skywatcher1200/150 eq3-2
    invite39f10a9f
    bonjour tout d'abord je tien a me presenter je suis nouveu sur ce forum , voila j'ai acheté un skywatcher1200/150 sur monture eq3-2 et je debute seulement en observation astronomique ! voila mon materiel cité plus haut avec optique 10/25/32/12.5/6.3mm + barlowx2+ different filtre . j'ai deja fait quelque belles obs lunaires et saturne que je trouve petite avec tres peu de details , aucune observation du ciel profond . dout ma question : que puis je voir avec ce type de materiel ?
    tous les conseils et photos sont les bien venu , merci d'avance
    invite757da740
    Re : skywatcher1200/150 eq3-2
    bonjour et bienvenu .
    tu peux voir plein de choses avec ... tout depend de la qualité de ton ciel.
    tu peux prendre un planetarium genre stellarium ( gratuit sur le net) ...
    tu pourras voir ce qu'il y a dans le ciel a un moment precis.
    mais galaxies, amas d'étoiles, nébuleuses planetaire etc... il y en a des choses a voir avec un 150mm
    invite39f10a9f
    j'ai deja ce tres bon logiciel , mon probleme n'est pas de trouvé un objet dans la voute celeste mais serai plutot de le regardé , comme dit precedemment je me suis concentré pour me perfectionner sur l'observation lunaire et de saturne que je trouve petite avec tres peu de details malgré une belle couleur , alors je me demandais comment ameliorer considerablement mes observations , coté ciel je n'ai pas a me plaindre je suis a la campagne
    invite757da740
    faut savoir ce que tu as comme oculaires.. si c'est des plossl ou autres..
    souvent les oculaires de courte focale fournit sont mauvais..
    il faut les changer.
    la tu peu prendre un 6mm genre HR planetary, ils sont pas cher et excellent!
    http://www.teleskop-express.de/shop/...---60--WA.html
    tu sera a 200X ce qui me parait le maximum avec ton 150mm
    invite39f10a9f
    merci du conseil ! ce sont des oculaires plossl ! j'utilise egalement une barlowx2 mais je ne sais pas a quel moment et pour quel objet l' utilisé
    invite757da740
    l'utilise pas ça sera mieux!
    une barlow doit etre d'excellente qualité! et avec un 6mm tu aurais 400X avec la barlow.. c'est beaucoup trop!
    il vaut mieux avoir un bon oculaire sans barlow
    invite39f10a9f
    donc si je te suis avec ma 6.3 mm je devrais deja avoir un bon apercu de saturne par exemple , hors je la trouve petite , est ce du a mon telescope ou a mes reglages ?
    de plus pour la nebuleuse d'orion comme exemple devrais je utilisé un 32 mm qui a un grossissement de 37.5x ou celui de 6.3 qui a un gross de 190.5x ou bien un intermediaire
    invite95d51ba2
    Avec ta 6,3, tu obtiens un grossissement de 190x.. C'est le max à donner avec le diamètre de ton miroir.
    Si tu veux voir saturne en plus gros, il te faut zoomer plus, mais si tu veux zoomer plus, il te faut un mirroir de plus gros diametre sinon avec ton diametre actuel le "zoom" sera bien là mais l'image complètement pourrie.
    invite757da740
    pas mieux.
    pour orion le 32,25 et 12,5mm conviennent .
    au dela tu assombrira trop ton image .
    invite39f10a9f
    ok merci pour ces eclaircissement qui vont je pense deja bien m'aidé !
    je suis ouvert a toutes propositions qui pourra m'aidé dans mes obs !
    je cherche egalement des photos prises avec le meme materiel que moi , histoire de comparer ce que moi j'obtiens
    invited6762220
    a oui pour les photos (si tu veut en faire) je crois que sa sera pas possible parce que le 150/1200 sur eq3-2 n'est pas stable
    invite39f10a9f
    je sais que la monture est pas tres stable , mais je ne compte pas faire de la photos maintenant , j'aurai juste aimé voir ce que d'autre vois avec le meme type de matos !
    invite88c56b4c
    bonjour et benvingut ,tiens un site ou on t'expliques comment on se sert d'une paire de jumelles pour trouver un objets , toi tu as un chercheur ,qui est en fait une demi jumelles , il y as des cartes avec la façons de s'y prendre
    http://www.astrosurf.com/centaurus/objets.htm
    invite39f10a9f
    merci sa va bien m'aidé
    quelqu un a des photos de saturne , mars , venus ... avec du materiel equivalent au skywatcher1200/150 eq3-2
    invite757da740
    invited1facf9a
    Tu peux aussi calculer le champ que tu vois dans ton oculaire c'est à dire la largeur maximale de ton objet plein champ. Ca dépend du champ et de la focale de l'oculaire et des caractéristiques focales de ton télescope (1200)
    Par exemple, si tu as un oculaire 6mm 50° de champ, le champ visuel observé est donné par
    Cr = Ca / G ou G est le grossissement soit F/f
    dans notre cas donc Cr= 50° / (1200/6) soit 50/200 soit 1/4°
    Après, dans stellarium, tu as la taille des objets donc, à toi d'adapter l'oculaire qui conviendra le mieux.
    invite39f10a9f
    merci pour l'explication , sa parait claire mais j'ai pas bien compris le champ visuel en l'occurance 50 . c'est un valeur fixe ou sa change et dans ce cas comment faire
    invite757da740
    c'est une valeur fixe suivant l'oculaire...
    il existe des oculaires de 50°, 68°, 70° 82° et meme 100°
    on reprend la formule de calcul et on applique cela a chaque oculaire suivant son champ .
    invite39f10a9f
    quel est la valeur dans stellarium pour la taille c'est la magnitude ??
    invite757da740
    heu... la magnitude c'est la luminosité des étoiles et des objets du ciel
    invite39f10a9f
    donc c'est par rapport au diametre apparent ???? exemple la lune c'est ecrit : +0°32"55.5" ????????????
    et si je prend le 6mm sa me donne 0.25 , je voi pas le rapport avec les deux , j'aurai plus tendance a etre perdu
    invite757da740
    la lune fait 32' d'arc
    1°=60' d'arc / 1'd'arc = 60" d'arc
    donc avec ton 6mm tu n'auras pas la lune en entier
    invite57046850
    J'ai débuté en 2006 avec ce télescope (150/1200) sur un skyviewpro.
    C'est un excellent tube pour débuter à condition de ne pas faire de photos avec un apn (genre 350D) seulement avec une WC ou une petite CCD.
    La raison est double:
    - le foyer est au bord du PO, pas assez de recul pour arriver à la mise au point
    - le miroir secondaire est tout petit pas assez de champ pour couvrir le capteur d'un apn.
    Par contre ne le prends pas, mais absolument pas avec un EQ3-2 c'est une monture beaucoup trop faible pour le poid de ce newton mais surtout à cause de sa longueur (1.10 m). Dès que tu voudras grossir un peu cela va tellement trembler que tu ne verras pas grand chose et bien entendu les images des planètes à la WC seront toujours floues.
    Par contre avec un EQ5 ou une skyview pro ou une HEQ-5 ou Sirius là pas de soucis.
    Regardes ce que j'ai fait avec ce newton, je n'avais commencé l'astro que depuis quelques mois (avril 2006)
    http://forums.futura-sciences.com/ma...juin-soir.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...es-images.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...satellite.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ujourdhui.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...7-de-plus.html
    Si tu cherches sur ce forum il y en a plein d'autres
    Crois moi pas de EQ3-2 avec ce tube
    Pierre
    invite39f10a9f
    merci pour ces explications , c'est vrai que sa tremble pas mal !!!! a propos de saturne j'ai beau essayé avec tous les objectifs que j'ai , du6.3 au32 mm je la trouve vraiment tres pauvres en details et de plus la vois petite
    invite757da740
    c'est normal!
    elle est tres loin et les anneaux sont pas ouvert. en plus saturne est pas la planete avec le plus de détails comme Mars ou Jupiter
  1. EQ3-2 pour 150/750 SW Suivi
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2007, 01h45
  2. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 11h22
  3. SkyWatcher 150/750 EQ3
    Par invite533b878d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/04/2007, 18h04
  4. 150/750 sur eq3-2
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/02/2007, 20h29
  5. difference entre eq3 et eq3-2
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2005, 08h44
