Mes premières images à la webcam ! [2]
    invitefba353f4
    Me revoici sur le forum pour vous poster mes toutes nouvelles images de la lune faites avec mon newton 130/900 et ma vesta pro.
    Samedi soir j'avais fais mes premiers clichés mais ils étaient plutôt ratés (http://forums.futura-sciences.com/ma...-a-webcam.html) ... j'ai donc suivi vos conseils et retenté l'expérience !
    Bon, les images ne sont pas extraordinaires pour plusieurs raisons : la première, la monture ! Mon eq. 2 bouge et vibre énormément !
    Je n'ai pas de motorisation donc je fais le suivi a la main ! De plus, la map n'est pas géniale ! Enfin, lors de la capture, la lune était plutôt basse
    Enfin ! ça fait toujours plaisir de voir ses propres images !
    Je ne les ai pas recardé ni retourné et donc pas supprimé les bords tout moches !
    Je suis ouvert à tout commentaire et remarque ! La prochaine fois j'essaye de pointer jupi !
    Les 3 premières : Régions des Apennins (avec different traitement et map)
    Les 2 autres, je ne sais pas ce que c'est
    invitef39f1c5f
    Re : Mes premières images à la webcam ! [2]
    C'est quand même pas mal pour tes premiers essais.
    La première des choses et peut-être la plus importante c'est ta MAP
    Dés que tu as une Map parfaite et même si ton suivi est manuel
    tu vas voir la différence,en tout cas c'est bien continues.
    Jean-Pierre
    invite5adc2fea
    Pas mal pour un suivi à la main.
    Pour jupiter ça va être plus difficile !!!
    inviteccde403f
    Il y a aussi la collimation qui est importante.
    Tes dernières photos me font bizarre mais c'est peut-être des bougés.
    Tu as pris quoi comme logiciel pour traiter les films ?
    invitefba353f4
    Merci pour les commentaires !
    Pour le logiciel, j'utilise Iris pour le traitement mais aussi pour l'acquisition
    invite3e87e53f
    Salut Nikko,
    il n'y a aucun problème pour obtenir une belle image en poursuivant à la main, il faut juste ne pas rattraper tout le temps pendant les acquisitions pour que tu puisses avoir un lot d'images nettes. Pas de problème pour registrer des images mêmes assez décalées, fonction >preregister sous Iris puis >pregister pour recadrer précisément.
    Je posterai justement bientôt une lune entière faite à la lulu 120mm par ce type de méthode ( mon moteur est nase )
    Maxime001
    Salut, quel progrès depuis le dernier post !!
    Il ne te reste plus qu'à peaufiner ta mise au point
    attention, les 2dernières images sont a la limite du surexposée...
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitefba353f4
    Merci Valère, je ne savais pas qu'il ne fallait pas rattraper tout le temps, tu m'apprends quelque chose ! Tu peux m'en dire plus ?
    Merci maxime pour tes encouragements !
    inviteccde403f
    On introduit des vibrations quand on manipule, qui créent plus de flou que la dérive que le logiciel de traitement corrige.
    Donc il vaut mieux laisser la Lune glisser sur un gros centimètre, rattraper d'un coup, et faire quelques cycles comme cela. Le logiciel jettera les images en cours de rattrapage, et exploitera correctement les autres.
    invite3e87e53f
    Pas mieux que Batteux, c'est exactement ça.
  1. Mes premières images à la webcam !
    Par invitefba353f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2010, 18h47
  2. Comète C/2009 R1 McNaught, mes premières images
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2010, 11h39
  3. Premières images lunaires à la webcam!!!
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2007, 18h04
  4. Mes premières images CP en CCD !!
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2007, 13h49
  5. Mes premières images de Saturne...
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2007, 17h30
