coordonnées ?
coordonnées ?
    invited6762220
    coordonnées ?
    salu tout le monde je voulait vous demander si avec le logiciel stéllarium on peu ... je sais pas prendre des coordonné des planete ou etoile et les raporté au telescope parce que mon pote m'a dit qu'il y a des nombre sur les axe
    mais par contre je sais que sa sert a savoir ce que l'on peut observé a tel endroit (enfin vous voiyer ce que je veut dire ?)
    invite757da740
    Re : coordonné ?
    salut... oui le pointage aux coordonnées...
    là c'est tout simple tu regarde l'AD et la D sur stellarium en cliquant sur l'onbjet.. et si tu as bien réalisé ta mise en station... tu bouge ton telescope jusqu'a ce que les coordonnées notées soient identique sur les reperes..
    mais aucune utilité pour toi.. t'as une monture azimutale
    invited6762220
    Re : coordonné ?
    ba nan j'ai une monture equatorial mais AD c'est lequel dans cette monture
    http://www.astroshop.de/?c_id=pix&p_id=5018&n=1&lang=fr
    celle qui est en haut a gauche ou au milieu a droite ?
    invite757da740
    Re : coordonnées ?
    le cercle d'AD c'est celui qui est marqué en heure ... le cercle de D c'est celui qui est marqué en °
    invited6762220
    Re : coordonnées ?
    ok merci mais quand je clique sur venus (et meme des autre astre) y a marqué AD/DEC (J2000) et AD/DEC (de la date)
    c'est quoi la diférence
    et aussi après AD/DEC y a marqué 1h41.....25'37."2
    c'est quoi ce nombre ?
    invite757da740
    Re : coordonnées ?
    quand tu clic sur vénus ... tu as
    "Vénus
    Magnitude : -2,63
    AD/DE 0h37mn50s /+12°54'29"
    Az/Alt: + 246°/+36° ( ça bouge tout le temps.. normal
    et distance.. "
    tu t'occupe que de ça..
    invited6762220
    Re : coordonnées ?
    ok daccord mais tu m'a pas repondu c'est quoi le truc après les °
    sa veut dire quoi ?
    invite757da740
    Re : coordonnées ?
    j'en sais fichtre rien je t'avoue...
    ça me parait bizarre que se soit le diametre apparent.. parce que 25' d'arc... c'est grand!!!! treeeees grand!
    il n'y a que ça de marqué?? rien d'autre ?
    invited6762220
    Re : coordonnées ?
    ba je sais pas quand je clique sur venus sa me marque AD/DEC (de la date): 1h41m31s+10°28'42"
    voila c'est marqué exactement sa et 25' d'arc c'est quoi ?
    bb98
    Re : coordonnées ?
    Nous avons les degrés : °
    Ensuite, en subdivison : les minutes..d'arc : '
    ensuite , en subdivison : les secondes ..d'arc : "
    il y a 60 minutes dans un °
    il y a 60 secondes dans une '
    le soleil ou la lune font 1/2 ° ou environ 30'
    les coordonnées sont donc données en ° minutes et secondes d'ARC pour la déclinaison
    et h minutes et secondes ( on peut convertir...) pour l'ascension droite
    cieux clairs
    invite757da740
    Re : coordonnées ?
    oui... mais 25' d'arc c'est quasiment la pleine lune!
    invited6762220
    Re : coordonnées ?
    Citation Envoyé par bb98 Voir le message
    cieux clairs
    aaaa ok c'est clair maintenan mais ta phrase le soleil ou la lune font 1/2 ° ou environ 30' : les degrés c'est quoi (comme pour la mesure en math ou c'est un autre truc)
    invite21e7a319
    Re : coordonnées ?
    Citation Envoyé par misterwissam Voir le message
    aaaa ok c'est clair maintenant mais ta phrase le soleil ou la lune font 1/2 ° ou environ 30' : les degrés c'est quoi (comme pour la mesure en math ou c'est un autre truc)
    Salut
    Oui les degrés comme en math... un cercle = 360° ou 24h
    Si tu fait le pointage aux coordonnées, tu doit mettre à l'heure le cercle des AD. Si tu n'a pas de moteurs tu doit vérifier de temps en temps. Pour ce faire c'est simple, pointe une étoile connu dont tu as les coordonnées. Régler le cercle des AD sur la bonne valeur. Tu peut aussi en profiter pour vérifier que la déclinaison indiquée sur ta monture, pour cette étoile, est correcte. Bien sur il faut avoir mis en station ta monture.
    Avec un peu d'habitude cette méthode de pointage est très efficace c'est comme cela que j'ai procédé pendant très longtemps.
    Bon ciel!!
    David
    bb98
    Re : coordonnées ?
    ceci dit, les "petits" cercles des "petites" montures sont bien trop IMPRECIS pour permettre le pointage aux coordonnées des objets invisibles à l'oeil nu.
    Une méthode plus efficace : 1-trouver dans les livres les coordonnées d'une étoile proche de l'objet cherché
    2-mettre en station - approximativement suffit
    3-pointer cette étoile avec l'instrument
    4-calculer les DIFFERENCES pour l'ascension droite et la déclinaison entre cette étoile et l'objet cherché
    5-reporter ces différences sur les cercles en faisant pivoter l'instrument de ces différences
    cieux clairs
    invite21e7a319
    Re : coordonnées ?
    Tout à fait, c'est la méthode de l'étoile jalon. Avec mon 115/900 j'ai utilisé cette méthode pour observer des "taches" dans l'oculaire, sous un ciel de campagne. Je m'aidais d'un livre très bien fait qui est devenu par la suite une référence. Serge Brunier - Nébuleuse et galaxie - Atlas du ciel profond - 1981. Depuis il y a eu d'autres éditions. Dans cette ouvrage l'observation des objets célestes y est bien détaillée suivant l'instrument utilisé. A la fin de chaque chapitre il y a un tableau récapitulatif avec la magnitude, le type d'objet, et les étoiles jalon, etc. Je te le conseil vivement!!
    David
    invited6762220
    Re : coordonnées ?
    cieux clairs
    a ouai elle ma l'air plus simple cette technique meme si je ne comprend pas très bien encore lol
    mais quand je vais avoir mon telescope peut ètre que je vai mieu comprendre
    et quelque question aussi: le cercle AD c'est l'axe d'ascension droite ? et l'etape n°4 je l'ai pas compris si tu pourai l'expliquer un peu mieu sa serai bien (je dit pas que tu as mal ecrit c'est juste que je compren pas)
    invite23e9f186
    Re : coordonnées ?
    un ptit lien vers un document qui va t'aider :
    monture et coordonnées
  1. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
  2. coordonnées cartésienne en coordonnées polaires
    Par inviteb5d82a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 18h55
  3. coordonnées barycentriques et coordonnées cartésiennes
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2008, 01h57
  4. coordonnées
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2007, 14h07
  5. coordonnées
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2006, 10h07
