Oculaire pour un 114/900
    invitea095c4a9
    J'ai un 114/900 depuis quelques mois fournit avec 2 oculaires (10 mm et 25mm) et je souhaiterai investir dans un nouvel oculaire.
    J'en recherche un pour le planétaire essentiellement. J'observe surtout en ville mais je me déplace de temps à autre en campagne. Si j'en crois la formule pour le grossissement max = 2,5 fois le diamètre je pourrais descendre à 4mm. Je sais également que cela est valable dans d'excellentes conditions, ce qui n'est pas mon cas. Donc je pensais m'orienter vers un HR planetary 5mm.
    J'ai lu à plusieurs reprises que les HR planetery étaient de très bonnes qualités mais est ce que le diamètre conviendrait ou faut-il prendre un 6mm ?
    Petite précision j'ai une barlow X2 et un eye erecting 1.5, je commanderai en meme temps ce laser de colimation.
    Et puisqu'il ne reste plus que quelques jours pour vous souhaiter mes voeux, je vous souhaite à tous une excellente année 2010.
    Mika
    invite88c56b4c
    Re : Oculaire pour un 114/900
    adéu si mon ptit xav etait par la, il te conseillerai effectivement( je pense ) le même choix que toi !
    pour moi je prendrai plutot le 6mm!
    "bon any"
    Maxime001
    [QUOTE=mac59;2792337] Si j'en crois la formule pour le grossissement max = 2,5 fois le diamètre je pourrais descendre à 4mm
    je te déconseille un si fort grossissement; je pense que 2.5fois le diamètre est trop, avec cet oculaire, tu pourra rarement faire de bonnes observations planétaires ( la moindre turbu t'empecherais de faire la MAP )
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite92cbe724
    Regarde ce petit programme super bien fait pour voir j'usqu'ou tu peut aller en grossissement.
    a+
    invitec511e548
    Le grossissement max ne se determine pas par un logiciel mais sur le terrain en principe, tout depend du ciel en particuler de la turbulence... certain soir, je peux monter a 600x, d'autre soir, les images se degrade a 300x...
    invite92cbe724
    pas d'accore avec toi... alors t'achete un oculaire au pif ? et tu test sur le terrain ? non tu doi connaitre les limites de ton tube.
    a+
    invite88c56b4c
    hola! il y as une grosse differences entre la théorie et la pratique
    invite92cbe724
    il ya une regle d'or en grossissment pas plus deux fois le diametre du tube sinon la MAP est impossible.
    a+
    invite0b61d62b
    Bonjour, j'ai toujours dépassé la limite théorique annoncée sur mes instruments, quand la stabilité de l'air le permettait bien sûr ; quand j'avais mon ETX 125 mm je montais régulièrement à 380X avec des images lunaires époustouflantes...
    Jean
    invitea095c4a9
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je peux donc quand même tenter le 4mm ce qui me ferait un grossissement de 225 soit un tout petit peu moins de 2 fois le diamètre ? Mais faut-il vraiment des conditions exceptionnelles ? Sinon j'assure avec un 5 voir même 6mm.
    Merci pour votre aide.
    Mika
    invitec511e548
    [QUOTE]mac59
    /QUOTE]Oubli le 4mm c'est preferable, avec ton 114, tu peu esperer grossir 180x sous un ciel pas trop dégeu... par plutot sur un bon 6-7 mm qui te donneront des images certe moins grossit mais qui auront le merites de n'etre pas degrader
    invitea095c4a9
    Merci pour vos précisions.
    Mika
  1. Premiers accessoires pour mon 114/900
    Par invitea095c4a9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2009, 18h28
  2. Choix d'oculaire pour 114/900
    Par invite42e57ca6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2009, 16h51
  3. aide en ASTROPHOTOGRAPHIE pour 114*900
    Par invite3d95d3cb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 12h46
  4. novice - comparatif de boutiques pour 114/900
    Par invite85a1109b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/03/2006, 11h36
  5. barlow pour 114/900 mm
    Par invite803815bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2006, 23h55
