comment trouver les galaxies?
    inviteba723902
    voila je vais avoir ma webcam demain ,enfin j espere !
    je voudrais savoir comment faire pour trouver les galaxies nebuleuses sans le goto ni autoguidage. l autre soir j ai essaye dans cassiopee et la grande ours mais je n est rien vue ( enfin je crois n avoir rien vu )
    alors comment faire ? un oculaire en particulier a prendre ?
    ps: y a t' il une rebrique pour savoir si dans le vaucluse (ou departement proche) des personnes avec qui je pourrais faire des sorti pour que ce soit plus simpa pour moi merci
    invite4e2a7fe4
    Re : comment trouver les galaxies?
    Bien entendu il faut que la webcam soit modifiée longue pose. Sinon ce n'est pas la peine d'essayer de faire du CP.
    Ce n'est pas facile mais on y arrive... Il faut avoir un peu d'habitude pour trouver un objet au chercheur, par rapport à son environnement étoilé.
    Quelques conseils :
    1/ Bien synchroniser le chercheur avec le tube optique et l'image donnée par la webcam.
    Pour cela tu vises une étoile lumineuse, tu la cadres bien au centre de l'écran donné par la WC puis tu ajustes bien le réticule du chercheur sur l'étoile.
    Bien régler la MAP de la webcam (méthode des aigrettes par exemple).
    Faire des poses de 2 secondes par exemple avec la WC.
    2/ Rechercher des nébuleuses ou galaxies lumineuses. Commencer par les objets Messier par exemple. M27 c'est un objet facile : Repérer la Fléche et diriger le chercheur vers M27. En même temps surveiller l"écran donné par la WC.
    Au début il faut procéder un peu par "tatons". Mais on y arrive.
    Faire des poses de 2 secondes avec la webcam pour la recherche; réglage du gain à 80 ou 90%.
    3/ Autre méthode : viser l'objet à l'oculaire, bien le centrer puis retirer l'oculaire en mettant la webcam.
    Ce n'est pas évident pour la MAP, il faut faire des repéres sur le PO pour la mise au point.
    Quand l'objet est bien centré, tu peux commencer les acquisitions avec des poses plus longues.. ou autoguider..
    Christian
    inviteba723902
    merci ! mais pour faire de longue pose dois je faire une modife particuliere ?
    invite4e2a7fe4
    Oui. Il faut démonter et modifier l'électronique de la webcam.
    Christian
  1. Constellations : comment les trouver ?
    Par ar13menia dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2008, 09h02
  2. sujet de TIPE sur les Hélicoptères, comment trouver les coeffs Cx/Cz???
    Par inviteb5531081 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 15h14
  3. Comment trouver les bons cables dans une goulotte ?
    Par inviteb7d3a96e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2007, 13h59
  4. Courbe d'équation connue, comment trouver les coefficients?
    Par invite179ddc38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 18h35
  5. Comment se sont formées les galaxies
    Par invitee43a5db4 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2005, 12h36
