conseil changement de tube et stabilisation monture
    invite868151c1
    je souhaite faire évoluer ma configuration actuelle et je n'ai pas beaucoup de budget, de l'ordre de 250 / 300 maxi
    Actuellement:
    Meade 114/910, chercheur 6*30 avec un primaire fatigué sur EQ5 motorisée double axe + petite lulu mizar 70/700.
    Oculaire Meade MA 25 et 12 et oculaire sans marque fournis avec la mizar K25 et K9
    J'hésite entre diverse option, nouveau tube + customisation eq5 avec trepied bois fais maison, nouveau occulaire...etc...
    J'aimerais à terme faire un peu de photo ou cam, mais j'ai cru comprendre que l'eq 5 c'est pas trop la fête pour ça.
    invite0b61d62b
    Re : conseil changement de tube et stabilisation monture
    Bonjour, tu ne précises pas si tu as déjà du matériel photo...
    Jean
    invite868151c1
    Bonjour jean,
    je n'ai qu'un petit apn inutilisable en astro (pentax optio A30) pour l'instant, mais le budget indiqué ne concerne pas l'achat pour l'appareil photo ou camera, cam, qui viendra plus tard. J'essaye simplement de voir comment faire évoluer mon matériel par étape dans l'optique de faire plus tard un peu de photo. Je pense changer déjà de tube pour un newton 150/750, mais je sais pas encore le quel. Je me demande aussi si je dois me prendre la tête a customiser la eq5 ou attendre d'avoir un budget pour une meilleur monture. J'ai egalement les oculaire a faire evoluer....bref je sais pas trop pas quoi commencer
    valerio
    invite0b61d62b
    Tu peux peut-être envisager la réalisation ou l'achat d'une platine pour accueillir sur l'EQ5 le télescope (en vue de mettre un apn au foyer) et la lunette (pour guider).
    Même si l'EQ5 est perfectible, elle ne supporte qu'un 114, ça doit être jouable...
    Jean
    invite868151c1
    hum, j'avais pas pensé à cette solution, c'est tentant, par contre il me semble me souvenir que ça pose un problème sur le 114 la photo au foyer non? y'a pas une histoire de foyer pas adapté ?
    En admettant que ça soit possible, que me faut-il en plus pour le guidage ? cam + interface de guidage et logiciel ?
    invite868151c1
    par ailleur, j'ai pas de port pour l'auto guidage, j'ai ça comme monture:
    http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=121
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par mixman76 Voir le message
    Il faut essayer ; si c'est le cas, le foyer ne sortira pas assez. Il faudra par exemple envisager de dédier le 114 à l'astrophoto et le modifier légèrement en remontant un peu le miroir primaire dans le tube, à la portée de tout bricoleur
    Oui si tu veux, mais dans un premier temps tu peux simplement faire un suivi à l'oeil avec un oculaire réticulé et faire tes corrections toi-même. On faisait tous comme cela avant l'invention de l'autoguidage !!!
    J'ai encore en mémoire des poses de 45 min en argentique avec l'oeil derrière l'oculaire d'un télescope et la raquette en main
    Jean
    invite868151c1
    à oui, j'avais effectivement vu la bidouille quelque part, pour remonter le miroir.
    Merci pour cette piste de recyclage
  1. Changement de monture
    Par invite8184cb64 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2009, 21h09
  2. Changement de monture
    Par invitef15cc928 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/07/2008, 08h59
  3. Achat telescope conseil sur la monture
    Par invitedb65e73d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/11/2007, 09h57
  4. Donne monture pour XT10 ou tube 250.
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 12h53
  5. Changer le tube optique en gardant ma monture?
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/07/2006, 22h51
