collimation
collimation
    invitee48fd507
    collimation
    bonjour je vousrai savoir ce qu'est la collimation comment on l'effectue
    invite66937b63
    Re : collimation
    hehehe je te passe un bon tuto, http://astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    9ça peu paraitre difficile au debut, mais finalement c'est pas dur, faut oser se lancer. Ma premiere collim a etait laborieuse, la 2ieme beaucoup moins , maintenant c'est affaire de 5mn.... la collim est l'operation qui consiste a aligner les miroir pour avoir une image nette.
    invited1facf9a
    Re : collimation
    Je crois que tout est dit dans ce lien.
    En gros, tes miroirs vont bouger dans le temps. Ils ont des vis de réglages de sorte que tu puisses les réaligner.
    Sur un télescope type newton (dobson également c'est la même formule technique) tu as 2 miroirs le primaire (le gros au fond du tube) qui renvoie les raies lumineuses vers le secondaire (le petit en haut) lequel envoie le tout à 45° dans l'oculaire. Si les trajets lumineux ne sont pas "uniformes", tu vas avoir des étoiles grosses, non ponctuelles même à faible grossissement.
    Plus le rapport F/D est faible plus c'est difficile de collimater.
    Les lunettes ne se collimatent pas; c'est aussi pour cette raison que je t'avais conseillé comme première outil une lunette achromatique de grand diamètre.
    Enfin, je suis d'accord avec le lien, le laser c'est bien et pas bien. Je pense qu'il faut d'abord approcher la collimation sans et finaliser avec le laser. Le cheshire, j'ai pas essayé.
    invitee48fd507
    Re : collimation
    merci beaucoup de votre reponse mais j'en est une autre est ce que on peut faire des photo avec un appareil photo numerique et si on peut comment on fait est ce qu'il faut des outils en particulier
    invite757da740
    Re : collimation
    il suffit de regarder les photos faites ici...
    tu auras deja une idée de ce qui peut etre fait et avec quel materiel!
    apres si c'est pour de la photo du ciel profond... t'as oublier de rajouter un 0 a ton budget
    invitee48fd507
    Re : collimation
    ouai mais comment faire une photo par exemple je ne sais pas en mettent ton appareil sur l'occulaire ou en fesant autre de se genre
    invite757da740
    Re : collimation
    faut deja savoir ce que tu as comme appareil... ensuite ce que tu veux faire!
    tu vas pas pouvoir tout faire avec n'importe quoi
    invitee48fd507
    Re : collimation
    j'ai une lunette 70mm de diametre 900mm focale
    monture equatorial avec un appareil photo numerique samsung et je voudrai faire des photo du ciel des planete de la lune des amas...
    invite757da740
    Re : collimation
    quel model le samsung? lunette sur quelle monture?
    invitee48fd507
    Re : collimation
    le samsung c'est NV24HD et la monture c'est une equatorial 2
    invite757da740
    Re : collimation
    ok
    la pas de choix... a part la lune et le soleil ( avec un filtre a l'ouverture) tu n'auras rien d'autre!
    essaye en afocale donc en projection a l'oculaire ...
    si tu peux ( j'ai pas vu) debraye la mise au point et fait le en manuel..
    sinon tu peux aussi acheter une petite tablette :
    http://www.astronome.fr/produit-adap...iques-104.html
    mais dans tout les cas... t'attends pas a quelque chose d'exceptionnel
    une simple webcam avec une bonne barlow fera 10 fois mieux!
  1. Collimation
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2007, 21h13
  2. collimation
    Par invited411f449 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/05/2007, 10h31
  3. collimation
    Par invite90d048af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2007, 12h28
  4. Collimation
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2007, 19h02
  5. Collimation.
    Par invite1a37546d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2006, 23h52
