Du mal à comprendre l'astrophotographie
    invited4aa25da
    Smile Du mal à comprendre l'astrophotographie
    je vous expose mon problème qui est peut-être bête, mais je ne comprends pas trop le système de l'astrophotographie.
    Et avant de faire l'acquisition de matériel pour (toucam pro comme j'ai pu le lire assez souvent sur ce forum), je voudrais bien enlever des zones d'ombre dans ma tête.
    mon matériel : Skywatcher 102/1000 Eq 2-3 (motorisable)
    Ce que je comprends pas trop c'est le faite que l'on enlève bien l'oculaire pour mettre la webcam à la place donc il n'y a plus de grandissement ?
    Je pense que même mes questions sont pas trop claires
    Si vous pouvez m'orienter sur un début de réponse ou de m'expliquer le fonctionnement ou me conseiller un médecin ?
    Merci beaucoup, et bonne journée à tous
    AgentJ
    invite757da740
    Re : Du mal à comprendre l'astrophotographie
    bonjour..
    c'est tres tres souvent l'erreur de base que l'on fait... confondre grossissement et focale!
    en imagerie c'est la focale qui compte pas le grossissement !
    c'est pareil pour la photo de "tout les jours" ... plus tu as de focale et plus tu "rapproche l'objet" .
    donc en astro c'est identique... si par exemple tu veux faire des photos de constellations ( objet tres etendu) ... il te faut une faible focale ... mais si tu veux faire jupiter là c'est l'inverse...
    une webcam fonctionne parfaitement entre F/D20 et 30 ...
    donc le resultat dependra aussi du telescope utilisé...
    si tu prend une petite lunette genre 80/400 (donc F/D5) pour arrivé a un F/D de 25 (disons ) tu auras une barlow de 5X et avec 2000mm de focale ...
    mais si tu prend un C8 qui a deja une focale de 2000mm une simple barlow 2,5X et tu es tout de suite a 5000mm !
    la dimension de la planete sur le capteur change ... vu que la focale change... CQFD
    invited4aa25da
    Merci de ta réponse Xav !
    (en plus j'ai eu des cours d'optique... j'ai des profs qui vont me taper dessus si ils voyent mon post...)
    Donc ma lulu : a un rapport focale d'environ 10 ce qui est déjà bien en soit donc si je veux "alonger" ma focale il me faut des barlow je peux déjà commencer par une 3x pour jupiter par exemple ?
    voila j'ai vu aussi sur seben (je sais si je me rappelle bien de certain post c'est pas les meilleurs) quelques oculaires tout prêt :
    https://www.wit-usa.com/sms/shop/ind...w&idlistpos=20
    https://www.wit-usa.com/sms/shop/ind...ew&idlistpos=1
    la diférence est la moins chere : VGA et la plus chere : sXGA
    Ou un autre conseil de pro ?
    Merci à toi,
    AgentJ
    invite757da740
    Grrrrrrrr on ne le dira jamais assez.... "marque a fuir comme la peste! "
    une bonne barlow coute autour de 100 euros ...
    tu peux par exemple aller voir chez televue la 2X... avantage de cette barlow c'est qu'en plaçant une bague allonge entre la barlow et la webcam tu peux faire varier le tirage et donc la focale resultante..
    c'est tres interessant quand tu n'as pas l'opportunité d'avoir plusieurs barlow sous la main.... une seule et 2 bagues allonge suffit
    quand a la webcam... je le redis ici ...
    une simple philips SPC900 est PARFAITE
    pas cher, et elle n'a plus a faire ses preuves!
    un adaptateur 31,75mm pour la fixer dans le porte oculaire (ou la barlow) et un filtre IR-CUT visser sur l'adaptateur.
    sinon tu vas avoir une image "baveuse"
    bref l'ensemble compte quand meme autour de 250 euros ... webcam, adaptateur, filtre, barlow et bague allonge
    invite21c02270
    Comme le dis Xav, une bonne petite SPC900 avec son adaptateur (http://www.astronome.fr/produit-adap...pc900-642.html), une bonne barlow x2 (télévue, celestron ultima...) et une motorisation pour ta monture et t'es fin près pour faire de très jolies photos planétaire! J'ai également une lulu 100/1000, c'est redoutable en photo lunaire!
    Pour la marque Sében même si les prix sont très bas, c'est jamais une affaire !!
    Bye
    Romain
    invite57046850
    Un instruments d'astronomie télescope à miroir ou lunette (avec des lentilles) ou instrument mixte (miroir + lentille) ont tous la même destination:
    créer une image de l'objet pointé en un point qui s'appelle le foyer de cet instrument.
    Ensuite pour "voir" cet image tu peux utiliser un oculaire c'est à dire une loupe plus ou moins "forte" ou mettre sur ce point appelé foyer un capteur photographique (numérique ou argentique) qui va "enregistrer" l'image.
    Pour "visualiser" ce principe c'est assez facile: une nuit où la lune est présente tu la vises, puis tu ôtes l'oculaire et tu place sur le trou béant du porte oculaire un petit morceau de papier calque. En faisant rentrer le porte oculaire tu vas voir apparaître une image de la lune. Quand cette image est nette ton papier calque est au foyer. Tu imagine que si au lieu du papier tu as un capteur photographique tu y verras l'image de la lune.
    C'est également cette image que tu vas regarder avec l'oculaire qui n'est qu'une loupe de très bonne qualité.
    Cette image est d'autant plus grande que la focale du l'instrument est grande.
    Pierre
    invited4aa25da
    Merci Xav et Omicron, et Chamois pour tes compléments d'informations
    voila le résultat de quelques recherches :
    l
    http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=352
    seul soucis pas de filtre IR Block (et pas en vente pour le moment)
    Après il y a toujours astroshop :
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...ir-sperrfilter
    Ça fait une sacrée différence de prix juste pour un filtre .
    Par contre je n'ai pas besoin d'adaptateur il me semble, car ma lunette à déjà ses oculaires en 1"25
    pour la barlow, vous en pensez quoi de la marque UB3S ?
    merci encore
    AgentJ
    invite757da740
    ça fait cher...
    spc900NC à 33 euros
    http://www.pixmania.com/fr/fr/185491...spc-900nc.html
    adaptateur 31,75mm 35 euros
    http://www.astronome.fr/produit-adap...ilips-591.html
    filtre IR-CUT 45 euros
    http://www.astronome.fr/produit-filt...baader-89.html
    barlow televue 2X 107 euros
    total: 220 euros (sans frais de port)
    la tu as tout en webcam et en plus une excellente barlow!
    attention a prendre une barlow de TRES bonne qualité et pas une sous marque... le resultat s'en ressentira.
    invited4aa25da
    Que te dire à par un grand MERCI !
    j'espère que ce post poura servir à d'autre... (ou pas)
    Bonne aprés-midi
    AgentJ
    PS : juste une réctification du lien pour la barlow : http://www.astronome.fr/produit-lent...-et-3x-74.html
  1. Nouveau site consacré à l'astrophotographie APN
    Par invite5e07ee11 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2008, 06h30
  2. quel telescope choisir pour l'astrophotographie du ciel profond?
    Par inviteab12b2ae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2008, 13h44
  3. l'astrophotographie ?
    Par invite64dbde30 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 00h19
  4. SPAM : vaincre le mal par le mal
    Par invited84210a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2004, 09h49
