coordonnées
coordonnées
    invitef104680e
    Question coordonnées
    slt
    comment fait on pour viser une etoile(ou autre) rien qu avec ses coordonnees ?
    merci par avance
    a+
    loupgris
    invite005f4666
    Re : coordonnees
    Bonjour loupgris
    La plupart du temps on procède en différentiel.
    Ex : tu veux pointer qqch près de Véga (dans la constellation de la Lyre), tu calcules la différence de coordonnées entre Véga et ta cible, puis tu pointes Véga et ensuite tu utilises les cercles gradués de ta monture pour aller jusqu'à ta cible.
    Bien sûr, il faut que ta monture soit correctement mise en station.
    Et si tu veux un pointage absolu, et bien il te faut repérer le point vernal, connaître le temps sidéral de la date et du lieu, et avoir une monture encore mieux mise en station...
    ou bien utiliser un GOTO.
    Bon courage,
    José
    PS la méthode différentielle est celle que j'ai utilisée pour observer la nébuleuse de la Lyre pour la première fois...ça marche bien !
    invite072f76c1
    Re : coordonnees
    Il y a aussi un moyen que je trouve plus simple.(Je ne les ai essayés qu'une fois chacune). Tu fais tamise en station(elle doit être irréprochable) puis tu pointes une étoile connue(ex:alpha Polaris) puis tu ajustes les coordonées exactes(ou à peu près) sur ta monture(elle doit être équatoriale). ensuite, tu places ton scope aux coordonées d'un autre objet de ton choix.
    bon ciels,
    jsboutin
    P.S: Tu peux utiliser un logiciel comme Winstars pour trouver les coordonées.
    invite3e87e53f
    Re : coordonnees
    si la monture est parfaitement mise en station, tu peux aussi pointer Vega par exemple, régler le plus rapidement possible ton cercle d'ascension droite avec la valeur donnée dans une revue astro ou autre bouquin ou logiciel, serrer la vis du cercle tout en vérifiant que Véga est encore dans le champ ! ( il faut un peu de dextérité )normalement c'est pas la peine de le faire avec la décli si c'est une bonne monture. Ensuite, tu n'as plus qu'à diriger ton télescope ( équipé d'un oculaire de la plus grande longueur focale possible, c'est mieux pour l'incertitude de mesure ) de telle façon que tes cercles d'ascension droite et de déclinaison affichent les valeurs voulues ( opération à l'envers ). J'espère que c'est relativement clair. A+
    invite3e87e53f
    Re : coordonnees
    Pardon jsboutin, je crois qu'on a répondu en même temps ! A+
    invite072f76c1
    Re : coordonnees
    effectivement VLe
    invite072f76c1
    Re : coordonnees
    Citation Envoyé par VLe
    Mais je crois que c'est mieux avec un logiciel qu'une revue pour avoir ce qu'il faut à heure précise. Ce pendant, je ne connais que les logiciels donc...
    invitef104680e
    Re : coordonnees
    slt
    merci je commence a comprendre mais comment savoir si ma monture est parfaitement mise en station ?
    loupgris
    Microquasars
    Re : coordonnees
    tu tombera directement sur la cible et tu pouras la suivre...
    invite072f76c1
    Re : coordonnees
    Il y a sûrement une bulle de niveau et pointes le Nord avec la polaire Si il y a un N sur une des pattes. Ce doit être écrit dans ton manuel.
    bons ciels,
    jsboutin
    invitef104680e
    Re : coordonnées
  1. Coordonnées de point
    Par invitec093601f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2007, 22h32
  2. Coordonnées généralisées
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2007, 14h12
  3. coordonnées
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2007, 14h07
  4. Coordonnées polaires
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2006, 12h41
  5. coordonnées polaires
    Par inviteed0e6f99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 13h25
