Problème réglage objectif
    inviteb87789ad
    Bonsoir à tous,
    ce soir, il y a environ une demi-heure, je me suis lancé dans l’observation de Jupiter. Pour cela, j’ai emprunté à un ami son télescope, c’est un HAMA 114/900. Avec ce télescope, il possède 4 objectifs (livrés d’origine avec l’instrument). Il y a un 20mm, un 12mm et un 4mm. Je règle donc avec le 20mm pour commencer, j’obtiens après une mise au point, Jupiter très nette. Je décide donc de placer le 12mm, toujours aucun de souci, j’ai d’ailleurs réussi à observer de légères lignes de la Géante. Le problème vient ensuite^^, j’ai placé le 4mm, et là avec en essayant pendant plus de 40minutes de faire des mises au point, l’image n’est jamais nette et irregardable.
    Comment ce fait-il que malgré des tentatives de mise au point le résultat reste infructueux ?
    invitec511e548
    Re : Problème réglage objectif
    Tu a un diametre de 114mm, tu peut grossir 180x au maximum. Avec ton oculaire de 4mm, tu grossit 225x (focale de ton telescope/focale de l'oculaire) ! c'est beaucoup trop ! tu n pourra jamais avoir une image net et sa malgré d'excellente conditions...loi optique oblige.
    JPL
    Yachon a corrigé mais il faut insister : tu confond objectif et oculaire.
    inviteb87789ad
    Salut, merci pour ta réponse.
    Je comprends mieux à présent le pourquoi du comment.
    En faite, avec ce télescope, il livre un occulaire de 4mm, qui ne peut jamais être utilisé...
    invite757da740
    surement marquer SR 4 comme oculaire.
    donc un "Special Ramsden"... en oculaire on a du mal a faire plus pourri !
    comme le dit Yachon, on est déjà au dessus d'un grossissement raisonnable avec un 114... sans compter la collimation qui joue beaucoup a des grossissement important .
    reste avec le 12mm... tu aura pas mieux, a moins d'acheter d'autres oculaires
  1. Problème réglage objectif
    Par inviteb87789ad dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2009, 23h48
  2. Probleme avec un objectif de microscope
    Par invitec36bb4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h07
  3. Problème de réglage en AD
    Par invitef064a424 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2008, 20h51
  4. [Brun] Probleme de réglage de chaine TV
    Par invitec062a1df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h50
  5. problème de réglage tv saba
    Par invitefe4e27da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 20h41
