newbies achat d'un téléscope
    invite871ee402
    Bonsoir je suis nouveau sur ce forum et j'aimerai avoir des conseil sur les téléscope suivant : en fait j'aimerai pouvoir observer le planètaire et le ciel profond
    j'ai vu que pour faire cela il faut un F/entre 6 et 10
    voici mon choix : trouvé sur http://www.medas.fr/
    Télescope PERL 114/900
    Marque : PERL
    Référence : T41
    Télescope Newton à miroir aluminé, sur monture équatoriale pour toutes observations : lunaires, planétaires, stellaires.
    Diamètre 114mm
    Focale 900mm
    Ouverture relative F/D 8
    Pouvoir séparateur 1.1"
    Magnitude stellaire limite 12.4ème
    Clarté 361x
    Deux oculaires Plössl 6mm et Plössl 20mm
    Coulant 31.75mm
    Barlow 2x
    Grossissements 45x, 90x, 150x, 300x
    Filtre lunaire
    Chercheur 6x30
    Monture équatoriale avec flexibles, motorisable, trépied aluminium.
    ou
    Télescope PERL 114/1000
    Marque : PERL
    Référence : T39
    Diamètre 114mm
    Focale 1000mm
    Clarté 361x
    Deux oculaires Plössl 10mm et Plössl 20mm
    Coulant 31.75mm
    Grossissements 50x, 100x
    Chercheur 6x30
    Monture équatoriale avec flexibles, motorisé, trépied aluminium,etui.
    ou encore
    Sky-Watcher 130/900
    Marque : SKYWATCHER
    Référence : T27
    Ce télescope de grand diamètre avec un rapport d'ouverture de F/6.9 offre des images très lumineuses sur les nébuleuses, les amas d'étoiles et les galaxies ainsi qu'un encombrement réduit pour le transport. Miroirs aluminés garantis.
    Caractéristiques :
    Diamètre 130 mm.
    Focale 900 mm.
    Livré avec :
    Deux oculaires coulant 31,75 mm. Super25 mm et 10 mm.
    Lentille de Barlow achromatique 2x.
    Grossissements 36x, 72x 90x et 180x.
    Porte-oculaire coulant 31.75mm.
    Chercheur 6x24.
    Monture équatoriale EQ2 motorisée avec flexibles de commande.
    Trépied aluminium réglable avec tablette porte accessoires.
    Livré avec moteur à piles (piles non fournies).
    voila j'aimerai savoir ce que vous en pensez et ce que vous me conseiller
    The Vorox
    invitee6b69a67
    Talking Re : newbies achat d'un téléscope
    Lu !
    Le 130 te seras plus util pour le ciel profond...Quoi que le diamètre soit peux différent ! Et avec sa monture motorisé, tu pouras faire de la photo !
    Mais au niveau qualité de la monture, je te conseille de prendre le télescope SkyWatcher 150/750 Sur EQ3-2 mais sans moteur.La différence de prix est assès faible, mais la différence de qualité est forte !
    A par ca les deux autres ont l'air intéressant, Je serais toi, je prenderais le premier des deux 114 car il possède plus d'accessoires...
    Maintenant a toi de voir !
    invitec0e190d8
    Salut.
    Il est bon de rappeler que l'instrument à tout faire n'existe pas, et que tout (c'est pareil dans la vie, non ?) est affaire de compromis.
    Un rapport f/d court est souvent préconisé pour le ciel profond, et à contrario, plus élevé en planétaire. Mais en fait, le rapport f/d n'a d'incidence que sur le grossissement résultant, à oculaire égal. Dans ce cas, il est évident qu'un f/d de 10 ou de 15 donnera un rapport d'agrandissement plus élevé qu'un autre de 3 ou de 4... Et comme il faut souvent user de forts grossissements en planétaire... on en conclut qu'il est mieux d'user d'un f/d de 10 en planétaire.
    J'en profite pour (re)dénoncer une erreur courante : un f/d court donnerait un télescope plus lumineux qu'un f/d long. Faux et archi-faux ! Le seul élément à considérer dans ce cas est le diamètre du primaire; tu parles de 114 mm et de 130 mm : le second est théoriquement préférable. Encore faut-il que les optiques se valent...
    Enfin, comme on a parlé de compromis, on peut raisonnablement estimer que f/d = 6 à 15 donne un instrument "polyvalent" ... ou bâtard selon que l'on est optimiste ou non ! En fait, nombre d'amateurs ont commencé avec le célèbre 115/900, et se sont ensuite tourné vers d'autres formules selon leur goût : lunette au f/d long pour le planétaire, ou Dobson court pour le ciel profond, par exemple. Perso, j'ai opté pour un Dob 300/1200, f/d 4, donc, car je préfère le ciel profond. Ce qui ne m'empêche pas de me régaler avec Saturne.
    Concluson :
    1. je suis un incorrigible bavard,
    2. tout tube au f/d compris entre 6 et 15 te permettra d'aborder l'astro sans risque. Ensuite, à toi de savoir ce que tu préfères !
    Bons ciels.
    invitee6b69a67
    RAD lol
    Non c'est très bien expliqué...
    Bon ben c'est a toi de voir !
    invite871ee402
    Cool Re : newbies achat d'un téléscope
    ok j'ai bien pris note merci je vais voir ce que je vais prendre avec toutes ces infos c'est un peu plus clair
    The Vorox
  1. Achat d'un telescope
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2007, 14h54
  2. Achat d'un téléscope
    Par invitee37026e9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2007, 07h10
  3. achat d'un telescope
    Par invitec143d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2006, 12h11
  4. Achat d'un téléscope
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/02/2005, 20h28
  5. ACHAT D'UN TELESCOPE
    Par invite6786f3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2003, 16h07
