Le couple en LRVB M81 - M82
    invitedfc90cbb
    Smile Le couple en LRVB M81 - M82
    Bonjour a tous
    Voici le couple M81 M82 imager sur 4 nuits en LRVB
    Une nuit par filtre
    L= 24 x 240sec
    R= 14 x 240sec
    V= 21 x 240sec
    B= 38 x 240sec
    Un decalage de la pose Verte ma oblige a couper au raz de M81
    Mais l'essentielle est là
    Traitement issue de iris et tochop
    Tuto pour le traitement tochop pris sur astrolabo ( Merçi pour tous )
    Setup 80ED sur HEQ5 Progoto
    CCD 314L+ à 0°c avec Artemis
    Roue a filtre Atik Usb avec filtres Astrodon
    Pilotage CDC 3.0.16+ EQmod 1.18g
    Autoguidage GM2.0.25B +Lunette de 80 x400 avec TC2 Normal d'origine ( Sans LP )
    MES avec Astrosnap pros
    MAP au comparateur 1/100eme
    Img taille capteur sans aucun crop
    En attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    Maxime001
    Re : Le couple en LRVB M81 - M82
    Salut, belle image, une dominante bleue peut être..
    je ne comprend pas pourquoi tu fait pas autant de poses pour la couleure bleue par contre..
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitedfc90cbb
    Smile Re : Le couple en LRVB M81 - M82
    Bonsoir a tous
    Merçi pour tout
    Oui une petite dominante bleu cela est du a un petit réglage de niveau trop dans le bleu
    J'ais fait beaucoup plus de bleu car sur les autres filtres j'ais eue un peu de déchait ( autoguidage et nuage ) chose que je n'ais pas eue sur le bleu et comme le setup fct a merveille j'ais schooter un max sur ce filtre tous simplement
    Le plus dur c'est de retrouver le cadrage mais on y arrive sans pb
    L'imagerie sur plusieurs nuits a ses avantages et ses inconvaignants
    Je schoot tjrs une nuit par filtres pour avoir un max de signal sur chaques filtre le tous en bin 1/1
    A bientôt . Eric
    invite0b61d62b
    Un joli couple ; l'image est recadrée ou ça rentrait aussi juste que ça ?
    Jean
    Bearny
    Pas mal du tout mais une dominante bleue facilement corrigeable sous toshop... En LRVB, grosso modo le temps total de pose de ta luminance doit être égal à la somme du temps de poses des 3 couleurs. Tu as 24 poses en L, il fallait faire 8 poses de R, V et B, j'ai le même set-up ...
    invitedfc90cbb
    Bonsoir a tous
    Oui Jean cela rentre juste bon il y a un peu de marge
    L'img est légerement recadre due a mon décalage en position sur la couche Verte mais reste casiment a l'identique
    Ici copie écran de la luminance
    Bon c'est un peut brouillon mais j'utilise un PC avec double catre graphique comme ceci je visualise tous mes programmes en même temp le tous sur 2 écran pc
    En faite j'utilise 2 PC et 3 écran pour ma soirée astro
    Le temp de la luminance / par le temp des filtres
    Je ne savais pas mois qui schoot une nuit par filtre
    Va ve faloir plusieurs nuit pour la luminance mais a la limite cela me dérange pas
    Merçi pour l'info
    invited0244bf9
    Très joli duo, bravo Eric !
    Comme les amis, je retrouve une dominante bleue un peu trop prononcée, mais peut-être cela est-il corrigeable facilement ??
    invitedfc90cbb
    Bonsoir a tous
    merçi Anne pour le petit tour sur le post
    Oui pour la couleur bleu cela vient d'un réglage des niveaux
    A bientôt . Eric
    Maxime001
    En voila un joli set up, avec des cables qui sortent de partout
    C'est une installation permanente ? (j'en doute.)
    invitedfc90cbb
    Bonjour a tous
    Merçi pour tous
    Pour ce qui est du setup il est a mon plus grand regret pas permanant
    Je l'installe a chaque fois sur mon balcon
    l'installation me prend une bonne demi heure mais je suis très organiser vient ensuite le réglage est la sceance photo
    Pour les cables ils sont regrouper avec des passe files et on chacun leur place le long de la monture comme ceci rien ne coince où tire
    Ma soirée photo est préparer en amont en fct de mon orientation avec divers logiciel comme CDC pour le cadrage et redschift 4 pour le suivi en // de l'objet surtout pour le passage au meridien
    C'est le seul logiciel qui me donne la courbe de visibiliter en continue
    Je ne dit pas que CDC ne le donne pas mais il donne que les grandes lignes comme bien sur le meridien le lever mais pas la courbe de visibiliter en continue ( a moins que je ne sais pas la trouver )sur CDC
    Le 2eme pc c'est un vieux est me sert uniquement pour redschift 4
    Pourquoi ben tous simplement parce que comme ceci je n'encombre pas le pc qui gere tous le pilotage et aquisition
    A bientôt . Eric
  1. Le retour du couple M81 et M82 - nuit du 17 au 18/04/2010
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/04/2010, 21h59
  2. Mosaique M81 M82
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 15h17
  3. M81/m82
    Par invite0fa31f40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2007, 23h38
  4. Le Couple M81/m82
    Par invite5b592a9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/09/2006, 09h31
  5. M81 et M82
    Par invitee6b69a67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/06/2005, 21h49
