construction d'un 600mm transportable - Page 9
Page 9 sur 10 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 297
  1. #241
    invite88c56b4c
    Re : construction d'un 600mm transportable
    adéu perefog, j'ai commencé par chercher une colle qui ai une excellente résistance mpécanique entre le verre et le carbone , d'ou l'epoxy, sur les conseils de bipbip borélis un astram! verifier par tests !
    mais la difficulté vient du fait qu'il faut melanger les deux composants et du coup, on incorpore de l'air lors de cette action
    ces micros bulles ,une fois polimerisées, se retrouvent emprisonnées dans la colle entre le verre et le carbone .
    quant le miroir avec sa struture passent a la cloche a vide ,qui est trés poussé , ces bulles doubles ou triples de volumes,même si l'epoxy est dejas polimerisé ,depuis deux ou trois jours ,la force est énorme , vue qu'elle ont la pression initiale de l'air ambiant !
    du coup sa pousse dans tous les sens et notament entre le verre et le carbone , resultat le support n'est plus parfaitement appuyer sur la struture ,il y as des points de contraintes du aux bulles
  2. #242
    invitee64f44ff
    bon bon
    je vais continuer , quitte a dire des conneries mais va savoir..
    si tu mets ton mélange de colle dans une seringue , assez grosse, voit si tu as une copine infirmière ou un vétérinaire , si tu mets ton mélange ds la seringue , elle sera un peu sous pression , ou en toux cas sortira liée par le tube.
    ce sera mieux que la spatule ou forcement tu fais des trous ds le produit
    a une autre trouvaille
  3. #243
    invitee64f44ff
    bon je peux pas modifier le message
    c'est pour dire que demain matin je pars voir les nébuleuses et les zétoiles
    alors si je ne te réponds pas c est pas parce que j ai plus d 'idées ..
  4. #244
    invite88c56b4c
    hola ! pas mal le coup pour appliquer la colle , oui !oui! , l'idée est trés bonne mercis!
  5. #245
    invitee64f44ff
    j'aurai de bonnes nouvelles a mon retour alors
  6. #246
    dob300
    et m-rde.... mon infirmière préférée vient de me procurer un tube de perf. avec le système goutte à goutte pour distribuer le RZ automatiquement, elle aurait pu me filer des seringues... va falloir voir lau-val pour çà
  7. #247
    invitee64f44ff
    ha ça
    le goutte a goutte ça va pas la faire, amoins d 'etre patient , sans être malade
    achète toi un cheval tu auras peut être droit a un cadeau du véto..
    moi qui suis pas bourguignon , ni catalan ,dis moi , c est quoi lau-val
    une copine?
    ff
  8. #248
    invite018d2e22
    bjr , " c'est quoi lau-val , une copine " 1m90 ,90kg a vue d'oeil , je peux tjrs lui preter ma blouse blanche ,mais je crois que ca va pas le faire !!! ceci dit ,on ne se connait pas ts . lau-val est un astram qui vient de s'acheter un meade lightbridge de 400 ; voir sa chronique .
  9. #249
    dob300
    Effectivement, lau-val n'est pas une copine.
    D'ailleurs, perefog, je pense qu'il a du observer en juillet dans ton 600 à Tautavel.
  10. #250
    dob300
    William,
    J'essaie tous les jours de contacter Schott France en vain.
    Je continue cette semaine. Si je ne me trompe pas il faut 4 galettes
    Georges, stéphane (pour T-U),toi, moi même ? J'oublie qqun ??
    en quelle épaisseur ?
    JP
  11. #251
    invite88c56b4c
    c'est ok !
  12. #252
    invitee64f44ff
    c est sur que s'il avait était en jupe j aurai remarqué..
    c est peut etre lui qui a plié les marches de l'escabelle?
    Dobcat, mon moustiquaire ne tiens pas sur les scratchs
    les miens sont trop faibles
    je vois ça a la rentrée.
    je viens d une semaine d observations
    impec (2 Ovni ...)
    on en reparle plus tard.
    je viens de finir un porte filtre (j ai depuis peu un OIII en 2" )
    et j installe bientôt un 2eme quick finder en bas du 600.
    en haurt il y en a un , mais il faut 3 deplacement d 'escabelle pour arriver la ou on veut
    sinon quand j aligne bien sur la polaire je suis (du verbe suivre )les trucs brillants du ciel sans soucis.
    ma table EQ, c est la premiere fois que je controle , laisse 1H1/2 de suivi
    a +
  13. #253
    invite88c56b4c
    hola, perefog !je voie que tu t'amuse bien toi aussi , une heures et demi c'est du tout bon ça!
    avec ton tubes ,c'est sur qu'un chercheur a hauteur d'homme c'est mieux !
    pour la moustiquaire il n'est arriveé la même chose mais comme je te l'explique plus haut, sur la moustiquaire je met un tissus contre collant avec deux point de couture qui prend le maillage en sandwichs ,sinon il ne tiens pas a l'arrachement sur la moustiquaire
  14. #254
    invite88c56b4c
    hola perefog,tien il me rester un peu de moustiquaire, je t'ai fait un exemple en photos
    c'est pas du rubban adhésits en plastique ,c'est du tissu adhesifs de deco "catalanes hi!hi!hi!" et les points de couture sont remplacés par des agraphes et je vient de voir que ça fonction trés bien aussi et c'est plus simple
  15. #255
    invite88c56b4c
    hola ! voilà un petit test de resistance sur un vitre ordinaire sans face depolie avec une des colles!
    5 fois le poid du miroir a l'arrachement et ça tiens 24h ,c'est validé , je passe au collage du miroir test
  16. #256
    invite88c56b4c
    houps ! j'ai oublier la photo
  17. #257
    invitec511e548
    600mm sa fait tout simplement rever...
  18. #258
    invitee64f44ff
    merci dobcat
    je suis sur une dizaine de modifs ..j evais finir par polus le reconnaitre
    un coup de plui diluviennes comme on dit , a fait toucher le sol au porte secondaire .
    vu l allure j ai cru mes tubes pliées..mais non
    sauf que le 600 etait en désiquilibre, face polie regardant plus le sol que le ciel et que des plots du barillet ont demandés leurs indépendances.ce qui veux dire une autre modif a faire..
    bonne idée pour les agrafes ,en plus c est plus facile.
    pour ton essai , pourquoi une colle ? pourquoi deux mélangées avant?
    c est complicationnée ça...
    je ferai un CROA de mes 2 semaines de nuits sur web astro.
    10 nuits de bonnes..c est bien.j ai vu une comete dans la fleche, je ne sai spas trop ce que c est ..peut etre C/2006 W3 christensen .
    a te relire avec attention
  19. #259
    invite88c56b4c
    hé bien... ! ton scope joue au grand huit ????
    tu nous feras voir voir tes modifs , je suis toujours friand de ces choses là !
    en tous cas ,je manquerais pas la lecture de ton croa .
  20. #260
    invitee64f44ff
    voila le post sur WA
    http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=51845
    je suis pas doué ..mais bon.
    pour les modifs je te dirai tout tout tout..
  21. #261
    invite84c10b22
    Je te rassure tout le monde au début fait des boulettes en bricolage nous ne sommes que des humains après tout .
    Et comme Dobcat je suis friand de tout les bricolages fait à droite ou à gauche , il y à toujours des astuces sympas auquelles on ne pense jamais .
    En tous les cas je vais voir ca avec interet .
  22. #262
    invitee64f44ff
    Citation Envoyé par Phil Vaillant Voir le message
    phil ,je suis désolé
    je n ai pas précisé qu 'il s 'agit d un CROA..je suis pas doué pour ça...
    moins que le bricolage
  23. #263
    invitee64f44ff
    et bien en voila
    je suis assez satisfait
    au premier temps de sa jeunesse , le porte plan du 600 pesait 12k sans le secondaire de 1.3k
    ce soir cete nuit..il fait 7 kilo
    depuis Tautavel j ai gagné 3 kilo
    j ai aussi modifié le caisson du 600.
    vu le gain de poids su rle plan je compte alleger en perçant des trous de 60 ou 73 a la scie cloche , c est du CP de 15 d'épais.
    entre 80 et 100 trous ..
    j ai perdu des images des pièces que j ai changées
    mais on voit quand même
    j ai mis du profoilé 15*15*15 epais de 1.5
    j ai gagné 2.4
    400 gra aussi en evidant les cornieres du haut.
    et d autres grammes en mettant des vis alu
    (chers hélas)
    a+
    reste a changer mon porte filtre a coulisse en porte filtre rotatif (8 trous de 2" , dont un trou noir
    voici des images...
  24. #264
    invitee64f44ff
    ..7 kilo sans le plan...
    voili voila
  25. #265
    Maxime001
    vivement la valid =)
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
  26. #266
    invite88c56b4c
    bravo perefog , belle cure d'amaigrissement
  27. #267
    invitee64f44ff
    Citation Envoyé par dobcat Voir le message
    le régime y a que ça de vrai
    et toi tu en est ou de tes collages et tout le bazard
    je suis em... avec mon porte filtre rotatif
    j ai un disque de 220 mm mais le tour doit accepter 210...bref.
    j ai remis le coullissant pour le moment
    et j ai signé mon POC aux couleurs Catalane..
    mon ami le Gorille me suit depuis longtemps
    il est sorti du tableau de bord de mon EX R19 pour faire le beau ici..
  28. #268
    invite88c56b4c
    sympa le tunig gorrille!!!!
    pour le verre ,c'est ok j'ai réussi a faire le collage sans bulles!
    je fini les réglages et adaptations sur le gregorien en berceau et je re-attaque !
  29. #269
    invitee64f44ff
    je reponds ici car je n ai pas vu pour envoyer des photos en privé..
    j ai encore fait des trous
    64 ..diametre 73
    ça fait 1.6 kilo en moins pour la caisse.
    c est pas beaucoup ..
    modif plus mieux...
    la roue à filtres , en CP de 5mm, couliisse en même temps que la coulisse du POC..(montée/axe a billes)
    avec le regard bienveillant de mon gorille , que je nourris de temps en temps.
    les ressorts servent a conserver le contact de la roue sur l arrière du tube porte oculaire..je ne sais pas si je suis clair mais tu le verras en vrai .. les filtres seront toujours au plus prés de l oculaire.
    le blocage en rotation se fait avec une tige filetée de 3mm fixée dans la platine du POC..on la devine un peu, traversant la rondelle porte filtres.
    je peux mettre 5 filtres..je n'en ai qu'un pour l instant ...mais les amis , c est fait pour mettrent leurs zieux ou il faut!
    voila
    c est pas les grandes manoeuvres mais ça continu d avancer
    tiens nous au courant de ton 600
    le post est fait pour lui. faut pas s'égarer...
    même si c'est un peu grâce à toi si je m améliore..enfin pas moi mais mon presque beau 604...
    Un collègue l'appelle Peugeot..je sais pas quoi lui répondre .
    as tu envisager de mettre des filtres, avc ton 600 dans les pyrénnées..c est indispensable non
  30. #270
    invite88c56b4c
    hola perefog ,un sacré porte filtre que tu a là ! c'est bien pour des filtres en 2", mais tu as mis quoi a l'interieur des trous, un filettages ? ça brille on dirait!
    toujour dans l"amaigrissement , tu est un specialiste du perçage maintement , ça commence a faire quelques kilos tout ça , non ?
    pour le 600 ça va reprendre une fois le gregorien au point !
    l'autre jours, ce n'etait pas que la pile, il y avait aussi une soudure du fil d'alimentations du moteur qui ne faisait plus son office ainsi qu'un blogage de la tige filletter de mise au point , je vient de finir la reparation !
    j'ai fini aussi un petit ascenseur a miroir , des que je peut je met une photo , c'est beaucoup plus prescis que le siege a piston!
  1. construction d'un sauna
    Par invite90bb2978 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 73
    Dernier message: 05/08/2018, 09h27
  2. Construction d'un Dobson de 600mm
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2008, 10h38
  3. Quel bon téléscope transportable en moto ?
    Par invite3f2eaec1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/03/2008, 23h46
  4. construction d'un laser
    Par invitedb2321d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 20h03
  5. lune entière du 13 juillet au télé 600mm
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 23h27
