Quel objectif pour débuter en photo // ?
    invite06c35f4d
    voici ma situation :
    passionné d'astro visuel je veux me mettre à l'astrophoto parallèle.
    J'ai une EQ5+ 114/900 avec queues d'arondes et pas kodak dessus.
    Je pense que le minimum pour m'y mettre c'est :
    -viseur polaire et commande AD motorisée (pour pose de plusieurs minutes)
    -canon 300D ou 350D
    -objectif supérieur à 70, 300 mm a l'air parfait. Le 55mm étant trop sujet à la pollution lumineuse et pas assez adaptable.( je suis vers bordeaux)
    Donc en bref je me pose beaucoup trop de questions sur l'objectif, JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE. Je sais qu'il faut une ouverture assez large, vers 5,6 ou 4 idéalement. Mais ce que je ne peux pas savoir c'est la qualité des optiques. En effet je pensais au 70-300 canon EF à environ 150€ :
    http://www.amazon.fr/Canon-EF-T%C3%A...0924961&sr=1-9
    Mais on m'a dit que c'était une optique médiocre car de premier prix. Donc ma question c'est, est on obligé de mettre 500 euros pour avoir un objectif fournissant des photos correctes en ciel profond ? Y'a t-il une réelle différence entre les téléobjectifs premier prix et les plus haut de gamme pour un débutant comme moi ?
    merci beaucoup pour toute l'expérience que vous pourriez m'apporter !
    Maxime001
    Re : Quel objectif pour débuter en photo // ?
    Salut, j'y connais pas grand chose aux objectifs, mais je peut quand même essayer de t'aider...
    Pour le viseur polaire et moteur en AD OK!
    Pour le réflex, vise plutot le 1000D qui possède le liveview et le nettoyage du capteur, ce qui est un énorme avantage quand on débute ( a mon gout...)
    Pourquoi un objectif ? Pourquoi ne pas prendre un téléscope type 80ED ou 150/750 ? Car les objectifs, pour fournir de bonnes images doivent être lumineux ( et dès que l'on dessend en dessous d'une ouverture de 2, le prix s'enole,et l'objectif se doit d'être d'une qualité irréprochable, ce qui reviendrais beaucoup plus cher qu'un petit téléscope, qui serais beaucoup plus performant...
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitef39f1c5f
    Ah Maxime,tu as une tête dure,c'est ton âge ou quoi?
    Le 350d est encore maintenant considéré comme le meilleur APN de
    base.Le live view c'est presqu'une fumisterie,car la MAP tu peux
    l'avoir autrement et aussi bien et le nettoyage de capteur,ce n'est pas recommandé en astrophoto.Les poussières voyagent.
    Merak si tu n'as jamais fait d'astrophoto,je te conseille de ne pas
    investir de grosses sommes dans les objos.Commence par une base
    le 70-300 et apprend avec d'abord.Tu verras çà vient assez vite.
    Puis quand tu auras bien en main, ton matos tu pourras mettre ton
    APN au cul de ton tuyau.
    Jean-Pierre
    invite08108e1f
    Si tu veux d'autres conseils de débutant :
    Je suis bien content du 70/300 sigma pour canon et photo en //.
    Regarde sur les forums en vente d'occaz' sur WA un 350D + objectif à 200 roros .
    Maxime001
    Eh oui JP, je reste sur mes positions
    Le nettoyage du capteur peut s'éteindre aussi
    Mais le liveview, personellement, je ne saurais m'en passer..
    invite0d2d722e
    mouais....le liveview je suis pas convaincu ...
    a part pour faire une map au poil sur la lune et peu etre en photo classique dans quelques rares cas particulier sinon ça bouffe un max de batterie en un temps record et en plus t'as plus d'auto focus ...
    invite2313209787891133
    Il y a les catadioptriques qui sont un assez bon rapport qualité/prix en astro. Sinon pour des photos plus larges le bon vieux 50mm f/1.8.
    Également un 135 f/2.5 takumar ou 50mm takumar d'occase en M42 avec une bague d'adaptation.
  1. Quel objectif SIGMA pour le CANON 550D
    Par invite6c6b008c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2010, 19h54
  2. Objectif photo pour Canon
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 76
    Dernier message: 10/01/2010, 09h40
  3. 130/900 pour debuter et faire de la photo?
    Par invited36172ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2007, 13h29
  4. quel objectif pour photographier les pleiades
    Par nayx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2006, 12h05
  5. Quel matos pour débuter?
    Par invite87c8812a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/12/2005, 14h00
