Comment remonter un miroir primaire sur un newton?
    invitea2934a62
    Bonjour, j'ai un 130/900 sur EQ2, et j'aimerais le bidouiller pour pouvoir me servir de mon 350D avec pour prendre des photos au foyer.
    Le PO d'origine mesure 80mm, et j'ai trouvé le foyer qui se situe à 30mm en externe du PO soit un longueur axiale de 110mm par rapport au tube.
    Sur mon 350D, le plan focal, où se situe le capteur est à 43mm du bord du filetage pour monter les objectifs.
    Si je calcule bien, il faudrait que je remonte le miroir primaire, ou alors que je change le PO pour un crayfordlow profil avec micro focuser
    http://www.optique-unterlinden.net/a...5&cat=05040300
    Le kepler court attire pas mal mon attention. Est ce un bonne option?
    Sinon, comment remonter le miroir primaire d'environ 13mm sans que cela soit irréversible?
    Pour le miroir primaire, je me suis dit que mettre des cales entre le miroir primaire et le barillet, et prendre des vis plus longues ferait l'affaire, non?
    invitea2934a62
    Re : Comment remonter un miroir primaire sur un newton?
    Bah alors, personne pour m'aider et donner son avis....?????
    invitea2934a62
    Je voulais savoir, la bague T2 pour adapter un reflex sur le scope, elle a un diamètre standardisé, ou bien, on la monte sur un PO au coulant 31.75 ou 50.8?
  1. Nettoyage miroir primaire en live !!!!
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2009, 17h27
  2. [TEST] nettoyage miroir primaire: First Contact
    Par invitec8928109 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2009, 09h56
  3. Couvercle Miroir primaire du meade lightbridge
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/05/2007, 09h01
  4. combien coute un miroir primaire ?
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 16h34
