question sur modif webcam spc 900 n
    invite52f7dcf3
    bonjour:
    j'ai modifié ma webcam spc 900 n pour la longue pose,recentement.j'ai tout branché comment indique la page:www.bbayle.com/spc900nc/spc900nc.htm ,sauf les connecteurs noirs de la fiche usb.en faite je ne vois pas comment brancher les deux fils noirs de coté.ils sont branché avec la mase du nouveau fil parallèle?, je ne comprends pas trop cette etape de la modif(les trois fils noir du petit connecteur usb). est ce que quelq'un pourrais m'aider svp? merci beaucoup!!!
    invite57046850
    Re : question sur modif webcam spc 900 n
    J'ai effectué cette modif de la SPC900 il y a trois mois.
    J'ai procédé un peu différemment car je n'aime pas trop toucher au câble USB, aussi j'ai laissé le câble USB d'origine et j'ai tiré à coté un petit fil 2 conducteurs: un allant au fil jaune l'autre au fil noir (à coté du fil vert).
    Sur le prise // le fil connecté au fil jaune va sur le plot 2 de la prise // et le fil venant du noir (à coté du vert) va sur le plot 21 de la prise //.
    Ensuitre j'ai attaché ce petit fil double au fil USB d'origine jusqu'à environ 30cm de la fiche USB, ensuite il continu sur 30cm jusqu'à la prise //.
    Si tu préféres ta solution, je pense me rappeller que les 3 fils noirs qui te dérange étaient soudé à la tresse de masse du câble USB, à vérifier, et doivent donc y retourner sur le nouveau câble.
    Pierre
    invite52f7dcf3
    merci PIERRE.ça doit etre ça alors.tu veut dire alors que les deux fils noirs lateraux vont soudé a la masse?.parce que le noir (coté du vert) va sur le plot 21 de la prise déjà.il me rest just ce deux fils noirs lateraux qui vont ensemble et que logiquement doit faire le 0 volts du circuit,n'est pas?.désolé ,je ne suis pas trop fort en electronique....mais je veut essaier quand meme.
    merci encore.
    bonne journée
    alberto
    invite5adc2fea
    Interressante cette transformation. Peut être un jour je le ferai!!
    Y a t -il vraiment un interret?
    invite52f7dcf3
    j'ai fini ma modif de ma webcam spc 900 n.je voulais savoir la premiere chose a esaier aprés cette modif.brancher d'abord la prise lp ou la prise usb d'origine???il faut configurer quelque chose avant ou aprés??? et ....souder la tresse de masse au chassis de la prise lp est tres importante quand meme????.
    svp:aide!!
    alberto
    invite57046850
    Citation Envoyé par Optrolight Voir le message
    Strictement aucun intéret pour se fimer devant son PC.
    Pour l'autoguidage ..................pourquoi tout le monde fait cette modifs
    Pierre
    invite5adc2fea
    merci pierre pour ta réponse. Je n'avais pas pensé au ciel profond!!
  1. SPC 900 diverse questions.
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2009, 18h52
  2. Achat adaptateur port série pour SPC 900
    Par invitee0c340d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2008, 22h01
  3. Premiers essai à la SPC 900
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2008, 20h47
  4. Modif logiciel webcam
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2007, 20h05
  5. modif. webcam
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2006, 16h11
