ma table équatoriale
    invite9c5a8459
    salut c parti pour mon 16 pouces je viens de débiter toutes les planches pour la table les arrondis sont fait en gros à la ponceuse à bande demain on figniole à la main et on assemble, restera le moteur.
    les plans m'ont été fourni par un proprio de meade 16 pouces lighbridge. cool !!!
    suite demain....
    j'ai oublié quand même près de 80 euro de bois dur dur ....
    invite88c56b4c
    Re : ma table équatoriale
    lolo bientot tu passe a l'optique vivement quelques photos
    inviteb9ff4bbf
    Oui, il me semble que j'avais eu pour 75 euros de bois, 50 euros de roulements à billes, 50 euros de moteur et quelques boulons.
    Dépense totale autour de 200 euros... et ça fonctionne .
    Michel
    invite731f7369
    Bon courage Laurent.
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par moebius9 Voir le message
    Michel
    je viens de soir que c'est toi salut comment vas-tu ?
    merci pour t'es plans.
    laurent
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par Cosmojuju Voir le message
    merci julien pour la première on fête ça à la maison comme tu restes sur perpignan donne moi par mail ton n° télé que je t'appelle j'ai plus personne depuis le changement de mon télé portable.
    a+
    invite9c5a8459
    voilà la partie bois est finie reste la mécanique photos ici : http://albireo.chez-alice.fr/topic/index.html
    rubrique table équa
    invite88c56b4c
    c'est bien fait, du beau travail , ton ouvrier est bon, garde le ,lolllll
    invite3755a822
    16 pouces de longueur focale ou 16 pouces de diamètre de l'objectif?
    En... bois?
    Il ne fait jamais humide?
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    suite demain....
    invite9c5a8459
    heu .... 16 pouces donne toujours le diamètre jamais le logueur....
    le bois est un bois spéciale pour extérieur
    invite9c5a8459
    je viens de commander le moteur hier william est passé voir il m'a dit de le commander le reste parait bon.
    je vois pour une imprimante.
    inviteb9ff4bbf
    Bonjour Lau-val,
    Joli travail !
    Juste un détail: les roulement à billes fixés à la cornière qui supportent le secteur Sud me semblent un peu éloignés l'un de l'autre.
    As-tu vérifié que le secteur ne frotte pas sur le plateau inférieur ?
    Michel
    invite9c5a8459
    Bonjour Lau-val,
    Joli travail !
    Michel
    justement on se posait la question tu as noté 19.5cm ce que l'on a fait william à vérifié ça à l'air d'aller, mais bon à moins que ta platine soit beaucoup plus longue ???si besoin on repercera plus près
    invited568f77a
    le roi des bricolos mon lolo
    stéphane
    invite9c5a8459
    pas encore là si non j'ai vu ta jupipi pas mal moi hier soir j'ai shooté la lune au lx et reflex pas bon tout à la poubelle même en compilant c naze...
    invite9c5a8459
    suite : le moteur est arrivé nous avons trouvé dans tout le merdier (cf william voit ce que je veux dire ) un régulateur de tension 12V donc pas de problème pour une grosse batterie.
    j'ai récupéré deux imprimantes de chez mr canon zut de zut le tige ne fait pas 15 mm mais 12 mm donc il faut accélérer le moteur de 25% ou autre solution réduire la pente
    dernière et choisie on rajoutera une épaisseur à base d'une courroie pour obtenier 14 mm le moteur rattrapera le manque grace au variateur.
    cet AM on monte le tout, et premier essaie cet AM ou demain.
    invite9c5a8459
    la table est finie ce soir essaie avec lulu les photos et les erreurs sur le site ici: http://albireo.chez-alice.fr/topic/index.html
    rubrique table équatoriale
    invite731f7369
    jolie réalisation! On attend la suite...
    Julien
    invite88c56b4c
    beua boulot vite le verdict
    invite9c5a8459
    bon le verdict il y a du bon et du mauvais.
    le bon très bon suivit du 30mm au 8mm petite lulu de 66mm
    du mauvais impayable il y a beaucoup de vent résultat la lulu + 30mm par terre dommage j'avais pas de binoculaire.(suis spécialiste).
    bon heureusement plus de peur que de mal le piqué de la lulu et du 30mm impec OUF !!!!
    nous avons réparé le crayford mais je connaissais celui du mon sc est déjà tombé et même panne donc réparé en 3mn.
    vous avez les photos toujours sur le même lien.
    je tient à remercier MOEBIUS9 pour les plans et ses conseils avisés. et chapeau
    inviteb9ff4bbf
    Bonjour Laurent,
    Je n'étais pas trop inquiet puisque ma propre table fonctionne très bien; il faut juste bien la mettre en station.
    J'ai bien regardé tes photos. Chapeau pour le bricolage des paliers des axes nord, moi je les ai achetés chez le fournisseur de roulements.
    Sur ces axes nord, la partie qui est en contact avec les secteurs me semble bien maigrichonne; sur les miens, c'est en néoprène et ça fait bien 20mm de largeur.
    Là, on ne voit pas en quelle matière c'est fait, mais si c'est du rigide, j'ai peur que ça poinçonne les secteurs et que ça manque de grip: à vérifier.
    En tous cas, c'est du très beau boulot, ça fait plaisir .
    Michel
    invite9c5a8459
    il sera possible de doubler la surface j'en ai d'autre de patin anti dérappants enfin de cercle.
    invite9c5a8459
    nouvelle mise à jour avec correctif pour éviter la chute+pieds réglables.
    toujours même liens.
    invite9c5a8459
    la suite le vernissage est en cours il me reste deux couches sur un face , si non je ne vous avez pas dit qu'elle solution nous avions choisie en faite le diamètre 15.1mm en doublant les caoutchouc ce jour j'ai démonté les axes et mis trois séries d'antidérappant car un seul risquerait d'endomager le bois dans deux jours c'est fini restera le régulateur de tension.
    inviteb9ff4bbf
    Le réglage de la vitesse se fait évidemment sur le terrain, par approximations.
    C'est assez rapide en utilisant des oculaires de focale décroissante qui accélèrent progressivement la vitesse de défilement dans le champ.
    Je pars avec un 26mm, puis je mets un 13mm et enfin un 7mm.
    Normalement, quand c'est fait, on n'a plus à y retoucher surtout en utilisant une batterie d'un voltage supérieur aux 9 volts du moteur et un réducteur de tension.
    Michel
    invite9c5a8459
    bien la table est vernis j'ai triplé la portance de l'antidérappant.
    à voir sur le site
    invite9c5a8459
    ce jour marque la fin de la table enfin !!! tout le système électrique + débrayage est fini samedi essaie du 400 dessus ici : http://albireo.chez-alice.fr/tableeq...ale/index.html
    invite731f7369
    Bravo Laurent!
    On attend les résultats.
    Julien
    invite88c56b4c
    adéu lolo , c'est nikel ; on testera ça avec des jolies filtres en plus
    invite9c5a8459
    cette fois-ci elle est finie vous avez sur le lien les photos du 400mm dessus le tout est stable pas de bruit de fonctionnement un marche pied une marche est necessaire pour mon 1.80m au zenith.
    pas besoin d'un levier pour le débrayage un doigt suffit .
    je pourrais zoomer un max et faire qqles clichés avec mon 400 encore !!! mais D de canon mdr.
  1. Une table équatoriale ultra-compacte
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/05/2009, 16h29
  2. Montage table equatoriale sur lx200"
    Par invitead41b383 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2009, 11h13
  3. Conseils pour la fabrication d'une table équatoriale
    Par invite213a33e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2006, 17h28
  4. Table équatoriale
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2005, 20h13
  5. Table équatoriale
    Par invitea0e9b396 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2005, 20h16
