
    Re : planete
    Salut jéjé,
    c'est souvent le cas car elle présente un diamètre apparent sur le ciel assez conséquent. Une petite lunette montre déjà des détails sur le globe comme les bandes et la tache rouge. Une paire de jumelle montre déjà les satellites !
    invited0244bf9
    Re : planete
    Il n'y a pas que les planètes que l'on peut voir avec une lunette ! La lune n'est pas mal non plus !!
    invite41560104
    Re : planete
    En ce moment on peut voir Jupiter mais elle est trop basse, il y a beaucoup de turbulences .
    invite41560104
    Re : nebuleuse
    Je te conseil ce site :
    http://www.astrosurf.com/l60/fr/index_fr.html
    As-tu un bon ciel, c'est à dire pas trop de pollution lumineuse ?
    invite0b61d62b
    Re : nebuleuse
    Des observations avec une petite lunette :
    http://www.astrosurf.com/l60/fr/L60_ciel_profond.html
    Jean
    invite0b61d62b
    Re : questions du ciel d'un débutant
    Citation Envoyé par jeje929292 Voir le message
    J'ai fait ma premiere observation ce soir et j'ai vu des points lumineux de couleur rouge jaune et vert ..c'est quoi ? A quoi sert un filtre lunaire et solaire ?
    Des points lumineux? ça dépend ce que tu pointes : des lampadaires?
    Sinon ça peut être des étoiles, mais les teintes sont assez subtiles, en général.
    Un filtre lunaire sert à atténuer l'éclat de la lune autour de la pleine lune pour ne pas être ébloui. Le filtre lunaire se visse dans l'oculaire.
    Un filtre solaire sert à filtrer la lumière solaire pour pouvoir observer notre étoile : attention, il ne faut surtout pas utiliser un filtre qui se visse dans l'oculaire, il éclate rapidement à cause de la chaleur. Il faut utiliser un filtre Astrosolar placé à l'avant de la lunette.
    Jean
    invite0b61d62b
    Tu n'as qu'à essayer pour voir : ça fait rien du tout!
    Jean
    invite0b61d62b
    Re : nebuleuse
    Une photo n'a rien de comparable avec ce qu'on observe à l'oeil nu : en photo on accumule la lumière pendant toute la durée de la pose, donc on peut capturer des détails très faibles. Notre oeil ne sait pas faire cela : si tu pointes la même nébuleuse à l'oeil nu, tu ne verras qu'un léger voile blanc au milieu des étoiles. Regarde des dessins d'astro pour te donner une idée exacte des possibilités d'un instrument.
    Jean
    invite7679d087
    Ok merci a tous et derniere question : si je regarde le soleil avec un filtre solaire je le verai comme ca :http://umbra.nascom.nasa.gov/images/..._mdi_igram.gif
    On peut voir les satelites de la terre ?.
    invite7679d087
    Si je prend une feuille filtre solaire je verai pareil cela se met comment sur la lunette ? On peut l'utiliser plusieures fois ?
    invite0b61d62b
    La feuille d'astrosolar se place à l'avant de la lunette et est utilisable très longtemps si on la conserve bien; clique sur le mot-clé "soleil" en tête du forum pour en savoir plus.
    Jean
    invite7679d087
    jupiter
    J'ai une lunette 60/700mm et avec un oculaire de 10mm je vois jupiter mais juste un petit rond blanc alors qu'on ma dit que je verai ses satelites et les couleurs. es normal ?
    invite0b61d62b
    Re : jupiter
    C'est normal parce que tu manques de pratique et que ta mise au point n'est sans doute pas bonne : les satellites sont déjà visibles dans des jumelles...
    Jean
    invite7679d087
    anneau a coté de jupiter ?
    Cela fait plusieurs fois que j'observe jupiter et je vois a chaque fois un anneau qui clignote de couleur rouge vert et jaune juste en dessous de jupiter.
    qu'es ce que c'est ?
    merci d'avance.
    invite3e87e53f
    Re : anneau a coté de jupiter ?
    Alors ça c'est très curieux...
    Ils en auraient parlé aux 20 heures quand même !
    Je sais pas mon pauv jéjé !
    invite0b61d62b
    Une GROOOOSSSSSSE aberration chromatique, peut-être!
    As-tu fait des essais en pointant une étoile brillante pour savoir si tu as le même reflet?
    Jean
    invite7679d087
    Oui j'ai essayer sur d'autres etoiles mais ca le fait pas et quand je l'agrandi elle sont ronde alors que celle le elle reste en anneau et on la voit a l'oeil nu le soir elle est en dessous de jupiter et elle clignote.
    invited568f77a
    vu que Jupiter est basse sur l'horizon, cela peut-être du aux couches d'atmosphéres qu'elles traversent et à la pollution
    stéphane
    invite3e87e53f
    Moi je dis qu'il faut que tu arrêtes la bibine jéjé...
    invite757da740
    jéjé... il t'en reste??? elle a l'air violente la récolte cette année
    je suis du meme avis que jean !!
    chromatsime archi important sur le globe ... vu qu'en plus juju pete beaucoup c'est plus facile de le voir sur cette planete que sur une étoile
    reste aussi la possibilitée de reflexion du a un mauvais baflage de la lulu..
    invite7fbb006d
    salut jeje, peux-tu nous plus de détails sur l'instrument avec lequel tu as fais ces observations et également l'oculaire utilisé
    invite7679d087
    j'ai une lunette orion 60/700 et j'utilise un 10 mm. Sinon vous pouvais tous regarder ce soir sa se voit a l'oeil nu (sa clignote) et c'est a environ a 10cm en dessous de jupiter (si on regarde comme ca avec une regle). Vous me dirait ce que vous voyer
    invite7fbb006d
    euh jéjé, c'est une étoile ça
    à 10 cm en dessous à l'oeil nu je te confirme que c'est une étoile
    allez jeje, vient il faut rentrer maintenant et en plus t'a pas pris tes médocs
  1. Debutant....(plein de questions?)
    Par invite16bd2a5e dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/07/2008, 09h31
  2. questions debutant
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 04h11
  3. Petites questions de débutant
    Par invitea43a5e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2006, 20h05
  4. Questions sur la couleur du ciel
    Par invite00d586ad dans le forum Archives
    Dernier message: 09/01/2006, 00h21
  5. Questions d'un débutant
    Par invite8e4e6195 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2005, 21h50
