Petites questions de débutant
    invitea43a5e91
    Question Petites questions de débutant
    Je débute en élctronique, je suis plutôt intéressé par les basses fréquences. Tout d'abord, j'ai fait un petit montage émetteur découplé, je voudrais y ajouter un étage suiveur. Voici mes questions:
    1)le Vc0 du premier étage est de 5,4V, est-ce que je dois ajuster le Vb0 du deuxième étage à cette même valeur avec une polarisation par pont?
    2)est-ce que je doit concerver mon condensateur de découplage sur l'émetteur du premier étage?
    3)Dans les montages que je vois en collecteur commun (étage suiveur) on ne met jamais de résistance collecteur, est-ce toujours le cas ou bien dois-je en mettre une?
    4)j'ai trouvé un transistor NPN dans un boîtier TO3 mais je ne parviens pas à en trouver les caractéristiques, si vous pouviez m'aider ce serait bien urbain. Voici le numéro qui figure dessus : M50223800-00A7852.
    Je joint un du montage que j'ai fait.Nom : montage.jpg
Affichages : 161
Taille : 36,5 Ko
    Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils
    etronics
    Re : Petites questions de débutant
    sur ton schéma c' est un pnp ...
    M50223800-00A7852 tu est sur de ce marquage ?
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...PT5022AVR.html
    @+++ dan
    Dernière modification par etronics ; 03/01/2006 à 22h27.
    invitea43a5e91
    Pour le transistor du schéma, il s'agit d'un NPN BC547B.
    Pour ce qui est du TO3, je suis certain du marquage si ce n'est que le M est plutôt un W retourné. Un sigle que l'on retrouve sur bon nombre de composants.
    Voici les numéro tels qu'ils apparaissent sur le boîtier:
    M
    502238
    00-00A
    7852
    monnoliv
    Donc le schéma n'est pas bon, inverser le sens de la flèche et mettre l'émetteur vers le bas.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea43a5e91
    J'ai refait un schéma au propre, et sans erreurs
    Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment coupler un étage suiveur (collecteur commun) en pratique parce que chaque fois que j'essaie, ça ne marche pas.Nom : Graphique1.jpg
Affichages : 148
Taille : 35,7 Ko
    monnoliv
    Il faut que ton émetteur suiveur soit polarisé sinon ça ne fonctionnera pas. Juste pour essayer j'enlèverais la capa de 10uF, je connecterais directement la base de l'émeteur suiveur au collecteur du BC547. Le collecteur de l'émetteur suiveur directement sur le +10V. Une résistance (quand même) entre l'émetteur de l'émetteur suiveur et la masse.
    invitea43a5e91
    Merci, je vais essayer ça dès que possible.
  1. petites questions
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 11h32
  2. Petites questions?
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 17h02
  3. Petites questions
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 22h03
  4. petites questions :)
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 16h41
  5. 4 petites questions
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 13h36
