Chercheur (skywtacher) problème de visée.
    invitec59d11ef
    Chers amis,
    Je débute avec un skywatcher 114/900 et j'ai tenté ma première expérience d'observation.
    Pour commencer simple, j'ai voulu observer la lune. Je l'ai donc visé avec le chercheur, et je suis parvenu à "cibler"...
    Mais quand, j'ai observé derrière l'occulaire... patatraaa, rien du tout. le noir ! J'ai donc déplacé le télescope à "l'instinct" lol. J'ai donc réussit à observer la lune.
    Mais pourquoi le chercheur vise mal ? Que puis-je faire ?
    Merci.
    invite757da740
    Re : Chercheur (skywtacher) problème de visée.
    salut.... faut le regler le chercheur!!!
    tu as dessus des vis.
    la methode:
    de jour tu pointe avec l'oculaire qui grossit le moins ( 20 ou 25mm) un point tres loin... cloché d'église , poteau electrique..
    tu vise dans l'oculaire au centre se point! ... puis tu passe sur le chercheur et tu joue avec les vis pour que le croisillon soit precisement dessus..
    tu refais pareil avec l'oculaire qui grossit le plus .. 10mm je crois...
    une fois que c'est fait. c'est tout bon!
    xav
    invite6e968b21
    C'est un probleme de serrage...
    J'ai aussi eu ce probleme avec mon telo, alors j'ai dévissé le chercheur, j'ai placé la lune au milieu du champ de vision de l'oculaire et là j'ai revissé le chercheur (cadré sur la lune).
    Et ensuite ton chercheur est de nouveau cadré sur le même point que ton oculaire.
    Enfin peut être que c'est un autre problème que tu as, mais chez moi c'était tout bête... mal vissé
    invite6e968b21
    Xav a repondu juste avant moi... j'était en train d'écrire mon message
    Tu as maintenant deux fois la même explication...
    invitec59d11ef
    Merci pour vos réponses toujours aussi rapides !
    invite6e968b21
    de rien et bon ciel...
    invitec59d11ef
    J'en profite pour poser une deuxième question.
    Pour observer la lune avec l'occulaire de 20 ou 25 mm, je n'ai pas de problème.
    Par contre, quand j'utilise celui de 10 mm, je ne vois rien. Le noir complet.
    A votre avis, quelle en est la cause ?
    invite757da740
    - passer de 25mm à 10mm ça assombrie l'image.. mais pas a se point la quand meme
    - le champ est beaucoup plus petit. vérifie bien que tu as quelques chose dedans
    - position de l'oeil peut etre pas idéale
    - mise au point que change d'un oculaire a l'autre.
    invitec59d11ef
    Comme j'observais la lune, et comme le croissant est fin, je pense que je n'observais pas le côté éclairé de notre satellite.
    Je pense aller ce soir à l'observatoire de beine nauroy, histoire d'échanger avec d'autres passionnés. :d ca me permettra sans doute de progresser.
    invite757da740
    a ba là
    c'est meme sur et certain!
    le meilleur apprentissage c'est d'etre au contact d'autres astronomes amateurs...
    invitef353a0b8
    Salut
    A mon avis, à cette focale on peut se passer du chercheur. Il suffit d'installer un repère du genre visée pour fusil et aller à l'oeil. Ca peut aider quand t'est dehors, première soirée sans nuages, trop envie de regarder/faire des photos puis tu tapes dans le chercheur et tu détruis l'alignement.
    Ceci dit, pour la Lune ça va, car elle éclaire pas mal... mais le chercheur a certainement une utilité pour le reste. A condition qu'il soit aligné.
  1. Différence chercheur universitaire / chercheur dans le privé
    Par invitea1866d4a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/10/2008, 19h43
  2. Oculaire lunette de visée
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h56
  3. conseils de visée
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2007, 21h40
  4. Cellules souches à visée thérapeutique
    Par invite297ce0b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 09h42
  5. Difference entre chercheur et enseignant-chercheur
    Par invite873a4209 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2005, 20h44
