Essai de mosa lunaire à la lulu 80 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite3e87e53f
    Re : Essai de mosa lunaire à la lulu 80
    M'ouarf, n'écoute pas Xavier c'est tout simple !
    Tu ouvres Iris, dans "fichiers" choisir "sélectionner des fichiers", une fenêtre apparait ( cocher le format JPEG ou mieux BMP ou FIT si tu l'as dans ce ou ces formats ), tu déposes par glissement dans cette fenêtre le fichier, tu spécifies le nom et tu cliques sur "création de la liste". Tu cliques ensuite sur "fermer", la fenêtre principale d'Iris s'ouvre. Mettons que tu ais nommé ce fichier "lu", tu tapes dans la fenêtre de commande :
    >load lu1
    ton image apparait, aller dans "traitement" puis "masque flou", l'avantage énorme est que tu prévisualises en temps réel le traitement en jouant sur les curseurs, ici j'avas fait ( 0.6 1.4 ), 0.6 est en quelque sorte la définition du masque, plus le chiffre est grand plus le détail sera grossier, donc en général pas trop pousser le premier coeff, 1.4 est le coeff d'itération ou la puissance si tu veux du traitement, faut faire des essais jusqu'à ce que ça te plaise.
    enfin taper :
    >savebmp lune
    Je t'assure que ça prend moins de temps pour le faire que de l'expliquer !
    PS : on nous conduit sur Paris à 2H00, j'ai encore un peu de temps !
    invite757da740
    anne.... il y a un gars qui nous embêtes là!!!!
    quand tu met 80% il te vire les 80% les plus mauvaises
    perso je travail entre 80 et 90% dans le cas d'un soir ou la turbu est tres tres faible
    80% c'est un bon compromis , si il y a vraiment beaucoup de turbu tu peux descendre à 70 voir 60% , mais apres tu regarde ton graphe juste avant l'addition et tu limite avec le curseur ( voir la conf des GRAO dessus )
    apres dans la version 5 tu as plein de correctif /traitement possible en meme temps que les ondelettes ( fenetre a droite de l'ecran)
    oublie pas non plus que la methode multipoint d'alignement est redoutable d'efficacité sur les images lunaire!
    invite3e87e53f
    Bon, si Anne ne se débrouille pas avec tout ça Xavier
    invited0244bf9
    Merci Valère et Xav pour vos bons conseils !!
    En fait, si j'ai bien compris, c'est bien d'avoir Registax pour traiter et Iris pour peaufiner !!
    (quelle chance tu as Valère !! bonnes vacances à toute la ptite famille !!)
    invite3e87e53f
    Oups, j'avais oublié, tu as effectivement le coucou de la part de Guillaume et Ninie !
    invite757da740
    bonne vacances valère
    oui entre toi et moi pour le traitement... elle va nous refaire une APOD sous peu la bigoudène
    invited0244bf9
    Tu remercieras Ninie et Guillaume Valère !
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Oui d'accord Xav, mais si il y a beaucoup de turbu, ça veut dire que beaucoup d' images seront mauvaises. Alors pourquoi en supprimer moins ?? Il faudrait peut-être au contraire en supprimer davantage, on serait sûr d'éliminer les photos qui pourraient abimer l'image finale.
    Alors qu'au contraire, quand il n'y a pas de turbu, on pourrait en supprimer peu et ça ferait plus de signal, c'est à dire mettre par exemple 50% ??
    J'ai mal compris ??? je vais me refaire la conf des grao !!
    invite3e87e53f
    Plus l'AVI est crade moins il faut sélectionner d'images jusqu'à 0 quand c'est vraiment crade pour cause de dégradation.
    invited0244bf9
    Jusqu'à 0 ?? houlà, mais y a pas beaucoup de signal à la fin alors ??
    (meuh, je plaisanteuuuu !!)
    En fait, pour cette mosa dont j'ai supprimé 80% des images alors que la turbu était peu effective, il faudrait que je refasse des essais en prenant davantage d'images pour voir si ça améliore le rendu final.
    Je vais faire un essai tiens (demain, parce là, ça va être dodo !)
    Merci à tous les deux pour les explications !!
    invite3e87e53f
    Ah oui, tu as été sévère, sous Iris pour un bon AVI ou assez bon je vais jusqu'à 50% des images, ça permet de lisser un peu plus le bruit surtout pour la Toucam. Tu n'y gagneras pas au niveau des détails mais tu pourrais obtenir un meilleur rendu surtout au niveau des gris dans les mers.
    Bon aller, cette fois ci bye et à bientôt.
    invited0244bf9
    Citation Envoyé par VLe Voir le message
    bye
    Wouaouh, je vois que tu commences déjà à parler la langue de Los Angeles !! Trop fort !!
    Enjoy your holidays !!!
    invite08108e1f
    De dieu , Anne ,
    La progression est fabuleuse , magnifiques images ,encore bravo
    Marc
  1. Mosaïque lunaire à la lulu
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 07h07
  2. Sortie lunaire pour la lulu aussi!
    Dernier message: 04/02/2009, 14h21
  3. essai patchwork lunaire
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2008, 23h32
  4. petite serie lunaire a la lulu
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2007, 09h28
  5. 2ème essai de mosaïque lunaire !
    Par invite2411738e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2006, 16h45
